У Беньковского
Вложение 366118
У Беньковского
Вложение 366118
Вот тоже посмотрел
Вложение 366119
Вложение 366120
Вложение 366121
У меня другое издание, вот эта книга
Вложение 366123
Осилите!
Потихоньку, неспеша, сначала с одним, ...
Про укорочение и загибы тоже почитайте. У Гончаренко расписано как и где лучше гнуть.
Не помню в какой именно книге, но называется "укорочение изгибом".
А голландец фермером,траву выращивал? У меня двухтомник Ротхамеля. Чудес не бывает. Выжать 10 дб из 2х квадратов невозможно. А написать можно всякое.Тем более это в переводе. В свое время в гостях у UA3GA листал Ротхаммеля на немецком языке. Он больше приведенной вами книги раза 4.
У меня книга Ротхаммеля 1979 г., там табличка усиления двойного квадрата дана на стр. 84. И да - "0,2L - усиление 10 дБ", да ещё и 75 Ом входного сопротивления при этом. Приятные числа, потому и запоминаются надолго.
Вообще, Ротхаммеля надо читать с большой опаской, так много там "неточностей", вплоть до полной неработоспособности некоторых конструкций. А двойной квадрат PA0XE (стр. 164...167) приведён как пример исполнения механической конструкции, из фанерных щитов вместо металлического "ежа". Интересно, делал ли кто-нибудь такое? Я ни разу не видел...
меня в этом уговаривать не нужно. я не раз проверял это на практике, если Вы прочли мое сообщение. у нас на форумах толкается масса дежурных теоретиков, которые везде трубят, что в такой конфигурации данная антенна годится только для местных связей.
попробуйте набрать в поисковике TLDL antenna . описывалась в журнале радиолюбитель или радиомир. кв и укв. расшифровку не помню. суть часть соседних проводов, по которым текут одинаковые токи, выполняются , как один провод. внешне выглядит, как треугольник углом вверх. к верхнему углу подключен проводник, равный по длине длине одной из "объединенных сторон. питание предлагалось в середину наклонной стороны. получившийся хвост можно отвести в сторону или вниз. пробовал рисовать в ммане. но это было давно очень. по факту получалось у 80м треугольника стороны примерно по 20м и хвост около 10м.
Мне откуда знать, чего и кому он выращивал. К.Ротхаммель, по образованию был поваром.:)
Так и я про тоже, более того привёл график зависимости усиления антенны "квадрат" от количества элементов и длины траверсы (см.#1659). Там явно указано какое усиление по отношения к диполю имеют два квадрата. И можно узнать сколько надо элементов для получения 10 dBd.
И, что из этого следует? Я лишь констатировал, что в книге была написана глупость, которую повторил RA3GN, когда-то видимо прочитав эту глупость (см.#1634).
Совершенно верно. Так и есть.
Вот эта табличка.
Вложение 366161
Я специально не опустил нижнюю строчку вниз. В этой книге ещё в двух, или трёх, местах упоминается о усилении 10 dB при 0,2L. Наверно автор верил, или хотел верить именно в эти 10 и 0,2.:) А может там должно было написано, вместо рефлектор директор!?
Вся проблема в том, что в книге написано одно, а каждый делает, настраивает и обмеряет, совсем другую антенну.
Написано что можно получить такие результаты и может автор и достиг, а вот повторяющий незнае, не может или не хватает терпения до таких результатов.
Кто моделировал, тот знает, что это получить даже в модели, не так просто.
А при изготовлении? и настройке антенн, возникает ещё масса дополнительных проблем.
Проект (или модель) нужны для того, чтобы видел куда надо стремиться при изготовлении и когда пора остановиться при настройке.
А конечный результат получает и публикует каждый свой.
Модель можно быстро проверить, а вот описание в книгах, для большинства это непосильный труд.
-квадрат квадрату рознь...Знакомы ли Вы с квадратами у которых сторона=1/2 волны, а не 1/4 ?....Посмотрите/прикиньте хотя бы на пальцах(так для гимнастики ума)-какая площадь?/апертура?/и пресловутое усиление?-когда в одном квадрате/ромбике сконцентрировано-четыре полуволновых элемента-с фазированы, активно запитаны и формируют поперечное излучение(при формировании поперечного излучения-при удвоении элементов прибавляется 4.7дб , а не 3дб-как обще принято)при активном питании ещё 2дб.и т.д. . ... zip(с фотами) -не прицепился-см. папку №21 по ссылке...
-я Вас не уговариваю , наоборот подтверждаю Ваши убеждения...
