28.08.2015, 16:15 #151Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,907
- 8389
- 3139
WEB SDR.ORG вверху слева Filtred band 20m....29 штук... Может про разные сайты говорим?
Да уж... "Эти дни"... "гости из Красноармейска" ... "Ежик в томатном соусе"... "День Красной Армии"...
Третий день... колбасит...
Вроде, зеленые полоски появляются... может и отпустит....
Давай в эфире пересечемся? Очень хочется послушать Дельта VS диполь.
Скорее всего, только на 80тке. Выше в мертвую зону попадем.
28.08.2015, 23:37 #152Low Power
- 21.06.2014
- Электросталь, Московская обл.
- 44
- 91
- 12
Да не вопрос. Надо время и частоту согласовать..Только выходные я в деревне, но оттуда тоже работаю..но при этом мы эту дельту vs диполь не послушаем..хотя тамтоже интересно дельту на высоте 6 метров с тобой затестить))) а прохождение дааааа...сейчас 40 - несколько станций из европы..наших вообще нету...20 у меня вообще тишина..одна какая то станция мелькнула и все..жесть! Давненько такого небыло...хоть 80 как то дышит, но и то не на полную мощь..
Сергей R2DFO
29.08.2015, 09:11 #153
29.08.2015, 09:25 #154
29.08.2015, 18:24 #155Low Power
- 27.04.2007
- Гомель
- 40
- 93
- 13
- 23
Кто подскажет, есть мачта из металла высотой 12 метров (заземлена, других антенн на ней пока нет). На этой мачте планируется повесить вертикальную дельту на 7 МГц, но несколько оттяжек мачты будут проходить внутри антенны. Вопросы: насколько это критично для работы антенны? Как часто нужно поставить изоляторы на оттяжках, что бы их влияние было минимальным?
EW8RX
29.08.2015, 18:32 #156
30.08.2015, 07:51 #157Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,421
- 646
- 470
В вопросе маловато исходных данных; "вертикальная дельта" может быть как с вертикальной, так и с горизонтальной поляризацией - от этого много зависит; далее - на каком расстоянии от мачты предполагается расположить полотно дельты (ну не вплотную же...); по оттяжкам - важно их взаимное расположение с полотном - если кусок оттяжки, даже разбитый изоляторами, проходит рядом с участком полотна с пучностью напряжения - сильно сдвинется рез. частота (периметр полотна надо будет заметно укорачивать). Так что лучше бы рисуночек приложить, с пояснениями.
А принципиально это вполне возможно, только повозиться с согласованием, возможно, придётся подольше, чем с "классической" дельтой.Владимир
30.08.2015, 08:09 #158Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,061
- 9700
- 11457
Последний раз редактировалось RT5T; 30.08.2015 в 08:13.
30.08.2015, 09:17 #159Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,421
- 646
- 470
30.08.2015, 09:45 #160Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
30.08.2015, 14:47 #161Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,421
- 646
- 470
Точно - пробовал "с отрывом" и "заземлённую" - и забыл вернуть на место. Очень сильно это влияет на параметры. Вот моделька с заземлённой мачтой:
Владимир
30.08.2015, 19:01 #162Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Нейтрализовать влияние металлической мачты можно включением её в состав вертикально поляризованного излучателя.
http://http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?28698-quot-%CE%E1%FC%E5%EC%ED%FB%E5-quot-%E2%E5%F0%F2%E8%EA%E0%EB%FB-%F0%F3%EA%EE%EF%E8%F1%E8-%ED%E5-%E3%EE%F0%FF%F2!&p=1143096&viewfull=1#post1143096Игорь (RW4HFN)
09.01.2024, 18:04 #163Low Power
- 26.02.2020
- 69
- 6
Тема старая и избитая, но хочу уточнить. Гололед сломал направленные антенны.
Теперь планирую устанавливать вертикальные треугольники на 20-10м,-когда-то ставил и считаю это лучшим простым вариантом.
Вопрос во влиянии металлической мачты. Большинство считает , что влияние такой мачты для V поляризации очень сильное, вплоть до невозможности согласования.
У меня другого варианта нет, единственное могу отклонить полотно антенны на 20-25 градусов.
Вот выше модели MMANA c заземленной и не заземленной мачтой, там видно, что мачта переизлучает немного, неужели это в корне меняет характеристики. Ведь резонанс, т.е. длину мачты можно менять и уйти от взаимодействия элементов. Или я не прав ?
Также вопрос, может кто-либо проходил. Для перекрытия всех пяти ВЧ диапазонов (20-10м) мне нужно установить пять треугольников на одну мачту, многовато... Рассматриваю возможность постройки несколько диапазонного варианта без заметного ухудшения характеристик, т.е. скажем 20, 17 15м с периметром на 20м, плюс отдельные тругольники на 10 и12м. Согласование многодиапазонного треугольника через открытую линию и СУ у аппарата. Прошу мнения, спасибо.
09.01.2024, 19:28 #164Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
По поводу влияния мачты,если она или другой металлический предмет имеет электрическую длину менее чем в полволны,то ток в там будет мизерный и ее влиянием можно пренебречь,а заземленную можно разбить изолятором и необязательно в самом низу.По поводу многодиапазонности,то пляшите от 2 эл. многодиапазонных квадратов,там и по 5 рамок собирают в одной конструкции.У Вас только форма изменена.Но имейте в виду,что трехдиапазонные квадраты к примеру у R-QUAD имеют GA 4/9 db.Из за неоптимальности размеров бума.Считай так же как и у RR-33.А однодиапазонный двойной квадрат с оптимальным бумом имеет уже 7.5.Разница приличная.
Последний раз редактировалось RN1QA; 09.01.2024 в 19:33.
09.01.2024, 19:36 #165Low Power
- 26.02.2020
- 69
- 6
ОК, спасибо, по металлической мачте я тоже так думаю, но многие нет, это и смущает.
По многоэлементным квадратам-месяц как завалило льдом от 10 до 40м R-Quad...
Опять же, читаю, у многих не получается настроить отдельные диапазоны-взаимное влияние.
932Спасибо
