3 элемента Moxson, совсем не треугольник.
Доброго дня!
Ну если по теме, то я уже размещал ссылку на ON4UN, лучше Джона я анализа работы этой рамки не видел.
Да она не лучшая из лямбдовых рамок, но она самая простая в исполнении с одной опорой. которая при вертикальной поляризации дает лучшие результаты при малой высоте над землей.
Трудно это оспорить.
А иногда эта рамка просто выход из безысходного положения, и не надо сравнивать с яги 2-3 эл - это просто маразм.
Скоро весна и далее лето. Начал заниматься изготовлением проволочных антенн для выездов,понимаю что тема про треугольник и я про него про вертикальную версию.Минус один,антенна однодиапазонная ,а остальное только +++.значит будет несколько штук и по очереди,какая необходима в данный момент.
Вот и указанную и показанную ниже антенну повторяю неоднократно,лучше из простых ничего нет. Даже на 40м расстояние до земли 2м ,поляризация вертикальная в работе "пушка"
Ссылка на автора RZ9CJ в Контакте.https://vk.com/wall-163779953_39526
Ну а здесь" ближе к телу "как сказал классик.
Вложение 353124
КСВ 1.0 кабель 50Ом.векторный анализатор всегда с собой.
если нет цели именно 50 ом и ксв 1 то любая рамка "основных диапазонов работает отлично на гармониках. несколько раз на выездах использовали вертикальную дельту 40м с запиткой в центр нижнего провода в 2м от земли. вершина - 10,5м. даже не настраивали. доверились ммане. при моще 200-300 ватт звали также американские и японские охотники. бразилянин на 20м давал реальные 579. при добавлении 2-4 противовеса для 80м японцы/американцы звали и там . растягивалась с запада на восток.
п.с. смотря для каких целей ехать в поля :-) гораздо веселей, если что то активировать. :-)
Анализ своих антенн, гораздо важнее чужих.
Любая антенна может быть "испорчена или исправлена" разными методами.
Надо просто стараться придерживаться основных рекомендаций изготовления или настроек.
Как ее не называй, работать она буде так как ее сможете настроить.
Так что анализ без экспериментов безполезен. А они могут сильно изменить параметры существующей антенны, и не только в худшую сторону.
R6CW: Вопрос : а разве при питании в центр нижнего провода поляризация вертикальная? Что то литература говорит прямо противоположное.
И второе:п.с. смотря для каких целей ехать в поля :-) гораздо веселей, если что то активировать. :-)
Список районов RDA еще никто не отменил. Даже по Ростовской обл более чем ,район есть, радиолюбителей активно работающих "кот наплакал" Ну вот так.
Так принято и все делают потому что проще согласовать.
Но диаграммах зависит от распределения токов в настроенной антенне.
Я делал и выкладывал вертикальные треугольники с питанием в середину нижней стороны и переключаемой поляризацией.
Можно делать и питание в угол или боковую сторону.
Это сложнее в изготовлении и настройке, но иногда даёт разницу одного и того же сигнала до 5 и больше баллов.
А эффективность, если нет возможности установить другую антенну, то придется мириться с тем что есть.
Ну не 30% от нижнего конца,а 20% . Критерий, согласование 50Ом КСВ 1.0
Ниже уже было сказано что при питании в центр нижнего провода ,речь идет от земли 2м,а это важно для диапазона 40м.Да действительно при горизонтальной поляризации питание в центр нижнего провода,никто не спорит,но и от земли не 2м. В низ это стандартное питание квадратов с горизонтальной поляризацией,а вот в бок квадрата это уже поляризация вертикальная и свойства и характеристики меняются.
Так вот при работе на выезде абсолютно нет и не будет возможности поднять антенну с горизонтальной поляризацией ,диапазон 40м на соответствующую положенную высоту.Это одна причина + данная антенна с вертикальной поляризацией работает просто значительно лучше,только и всего.Да проверить пара пустяков. Канатик на роликах в углах,переместить возможно в любое положение,да запросто. Но такого желания не возникает от слова совсем,первое правило смотрим на антенну в работе и ответы корреспондентов.
Только и всего.
