Описание
Описание
2 rv3mp
У меня запитана по варианту E.
Посмотрите завтра утром уровни на reversebeacon - буду в AA teste снова работать на общий вызов.
Я предоставил полезную, надеюсь, информацию по вариантам исполнения Дельты.
Всего лишь.
Доказывать кому-либо что-либо не вижу смысла - всё уже давно доказано.
Антенна треугольник - Delta Loop - конечно же рамка имеет три вида расположения в пространстве над землёй.
Вертикальное, горизонтальное и наклонное. Наклонное расположение характеризуется ярко выраженной
направленностью излучения в одну сторону, а именно в сторону противоположную наклону полотна,перпендикулярно
полотну.Вертикально расположенный треугольник наиболее эфективно стреляет в две стороны - перпендикулярно
полотну антенны. А вот горизонтально подвешенная Delta Loop имеет круговую направленность излучения.
Следует заметить, что высота подвеса играет весьма существенную роль. Вот как то так...
Антеннами Delta Loop занимаюсь с начала 70-х годов прошлого века, то есть фактически с начала освоения
этого вида в нашей стране. Смею считать, что накоплен существенный опыт изготовления, настройки и
эксплуатации треугольников.
Уровни на Северо-Востоке США и в Канаде сегодня утром (РА 0,5 kW):
Красненький шарик - место питания.
Вложение 142462
Вложение 142463
Вложение 142464
UA6BA
Следует указывать периметр дельты в волнах. Так у полуволновой или двух волновой дельты ДН отлична от волновой.
Насколько я понял, самый популярный вариант А. Перекопал кучу буржуского интернета, подавляющее большинство в варианте A. Вариант Е почти А, но кабель удобнее подвешен.
С какой целью делать дельту полу или двухволновую? Усиление падает, появляются ненужные лепестки в зенит, безумное входное сопротивление. Смысла нет никакого. Возбуждать на гармониках можно, и радовать соседей TVI.
Поэтому никогда не обсуждается периметр, он всегда волновой.
У меня восьми десяточная дельта неплохо работает на 40. Может и на 20, но это уже извращение. По эфиру и по сети знаю коллег, работающих на горизонтальных двух волновых рамках. При нормальной высоте подвеса неплохой угол излучения к горизонту.
Так что не "всегда волновой".
2 RA6FOO
В варианте E - самый низкий угол излучения к горизонту (20 градусов) в вертикальной поляризации.
При отражении от ионосферы поляризация излученной волны меняется произвольным образом.
Но скачОк - то самый дальний остается.
