Малошумящий антенный усилитель- 20 dB. (опция в трасивере)
Децибелы- физика школьной программы.
Усиление транзистора- 1 курс ПТУ. :stud:
Был вопрос от Андрея YL2QN о том, как вам этот усилитель помогает.
Усиливает шумы с промзоны вместе с сигналами на 20 дБ? Ну, а как иначе?
По поводу споров с Вами. Причём тут физика. Я по этому поводу и не думал вступать в дискуссию. Не дай Бог! Лишь утверждаю, что единичные связи с Бразилией и Австралией ничего не доказывают.
Вот когда их будут сотни ( что можно подтвердить выполнением упомянутых мною дипломов ) , можно было бы о чём-то говорить.
Вот в этом и заключается ваш спор с физикой.
Подчеркну, не со мной, а именно с физикой.
В данной теме выложены скрины и фотографии на расстояния от 10, до 15 тысяч км, на одну и ту же антенну на разных диапазонах.
Это не единичные связи- это закономерность.
Что касается МШУ. Да, он усиливает, и шум эфира, и полезный сигнал. Абсолютно верно. Я то этот шум не слушаю и не пытаюсь из него что то "выудить".
Разговор-то не о том что усиливает МШУ, а о том, что он компенсирует по приему.
А компенсирует он разницу dBi скажем антенны 3 элемента на 80 метров и вертикальной дельты диапазона 80 метров.
Думаю вам-то абсолютно понятно что такое 4 dBi у 3эл и 1-2 dBi у треугольника!?
Для тех, у кого нормальные антенны - то есть для Ваших корреспондентов.
Если это закономерность для Вас , таких связей должны быть сотни.
А сотен этих и даже десятков - нет.
Ничего он не компенсирует по приёму. И сигнал и шум становятся сильнее. Соотношение сигнал/шум при этом не улучшается. Приём лучше не становится.
Всякое общение с Вами , пока в этой ветке, на этом прекращаю.
На это сообщение можете не отвечать.
Посчитайте потери в кабеле РК-50-7-11 длиной 7 метров и на всех диапазонах. Именно такой кусок кабеля подключен к антенне без всяких трансформаторов. Фото в теме.
Потом подсчитайте потери в кабеле 70-100 метров, протянутому на мачту высотой 40 метров, к 3 элементам Яги. Добавьте к этому возраст кабеля скажем 10-20 лет и так далее........
Разницу вы увидите однозначно..........
И ещё один вопрос.
Не ужели загоризонтная РЛС "Дуга" с гигантским количеством элементов, по приему просто куча бесполезного металла?!
Благодарю вас за участие! Интересно было почитать ваши мнения!
Милейший,я не собираюсь что-то считать и отвечать на ваши вопросы. Еще раз повторю-МШУ нужен только для компенсации потерь в кабеле.На этом все.Тот МШУ,что стоит в трансивере просто усиливает и сигнал с антенны и шум тракта. К усилению антенны как таковой МШУ не имеет никакого отношения.
Там МШУ должен стоять на антенне. А усиление антенны зависит от размера фазированной решетки. Послушайте,вы правда такой дремучий или прикидываетесь?
