Петлевой вибратор :)
Питание в угол.
Не совсем понятно почему немного разнятся картинки. Но приблизительно так.
Теперь совпадают. Это уже тонкости работы программы.
Модель исправьте, у вас 30и мм труба длиной 37 м висит над головами.
Да, я знаю. Но речь идёт о диаграмме направленности, которая остаётся неизменной.
Стыковка провода 30 мм с проводом 2 мм выходит за рамки ограничений.
А под остым углом, как у вас, тем более выходит.
Величина ошибки и достоверности всех результатов расчета здесь непредсуазуема.
p.s.
Проверил, действительно, и усиление, и ДН,
и угол к горизонту, и входное совершенно другие.
Специально для Вас.
И точка .
Всем молчать !
Да , и самое главное , это же не равносторонний треугольник !
Маманщики нифига не понимают , и считают всё не правильно .
Всё ! Делаю такую же антенну.
P.S. Как то я попробовал в качестве приёмной антенны сделать РАМКУ (практически круг)периметром 320 метров с высотой
под два мера . Получилась полная фигня . Долго не простояла , металисты повеселились :)
От чего же не получиться!?
Сторона А=22м Сторона В=22м. Сторона С=40м. Высота до стороны С = 9.17м.
Плюс, метр до земли.
Фото не очень информативное, но при увеличении геометрию разглядеть можно.
Вложение 352486
Вложение 352487
