Страница 2 из 124 ПерваяПервая 1234567891252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #16
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,391
    1295
    2327
    Описание
    Вложения Вложения
  2. #17
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Цитата Сообщение от RW9WT Посмотреть сообщение
    Описание....
    40 R108 jX -75
    20 R207 jX +61
    15 R92 jX +104
    10 R300 jX +248
    Диаграмма в зенит....
    Это антенна? Это... кусок провода.
  3. #18
    01.06.2007
    LO64rl
    3,391
    1295
    2327
    2 rv3mp
    У меня запитана по варианту E.
    Посмотрите завтра утром уровни на reversebeacon - буду в AA teste снова работать на общий вызов.
Название:	Delta 43,5 м.JPG
  4. #19
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Какую полезную информацию, можно будет увидеть?
    Вас слышно? Не сомневаюсь. Громко слышно? Возможно.
    Если бы....
    Вы сравнили эту антенну с полуволновым диполем, на одной высоте подвеса и одинаковой мощности, в одно время - было бы дело.
  5. #20
    01.06.2007
    LO64rl
    3,391
    1295
    2327
    Я предоставил полезную, надеюсь, информацию по вариантам исполнения Дельты.
    Всего лишь.
    Доказывать кому-либо что-либо не вижу смысла - всё уже давно доказано.
  6. #21
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Очень сложно, получить такие плохие параметры от дельты, как привел GU3WHN.
    Надеюсь, в вашем варианте исполнения, антенна работает значительно лучше.
    Успехов в АА тесте.
  7. #22
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Цитата Сообщение от RU9ST Посмотреть сообщение
    Как лучше расположить антенну не симметричный треугольник - вертикально, горизонтально, или под углом к земле.
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    делайте треугольник на 80 метров и располагайте его горизонтально. Получите хорошую многодиапазонную антенну с приемлимой диаграммой направленности.
    Антенна треугольник - Delta Loop - конечно же рамка имеет три вида расположения в пространстве над землёй.
    Вертикальное, горизонтальное и наклонное. Наклонное расположение характеризуется ярко выраженной
    направленностью излучения в одну сторону, а именно в сторону противоположную наклону полотна,перпендикулярно
    полотну.Вертикально расположенный треугольник наиболее эфективно стреляет в две стороны - перпендикулярно
    полотну антенны. А вот горизонтально подвешенная Delta Loop имеет круговую направленность излучения.
    Следует заметить, что высота подвеса играет весьма существенную роль. Вот как то так...
    Антеннами Delta Loop занимаюсь с начала 70-х годов прошлого века, то есть фактически с начала освоения
    этого вида в нашей стране. Смею считать, что накоплен существенный опыт изготовления, настройки и
    эксплуатации треугольников.
  8. #23
    01.06.2007
    LO64rl
    3,391
    1295
    2327
    Уровни на Северо-Востоке США и в Канаде сегодня утром (РА 0,5 kW):
Название:	RW9WT 20 m 21062015 2.jpg
  9. #24
    Standart Power Аватар для RX3ANF
    29.11.2007
    Лобня, Московская область
    120
    27
    26
    Красненький шарик - место питания.
  10. #25
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    А почему Вы выбрали вариант Е ?
    Он ведь по всем параметрам проигрывает обычному исполнению, варианту С
    при той же высоте центра над землей, например дельты 14 МГц на 6 метрах.
  11. #26
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    UA6BA
    Следует указывать периметр дельты в волнах. Так у полуволновой или двух волновой дельты ДН отлична от волновой.
  12. #27
    29.11.2007
    120
    27
    26
    Насколько я понял, самый популярный вариант А. Перекопал кучу буржуского интернета, подавляющее большинство в варианте A. Вариант Е почти А, но кабель удобнее подвешен.
  13. #28
    29.11.2007
    120
    27
    26
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    UA6BA
    С какой целью делать дельту полу или двухволновую? Усиление падает, появляются ненужные лепестки в зенит, безумное входное сопротивление. Смысла нет никакого. Возбуждать на гармониках можно, и радовать соседей TVI.
    Поэтому никогда не обсуждается периметр, он всегда волновой.
  14. #29
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    У меня восьми десяточная дельта неплохо работает на 40. Может и на 20, но это уже извращение. По эфиру и по сети знаю коллег, работающих на горизонтальных двух волновых рамках. При нормальной высоте подвеса неплохой угол излучения к горизонту.
    Так что не "всегда волновой".
  15. #30
    01.06.2007
    LO64rl
    3,391
    1295
    2327
    2 RA6FOO
    В варианте E - самый низкий угол излучения к горизонту (20 градусов) в вертикальной поляризации.
    При отражении от ионосферы поляризация излученной волны меняется произвольным образом.
    Но скачОк - то самый дальний остается.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
