а что там на заднем плане? кладбище?
Вы бы были более впечатлены, по сравнению со мной:). Уверен на 99,9%, что мой треугольник работал лучше Вашего. Просто потому, что высота подвеса была 30 метров от земли (верхний угол), остальные 15 метров от земли.
Ну почему же все, я делал вращаемые двойные квадраты на четыре диапазона. Ещё растягивал "корявый" (не равносторонний) треугольник с периметров 84 метра, горизонтальный, на высоте 2 (два) метра от земли.
Второй раз: уточните размеры. По вашим данным, соединение сторон (которым по 22 м) висит от горизонтали всего на 3 м. Согласитесь - это не треугольник, в нашем понимании, это просто петля. Если учесть , что горизонталь провисает, то 3 м станут и того меньше.
Фото, ладно, но фото не даёт понятия о размерах. Хотел в альбомчик, начертил - а не сходиться!! Работает антенна - хорошо, а в заблуждение вводите. (Что бы соединение концов, дотянуть до земли, про высоте подвеса 9 м, как у вас на фото, горизонталь должна быть несколько другой. Может всё таки три по 27 м?)
Вот тут не всё понятно:
Вложение 352529
как вместилось в эту геометрию в гипотенузу 22 м? Даже если расстояние до мачты будет 10 м, то врисую только 13 метровую
А так?
Вложение 352533
Александр, Да, я так и сделал только в масштабе и точка соединения лучей оказалась в двух (с хвостиком) метрах от горизонтали. Поэтому, в клеточку листок было бы правильнее. И по земле расстояние от мачты до соединения - нет двадцать метров. Хоть мачту на фото "уронить" хоть циркулем промерить.
Автору: Без обид - не сходиться!, а разобраться нада..
Ладно, срисую что есть. Удастся летом превратить в материал, отпишу.
Спасибо, за то что есть.
Не хочет r8fb раскрывать секрет свойей чудо-антэнны :)
А народ уже возбудился, сами рисуют, на листочках гадают. Видимо себе такое чудо построить хотят :)
Андрей, мелко мыслишь. Уже выстроилась очередь на покупку, от автора, сегодня должны объявить дату начала продаж и цену. Патент ужу получен.:);):ржач:
Нету тетради в клеточку, а в магазин не охота было идти.:)
Автору вообще "xxxxxxx", на вопросы оппонентов.
Равнобедренный!
RA6FOO, можно скрин. Не ОТКРЫВАЕТ МОЁ УСТРОЙСТВО, этот файл.
Скрин чего? Да и частоту я не знаю, там стоит по умолчанию 14 МГц
Может пробелы в имени мешали, посмотрите этот, и частота в нем 3.65
(в ЗИПе то-же, но в EZNEC)
Скрин открытого файла. Вот такого вида.
Вложение 352544
