Интересная антенна. Раньше многие эксплуатировали.
Немножко не в тему. Небольшое видео об антеннах на УКВ.
https://www.youtube.com/watch?v=PScNqlc2K38
Вложение 353248
Офигеваю от этой конструкции по сегодняшний день. Извиняюсь за отклонение от темы.
Крайнее фото это уже, к сожалению, история...
Нет ничего вечного.
Юрий, Вы это лично проверяли? или это из умных книг? :-) у меня это как то работало. даже как неожиданно в arrl cw на 40м 1 место получилось в европейской россии при 100 ваттах. как раз вертикальная дельта 40м .верх -10,5м, низ 2м. запитка напрямую в середину нижней стороны. но вертикальная дельта углом вниз работает еще веселее. была и такая. нижний угол метра 3-4 от земли.запитка туда же. как то после одного из oceania cw test. разглядывал результаты. у нашего лидера на 40м было меньше связей с океанией, чем у меня. я в тот раз заявлялся на всех диапазонах. тоже ,вроде, низко, горизонтальная поляризация, должна "стрелять" север -юг. :-( все таки написанное нужно проверять на практике.
Конечно, С Вами и спорю.
Бразилия на 21 - рядовая связь. Ничего уникального в ней нет от слова совсем.
Получите диплом WAB, дайте знать. Нет такого диплома? Ну , если Бразилия на этот суррогат антенны рядовая связь, сделайте быстренько этот дипломчик. Расскажете потом.
Ну, или хотя бы JCC-500. Япония то поближе будет :s7:
Нет не проверял,но видел на умных диаграммах,см.#884.Про то как работает вертикальная дельта с запиткой в угол,так про это я Вам могу рассказать.У меня их есть на 40 и 30 м. диапазоны и они еще и фазированные и как раз 2м. от земли.Направление в-з.Усиление по напряжению в 2 раза,подавление в 10.по стрелочному прибору включенному на выход трансивера,маячок примерно в 200м.Фото антенн и измерений есть на этом сайте.Кстати на направление с-ю тоже есть фазированные вертикалы и тоже на 30-40м.
Владимир, все таки,треугольник, расположенный одним углом вниз , способен также работать и на других диапазонах. подобный треугольник для 20м работал, как случайно оказалось, от 40м до 10м, включая warc-ы. а вот есть ли смысл туда внедрять танс 1:4? импеданс 200 ом еще нужно умудриться получить :-) получится почти петлевой диполь :-0 чтобы импеданс сделать ближе к 50ом, треугольник следует "растянуть" в высоту. в Вашем случае кабель тоже играл роль трансформатора. потому и получилась единица. ?
да, у Вас там есть еще ,что закрывать :-) потому и нет большого смысла в запитке треугольника в 1/4 от верха. пусть немного достанется и более близким корреспондентам :-) может rg-58 не будет сильно оттягивать полотно, а более толстые уже прилично оттягивают. механически удобней запитывать в угол. при этом излучение с вертикальной поляризацией остается таким же,а с горизонтальной немного увеличивается. у треугольника с одним углом вниз они примерно одинаковы. в результате получается почти круговая ДН. проверено на себе. :-)
наверное,все таки в 1/4L от вершины. ? :-)
п.с. в таком варианте угол ри вершине получается около 90 градусов и ММАНа показывает импеданс около 90-95 ом. транс 1:4 не сосем к месту.
если "уменьшить высоту" дельты, т.е. укоротить наклонные и удлинить нижнюю сторону, то можно получить импеданс 50 ом :-)
У меня и так 50Ом. Угол при вершине 90* Для выездов #863 в основном 40м. да элементарно. кабель короткий разъем в векторный анализатор ,по углам треугольника ролики и перемещаем и самое главное получаем.Получили на нижних углах зафиксировали и работаем.Если найду в фотоархиве покажу крепление для одной мачты под заднее колесо.Одна мачта почему и углом вверх.
Забыл сказать ,особенно мне нравится работать на берегу моря 10-20м до уреза воды.Даже на 40м шум "ниже плинтуса" очень нравится.На 20/15/10м или на GP или на подобный треугольник. С вертикальной поляризацией довольно плохо работает в горах,ну это понятно из за земли,размещаем горизонтально,более менее.Да и потом горизонтальная/вертикальная ,с треугольником так не получится или только одно или только другое.Скорее всего в процентном выражении или так или этак.
Ну примерно так.
еще пятачок про сравнение 2-х вертикальных треугольников. в начале 00-х товарищу посчитали и повесили вертикальный треугольник 80м с запиткой в 1/4 от вершины -вроде чистая вертикальная поляризация. вершина около 20м от земли,частный сектор. 43-я в помощь.начал он "толкаться локтями" в районе 3795. в том числе и на закате по LP. как то он встретился коллегой, которого подобный треугольник, но запитан в 1/4Л ... от нижнего угла. и 2х81 в помощь. мой товарищ поправил того по поводу запитки антенны. на что тот бурно отреагировал и предложил проверить "на даль" работу антенн. он же первым и начал цекулять. стали звать ...волгоград, москва,саратов. дают ему +20, моему товарищу+5...10. тот аж из штанов от гордости выпрыгивает " вот видишь! давай ты зови". начинает цекулять. в ответ зовут ... красноярск, новосибирск,иркутск. с рапортами 59...+10. а горячему парню дают 57-58. тот реально взбесился. в заключение тирады- и не подходи ко мне ... :-) было и такое.потом были и другие варианты. тоже на базе треугольников.
В 85 году при смене QTH появился доступ к панорамным приборам. И первым делом,в качестве освоения их, в начале с помощью " старожилов", обследовали уменьшенную в 50 раз модель пирамиды. И даже удолось расширить ее полосу.
Но до постройки так и не дошло.
Оказавшись в деревне, с конструированием пришлось расстаться, а антенны моделирую и как не странно, но с небольшими поправками, получается совпадение результата с ожидаемым.
Что касается треугольников, то на их параметры сильно влияет форма, симметрия и окружение.
А у вертикального равностороннего или равнобедренного треугольника углом вниз, максимумы тока ( и излучения) оказываются дальне от земли.
Для многодиапазонных вариантов, ставить трансформаторы, в них не вижу смысла.
По диапазонам сильно меняются импеданса и одним трансформатором согласовать не получится.
Что и обещал.
Вложение 353278
Это крепление внизу рама ,колесом не раму наезжаю,мачта полностью собранная ложится параллельно авто и при подъеме фиксируется болтом внизу,его видно.Мне одному так значительно легче поднимать.
Вложение 353280
Ранее был ic7300 ,продал ,сейчас на природу Кenwood ts2000
Вложение 353280
GP на 20м диапазон мачта стеклотекстолит,к сожалению треугольника на 40м не нашел. Какие наши годы ,сделаем.
Сухое болото.Эл.генератор 15м левее в снимке.
