Страница 111 из 124 ПерваяПервая ... 1161101104105106107108109110111112113114115116117118121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,665 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1651
    Low Power
    20.06.2016
    ПФО
    33
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    В один провод ( для начала) лучше включить только одну нагрузку или источник.
    Понял. К примеру если в треугольнике три провода - значит можно во все три провода понавключать по индуктивности или по емкости. Искать место пучности напряжения или тока обязательно? Или можно включить как удобнее при монтаже антенны?
    Обязательно нужно установить запорные дроссели возле обеих рамок
    Читал где то, что гамма-согласование не только согласовывает низкое сопротивление антенны с относительно высоким входным сопротивлением фидера, но и еще симметрирует несиметричный фидер(коаксиальный кабель) с симетричной антенной. Может запорный дроссель в данном случае и не нужен...
  2. #1652
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    У нас
    -HI..кабель как конденсатор.pdf PS-будете кусать- зубы выпадут...
  3. #1653
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    каких только мифов нет у любителей, радио в том числе.
  4. #1654
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4475
    3148
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    а замкнутый-индуктивность
    От длины отрезка зависит. Может быть конденсатором, а может индуктивностью.
  5. #1655
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,527
    8342
    2313
    А потому что книг не читают. Давно уже просчитано и измеряно,что у двойного квадрата усиление от 5,2 до 5,7 dbd (усиление относительно диполя).Если учесть усиление диполя относительно изотропного излучателя (dbi) составляющее 2,7 дб,то так не крути больше 8,4 дб (dbi) квадраты не выдадут. И ни о каких 10 дб речи и быть не может.
    И да-в радиолюбительской практике как правило оперируют dbd (относительно диполя). Так что 5,7 дб у двойных квадратов максимум. Все остальное-фантазии на тему "ртутной антенны".
  6. #1656
    22.02.2015
    567
    137
    133
    -зависит, но речь о двух элементах дельт...Зачинщику(на 6 сотках) предложили 6-метров между элементами, и коммутацию релюхами-рефлектор/вибратор/директор(выбор за автором/зачинщиком)....6 метров/2=3метра-точка расположения коммутатора-посередине, здесь и питание ....До коммутатора (от каждого элемента=3метра)-вот речь об этих кусках=3метра-и когда они конденсатор/а когда индуктивность-всего лишь, о 3метрах кабеля...Понятно что при больших длинах-другие ,,процессы,,
  7. #1657
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Может всё таки 2,15?
  8. #1658
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,527
    8342
    2313
    Может. Писал по памяти .Мог ошибиться. Это значит еще меньше-5,2 максимум.
  9. #1659
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Зависимость усиления от количества элементов антенны "квадрат" и длины бума
  10. #1660
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Посмотрите сначала тут:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%EB%FC%F2%E0
    А как освоитесь тут:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E0%EB%FB-quot
    Надеюсь этого Вам ( да и кому-то еде ) надолго хватит.
  11. #1661
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4475
    3148
    Не всё так однозначно
  12. #1662
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Лет 30-ть тому назад, в одном из изданий К.Ротхаммеля, именно о 10 дБ шла речь у двойных квадратов. Наверно с тех времён и осталось в памяти это число, кто не читал другие книжки. В книге Липинского и Беньковского уже шла речь про другие величины.
  13. #1663
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,527
    8342
    2313
    Только что смотрел Ротхаммеля. 5,2-5,7 для двойных квадратов. Кстати там же на 56 странице таблица усиления антенн по типу.Треугольник по отношению к диполю 0,67 дб.
  14. #1664
    Low Power
    20.06.2016
    ПФО
    33
    Надеюсь этого Вам надолго хватит.
    Не осилю столько читать))) А техзадание такое - уменьшить электрически(включением в полотно антенны индуктивностей) те же два треугольника до минимально возможных, с сохранением приемлимых параметров антенны. Понимаю - что при уменьшении физических размеров антенны все параметры начнут стремительно ухудшаться, но буду стараться найти золотую середину, когда волки сыты и овцы целы...
    Загибанием полотна антенны в мальтийские кресты и прочие шлейфы чего то толком не работают, да и усложняется конструкция антенны.
  15. #1665
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Изданий было много. Там описывалась, по памяти, антенна какого-то голландского радиолюбителя. 10 дБ при расстоянии между элементами 0,2 длины волны. Ротхаммель по профессии поваром был.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
