Чё пристали к царю !
Наверное диссертацию пишет .
И да , на рис 31 совсем не ваш случай.
Там нарисованы классные антенны , а у вас же "низколетящий треугольник".
Для меня слишком много косинусов с интервентами в этой статье.
Вы, как обычно, на самый простой вопрос не дали ответа.
Вот Владимир сразу ответил - для свободного пространства.
А теперь, внимание, вопрос (на который Вы опять, конечно, не ответите): какая разница в диаграмме антенны между "в свободном пространстве" и "в 5 метрах от земли" ?
Такие антенны построить проще чем приспособиться к работе с ними.
А если сможете, то можно и без "монстров" прожить. Чем большинство радиолюбителей и занимаются.
Высота приблизительно 10м, приблизительная форма (поправте если резко отличается) полотна и длина полотна, так как смотрим не на КСВ, а на диаграмму направленности. Не впечатлило.
И пользоваться надо ещё уметь, а не просто файв- найнить и тупо посматривать в монитор. Мировой эфир требует навыков. С кондачка это выглядит уныло.:s11:
Вот как сильно беспокоят треугольные дела, Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. В.С.ВЫСОЦКИЙ.
Это вертикальный треугольник.
Один верхний угол на деревянной мачте в 40 метрах от дома.
Второй верхний угол заведен на деревянный чердак дома.
Третий угол в метре от земли. Привязан обычным нейлоновым шнуром к забитому в землю штырю.
Горизонтальная верхняя часть антенны, длиной 40 метров.
Вертикальная часть под углом к земле. Этот угол и привязан веревкой к штырю.
Запитана антенна в верхний угол на чердаке. Согласование минимальное, с помощью коммутируемых отводов удлиняющей катушки. Коммутация релейная. Антенна согласованна с кабелем в режим бегущей волны, с минимальным КСВ на всех диапазонах.
Схема антенны аналогична рисунку ниже, с той лишь разницей, что в моём случае это не равносторонний треугольник на мачтах 25 метров.
Тем не менее- это полноразмерный треугольник с периметром 1 лямбда диапазона 80 метров. Собственный резонанс рамки (без катушки согласования) 3.65 Мгц.
Вложение 352473
И тогда главврач Моргулис, телевизор запретил..... :ржать:
