01.07.2015, 11:27 #46
01.07.2015, 11:41 #47Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
01.07.2015, 12:17 #48
01.07.2015, 16:41 #49Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
01.07.2015, 16:55 #50Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
01.07.2015, 17:08 #51Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
28.07.2015, 21:25 #52Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
у меня тоже треугольник из этой темы :http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...-kl-500-a.html
в настоящее время только на 40м - линия питания представляет собой 50 Ом кабель от трансивера+1/4 кабель рк75 до антенны. в таком варианте только 40м, ну и ещё на 21мгц что-то там "светится" . теперь для многодиапазонности (40-20-15-10) хотел запитать симметричной линией. ранее так делал с дельтой 80 - вроде нормально работала, на 3 вт ssb Владивосток на 28,5... применял симметричный тюнер., запитывал сдвоенным рк75. один существенный недостаток - быстро надоело крутить ручки при переходе с диапазона на диапазон. сначала MFJ 974, а потом MFJ 976...
RN6L подкинул интересную идейку насчёт использования моста Бушеро для согласования. Вот тоже над этим задумался.. может, у кого ещё какие мысли по этому поводу?Последний раз редактировалось R4PAB; 28.07.2015 в 21:43.
R4PAB Тимур
29.07.2015, 07:33 #53Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
29.07.2015, 08:07 #54Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
Я ее подкинул с учетом того что была сначала симметричная линия питания. При питании коаксиалом, это лишнее. Даже П-контур лишний, если идет речь только об согласовании, для которого достаточно Г-звена, состоящего из двух элементов. Если желаете многодиапазонности, то самый правильный путь - воздушная линия между полотном антенны и местом где можно установить СУ. Именно воздушная, а не из двух коаксиалов.
Но это если есть желание минимизировать потери по максимуму. Если длина фидера не большая, запитайте через полуволновый для 40м повторитель, потом обычное Г-звено. Чтобы не уставать крутить ручки СУ можно его сделать переключаемым при помощи реле.Последний раз редактировалось RN6L; 29.07.2015 в 08:14.
73! Василий.
29.07.2015, 09:33 #55High Power
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 78
- 819
- 243
- 278
29.07.2015, 10:33 #56Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,947
- 8417
- 3157
Тимур, уже советовали как сделать.
RN6L еще напомнил, что для согласования, достаточно Г согласующего.
Вешали дельту 80. Горизонтальную (с небольшим наклоном). Высота подвеса верхушка ~12 метров, нижние углы 5м.
Была задача, сделать многодиапазонную антенну с минимумом переключений и прочих шевелений.
Сделан замер параметров на полотне антенны. Внесли в ММАНу. Рассчитали СУ на каждый диапазон (уже рассказывал методику).
Собрали плату с реле и СУ. Установили прямо на полотне антенны.
Реле, можно применять достаточно миниатюрные и простые. Посмотрите на те, что стоят в вашем KL500.
Как хорошее дополнение, можно сделать одно реле, сажающее на землю антенну при отключении питания.
От молнии не поможет, от статики спасет.
Питание платы с реле - витая пара. Напряжение питания с БП трансивера.
Единственное тонкое место - не вдувать большую мощность, с ошибочно включенным диапазоном.
Для исключения ошибок, соберите Band Decoder. Трансивер сам будет выбирать себе антенну.
После СУ, обычный кабель 50 Ом произвольной (необходимой) длины.
Результат получился такой:
Некоторые диапазоны, можно было подстроить лучше, но время было.... 2 часа ночи...
Кассетница с постоянными конденсаторами маленькая...
Оставили так, как есть.
За неделю, обработаны все континенты на FT817 в PSK. Первое пробное QSO SSB 7 МГц с R3Q получили рапорт 5.9+10 (это на 5 Вт
Были и QSO с нулевым районом и нормальные DX станции. Основная трудность - маленькая мощность.
Слышно хорошо, пробить пайлап сложно. Это... специфика QRP.
В целом, получилась не плохая компромиссная антенна, на все необходимые диапазоны, без особых трудностей, запитана обычным кабелем, не требующая отдельного СУ.
И всё... Радиолюбитель - постоянно в эфире. В целом, антенна сделана за 1 день.
Удивляют некоторые посетители, месяцами "пудрящие мозг" всему форуму... А может... А если...
Ладно бы, антенна была сложная. Что может быть проще классики, которая уже обсосана со все сторон?
29.07.2015, 11:00 #57Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
29.07.2015, 18:49 #58Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
Михаил, здорово у вас получилось. у меня сложности с таким расположением СУ - под ним и дворовая стоянка автомобилей, а ещё страшнее - детская игровая площадка. так располагать его в моих условиях нельзя. а антенны разные я пробовал делать, но все верёвочные - дельты, Фукса, Цепеллин, антенну RX3AKT. Все антенны, конечно, делал за пару утренних часов после вечерней подготовки. Для этого нужно свободное время и настроение - как в любом хобби. а иногда не бывает либо того, либо другого
Поэтому считаю единственным способом сделать её многодиапазонной - симметричное питание. Насчёт материала линии. UA4PE использует симметричную воздушную линию MFJ для питания слопера, так вот, при ветерке линия приближается/удаляется от стены 9-ти этажного дома, что влияет на согласование... он рекомендовал мне использовать для исключения такого влияния именно питание сдвоенным кабелем - линия питания находится в электростатическом экране. Кабели серии РД хороши, но дефицитны и дороги.
Да, ещё один момент. линию питания, видимо, надо делать согласованной? для симметричной линии из двух коаксиалов расчёт будет таким же, как для обычного коаксиала? L=1/2*l*Ку, где L - длина линии, l - длина волны для НЧ диапазона, Ку - коэфф.укорочения кабеля.Последний раз редактировалось R4PAB; 29.07.2015 в 18:53.
R4PAB Тимур
29.07.2015, 19:56 #59Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,947
- 8417
- 3157
Тимур, размеры СУ с релюхами... с две пачки сигарет. Фактически, как узел крепления кабеля.
Вес смешной.... ну может... грамм 200 - 300.
Нет необходимости, ставить конденсаторы К15У1 на 15 КВ. Можно обойтись "меньшей кровью".
Катушки маленькие. Брали диаметр катушки... (вроде) 10мм. Провод 0.8 мм.
Кабель + витуха управления... тоже не огромной массы. Явно легче двух РК кабелей.
Так что... Хотите дальше заморачиватся с диковинными СУ?
Пожелаю успехов.
29.07.2015, 22:47 #60High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
У меня была дельта на 80м, подвешена под углом 45 градусов. Она хорошо работала только на своём диапазоне. На 40-10м, работала хуже чем диполя, особенно на приём. На диполь слышу, на дельту нет.
С уважением, Николай.
932Спасибо
Топтать вам не перетоптать, "практик".
