Отмечено точкой: "Parallel"
Надо полагать, что и вектор Е и параллельно земле
(больше там не с чем праллелить). А там кто её знает.
Надо в pdf смотреть, что имеют в виду.
Суть не важно, главное, или в той или в другой 2%
И как понимать коэффициент передачи 0,97? На той же самой картинке.
Как 0,98 часть полной мощности ЭМВ, проникшей (неотраженной) из воздуха в в данном случае землю с её свойствами (5/13)
Это с какого, пардон, бодуна? Вы хотите сказать, что антенны принципиально не работают, и всё абсолютно - фикция. Ну-ну.
не про рамку, но про землю ...
https://dzen.ru/video/watch/61a5067d...037f769e?f=d2d
интересно какой у нее кпд и как сильно греет землю.
Точно так же, на земле работала дельта. Это не было запланированным экспериментом. Ветром оборвало оттяжку с мачты, антенна упала на землю в хаотичной форме. Тюнер трансивера настроил КСВ, а я продолжил работу. И как не странно те же 400-3000 км, были доступны для связи. Что антенна на земле, обнаружилось утром с рассветом. :ржать:
dcgjvyb вспомнилось. кто то из прибалтики описывал свое участие в baltic contest, который проходит поздно ночью на 80м. заметил, что настройка была не такая, как обычно и отвечали как то не очень охотно. после окончания теста, вышел на улицу покурить. в процессе бросил взгляд на мачту и на фоне светлеющего неба увилел, что у IV не хватает одного провода/плеча. как раз со стороны ЦЖ... и выступил в тот раз не хуже всех :-)
п.с. чтобы антенна была эффективной, не обязательно иметь элементы толщиной с руку. как то с товарищем на его поляне вешали 4 эл дельта 80м на восток.
считали еще на калькуляторе. мманы еще не было. 4SQ этого диапазона нервно курили. в другой ситуации могло бы быть по другому. отнюдь не призываю пилить мачты и тянуть проволоки. :-)
Какие тут мысли? Упала и упала. Далее всё согласно физики, излучение в зенит, трасса от 400, до 3000 км, работает.
А чего ей не работать-то?
IC-746PRO, тюнер в автоматическом режиме отслеживает в реальном времени КСВ и подстраивает по необходимости. (программная настройка через меню).
По шумам-звук в цифровых видах, чаще всего отключен.
Те-же 400-3000 км были доступны. Речь идет о диполе на земле и экспериментах Игонина в ролике. То есть, сравнение упавшей на землю дельты, с диполем на земле и не более того.
