Страница 58 из 124 ПерваяПервая ... 84851525354555657585960616263646568108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #856
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,421
    1021
    941
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    3-элементный Uda-Yagi beam на 50 МГц с квадратным дизайном.
    3 элемента Moxson, совсем не треугольник.
  2. #857
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7812
    Артикул Короткий 3-элементный Uda-Yagi 50 МГц. Облегченный укороченный 3-элементный Uda-Yagi beam на 50 МГц с квадратным дизайном.
    18.02.24
    Артикул WARC GP, ламповый. Три резонанса 10, 18 и 24,9 МГц без переключения.
    Издеваетесь? Создавайте тему "Новости сайта DL2KQ" - все будут рады только. Здесь то зачем мусорить ...?
  3. #858
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Мелкий укус и как обычно в торопях и не по делу.. ...стр.57 #841-854 где про треугольник???
  4. #859
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7812
    Так в том то всё и дело, что порядка нет. Попросил всех не спамить вежливо ( пост 850) , а они продолжают (в тех самых постах 851-854). И вы туда же. А цели кусать Вас не было и не будет.
  5. #860
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Я не туда потому что тема горячая и уже пустая,а народ читает,вот и выложил инфо,по крайней мере полезное.Несколько строк именно информации,а не рассуждений,а реакция именно почему то на меня,это про цель которой не было.
  6. #861
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7812
    Юрий, на форуме есть простое правило: строго придерживаться темы.
    На счёт новой ветки - подумайте. Многим не досуг всё время смотреть, что там у Гончаренко нового. А Вы там частый гость. Уверен, что такая инфо будет востребована на нашем форуме.
  7. #862
    14.05.2003
    1,421
    1021
    941
    Доброго дня!
    Ну если по теме, то я уже размещал ссылку на ON4UN, лучше Джона я анализа работы этой рамки не видел.
    Да она не лучшая из лямбдовых рамок, но она самая простая в исполнении с одной опорой. которая при вертикальной поляризации дает лучшие результаты при малой высоте над землей.
    Трудно это оспорить.
    А иногда эта рамка просто выход из безысходного положения, и не надо сравнивать с яги 2-3 эл - это просто маразм.
  8. #863
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Скоро весна и далее лето. Начал заниматься изготовлением проволочных антенн для выездов,понимаю что тема про треугольник и я про него про вертикальную версию.Минус один,антенна однодиапазонная ,а остальное только +++.значит будет несколько штук и по очереди,какая необходима в данный момент.
    Вот и указанную и показанную ниже антенну повторяю неоднократно,лучше из простых ничего нет. Даже на 40м расстояние до земли 2м ,поляризация вертикальная в работе "пушка"
    Ссылка на автора RZ9CJ в Контакте.https://vk.com/wall-163779953_39526
    Ну а здесь" ближе к телу "как сказал классик.
    КСВ 1.0 кабель 50Ом.векторный анализатор всегда с собой.
  9. #864
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,875
    970
    9040
    если нет цели именно 50 ом и ксв 1 то любая рамка "основных диапазонов работает отлично на гармониках. несколько раз на выездах использовали вертикальную дельту 40м с запиткой в центр нижнего провода в 2м от земли. вершина - 10,5м. даже не настраивали. доверились ммане. при моще 200-300 ватт звали также американские и японские охотники. бразилянин на 20м давал реальные 579. при добавлении 2-4 противовеса для 80м японцы/американцы звали и там . растягивалась с запада на восток.
    п.с. смотря для каких целей ехать в поля :-) гораздо веселей, если что то активировать. :-)
  10. #865
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,656
    488
    24
    Анализ своих антенн, гораздо важнее чужих.
    Любая антенна может быть "испорчена или исправлена" разными методами.
    Надо просто стараться придерживаться основных рекомендаций изготовления или настроек.
    Как ее не называй, работать она буде так как ее сможете настроить.
    Так что анализ без экспериментов безполезен. А они могут сильно изменить параметры существующей антенны, и не только в худшую сторону.
  11. #866
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    R6CW: Вопрос : а разве при питании в центр нижнего провода поляризация вертикальная? Что то литература говорит прямо противоположное.
    И второе:п.с. смотря для каких целей ехать в поля :-) гораздо веселей, если что то активировать. :-)
    Список районов RDA еще никто не отменил. Даже по Ростовской обл более чем ,район есть, радиолюбителей активно работающих "кот наплакал" Ну вот так.
  12. #867
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В таком виде антенна не эффективна,"нижний" диполь греет землю и почти ничего не излучает,а у "верхнего" токораспределение как у INV,с-но и диаграмма.
  13. #868
    11.01.2011
    76
    1,656
    488
    24
    Так принято и все делают потому что проще согласовать.
    Но диаграммах зависит от распределения токов в настроенной антенне.
    Я делал и выкладывал вертикальные треугольники с питанием в середину нижней стороны и переключаемой поляризацией.
    Можно делать и питание в угол или боковую сторону.
    Это сложнее в изготовлении и настройке, но иногда даёт разницу одного и того же сигнала до 5 и больше баллов.
    А эффективность, если нет возможности установить другую антенну, то придется мириться с тем что есть.
  14. #869
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    "В таком виде" (с запиткой в центр нижнего провода в 2м от земли)
    на излучение уходит в 1.3 раза больше, и усиление на 1.5 дБ больше,
    чем при запитке в боковой провод в 30% от нижнего его конца.
    (на нижнем, 7 МГц, диапазоне)
  15. #870
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Ну не 30% от нижнего конца,а 20% . Критерий, согласование 50Ом КСВ 1.0
    Ниже уже было сказано что при питании в центр нижнего провода ,речь идет от земли 2м,а это важно для диапазона 40м.Да действительно при горизонтальной поляризации питание в центр нижнего провода,никто не спорит,но и от земли не 2м. В низ это стандартное питание квадратов с горизонтальной поляризацией,а вот в бок квадрата это уже поляризация вертикальная и свойства и характеристики меняются.
    Так вот при работе на выезде абсолютно нет и не будет возможности поднять антенну с горизонтальной поляризацией ,диапазон 40м на соответствующую положенную высоту.Это одна причина + данная антенна с вертикальной поляризацией работает просто значительно лучше,только и всего.Да проверить пара пустяков. Канатик на роликах в углах,переместить возможно в любое положение,да запросто. Но такого желания не возникает от слова совсем,первое правило смотрим на антенну в работе и ответы корреспондентов.
    Только и всего.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
