известны сдучаи, когда и построенные большие антенны не оправдывали ожиданий и затраченных среддств.
-имел такой опыт.. Начинал с малых периметров-слышно всех...Увеличивал периметры, стали мощные слышны ещё мощнее и шумы возрастали тоже, слабые исчезали вообще-от слова совсем. Вывод:-для RX нужны небольшие периметры(особенно в современных смогах).может такое тех. решение будет кому то полезно/необходимо-приемлемо и для дельт, и для иных форм..Вложение 365558-отсутствие фидера, при близости полотен фидер не нужен-нужен широко конусный ввод, у таких устройств нет волнового-согласование упрощается....:p-up:
антенн много не бывает. антенн должно быть, по возможности, (много) разных, чтобы была возможность сравнить и выбрать оптимальную. но при этом возможности у всех разные. зачем в теме про этот тип ант енн в очередной раз писать о преимуществах антенных полей. это и так очевидно. в теме про самокаты ведь никто не распространяется о преимуществах гелика или майбаха.
На 2 метрах тропо не плохое. Работаем 200-500 км. Конечно-же не на дельту. :ржать: Для этого есть Яги.
Сори за оффтоп.
Да!! У вертикала в зените провал по диаграмме. Поверхностные волны как то отрабатывают (0-100-200 км), те что с возвышением 5-10 градусов уходят за горизонт скачком от ионосферы и, получается, ближнюю зону "освещать" нечем. Для ближней зоны нужна зенитная антенна. Недавно прочитал: " у зенитных антенн нет мёртвой зоны". Казалось - знал этот всегда, прочитал, как новое открылось.
(книга, учебник, наставление по выбору антенн для ВС)
Спасибо!
Антенн плохих не бывает.
Каждая рассчитана под свои условия.
У всех есть свои плюсы и минусы.
Многоэлементные антенны имеют лучшие параметры, но не всех устраивают.
А поэтому и пользуются меньшим спросом.
Пройдите по городу и посчитайте, если не верите.
Что касается споров о дельтах, они все разные. Это как минимум два диполя, а от того как они " скручены и расположены" и для чего используются, параметры сильно различаются. А общепринятые параметры, чаще всего " притянуты зауши" из старой литературы и раздутые всякими мифами.
Сейчас это легко проверяется и измеряется, но большинство так и верят в старые сказки и слухи.
Дело не в спросе на многоэлементные антенны, а в возможности их купить или изготовить, и установить, особенно в городе....
