Страница 118 из 124 ПерваяПервая ... 1868108111112113114115116117118119120121122123124 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,756 по 1,770 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1756
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Поляризация тангенциальная ( горизонтальная по нашему).
    Правильно?
    Отмечено точкой: "Parallel"
    Надо полагать, что и вектор Е и параллельно земле
    (больше там не с чем праллелить). А там кто её знает.
    Надо в pdf смотреть, что имеют в виду.
    Суть не важно, главное, или в той или в другой 2%
  2. #1757
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    И как понимать коэффициент передачи 0,97? На той же самой картинке.
  3. #1758
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Как 0,98 часть полной мощности ЭМВ, проникшей (неотраженной) из воздуха в в данном случае землю с её свойствами (5/13)
  4. #1759
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    Это с какого, пардон, бодуна? Вы хотите сказать, что антенны принципиально не работают, и всё абсолютно - фикция. Ну-ну.
  5. #1760
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    не про рамку, но про землю ...
    https://dzen.ru/video/watch/61a5067d...037f769e?f=d2d
    интересно какой у нее кпд и как сильно греет землю.
  6. #1761
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    С того бодуна, когда не понямши о чём речь, тянутся к клаве.
  7. #1762
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Точно так же, на земле работала дельта. Это не было запланированным экспериментом. Ветром оборвало оттяжку с мачты, антенна упала на землю в хаотичной форме. Тюнер трансивера настроил КСВ, а я продолжил работу. И как не странно те же 400-3000 км, были доступны для связи. Что антенна на земле, обнаружилось утром с рассветом.
  8. #1763
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    724
    615
    1401
    И что, по приему разницы не заметили (шумы должны были снизиться)? И у вас тюнер автоматически настраивается, даже не нажимая кнопки?
  9. #1764
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,436
    5011
    5836
    Не знаю как в IC-7300, в моём IC-775DX2 есть такая фишка, включенная в меню, если КСВ будет больше 1,5 то тюнер включается автоматически без телодвижений оператора. Повторюсь эта функция программируется через меню.
  10. #1765
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    724
    615
    1401
    Принял. Не знал об этом. Возможно, в моем такая функция тоже есть, но я предпочитаю видеть, что КСВ подпрыгнул и дальше уже самому принимать меры.
  11. #1766
    24.09.2011
    14,436
    5011
    5836
    в моем
    Модель?
  12. #1767
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,976
    1867
    3120
    Золотые слова
    Это говорит что ваша антенна , мягко говоря г....... .В общем верёвка которая настраивается тьюнером .
  13. #1768
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    dcgjvyb вспомнилось. кто то из прибалтики описывал свое участие в baltic contest, который проходит поздно ночью на 80м. заметил, что настройка была не такая, как обычно и отвечали как то не очень охотно. после окончания теста, вышел на улицу покурить. в процессе бросил взгляд на мачту и на фоне светлеющего неба увилел, что у IV не хватает одного провода/плеча. как раз со стороны ЦЖ... и выступил в тот раз не хуже всех :-)
    п.с. чтобы антенна была эффективной, не обязательно иметь элементы толщиной с руку. как то с товарищем на его поляне вешали 4 эл дельта 80м на восток.
    считали еще на калькуляторе. мманы еще не было. 4SQ этого диапазона нервно курили. в другой ситуации могло бы быть по другому. отнюдь не призываю пилить мачты и тянуть проволоки. :-)
  14. #1769
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Ни на какие мысли не наводит об эффективности антенны ?
  15. #1770
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Какие тут мысли? Упала и упала. Далее всё согласно физики, излучение в зенит, трасса от 400, до 3000 км, работает.
    А чего ей не работать-то?
    IC-746PRO, тюнер в автоматическом режиме отслеживает в реальном времени КСВ и подстраивает по необходимости. (программная настройка через меню).
    По шумам-звук в цифровых видах, чаще всего отключен.
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    Золотые слова
    Те-же 400-3000 км были доступны. Речь идет о диполе на земле и экспериментах Игонина в ролике. То есть, сравнение упавшей на землю дельты, с диполем на земле и не более того.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
