Какой например? Разные как правило материал оплетки и центральной жилы. Изолятор таки скорее нет.
например
А вообще - никогда не доверял написанному, всегда измерял конкретно то, что попалось в руки.
У этого луча Напряжённость поля Е может меняться в ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ плоскости в направлении ,например, север-юг, а может запад-восток, и во множестве других направлений, между ними (вот в каком? Это мой риторический вопрос). Интерес возник о том, как ведёт себя луч после отражения.
цитата "Горизонтальная дельта светит в зенит и отражается в землю при этом какая у ее эмв поляризация?Чего то не соображу".
PS: мне объяснять не надо, я знаю, образование позволяет. И я не брал на себя обязанность учить других, балом на сайте заправляю не я.
у хозяина антенны RG-6. возможно, там в районе 0,8.тогда да, коротко :-(
Андрей, автор в статье приводил импедансы 150 и 180 ом. т.е. там единицей и близко не пахнет. антенна "придумана" в те времена,когда с ксв сильно не заморачивались. :-) тут напрашиваются согласующие звенья на каждый диапазон возле реле.
Похоже на вашу подмену по ошибке или недопонявши.
Там по ссылке сказано: "Отн. скорость распростр. сигнала, % 67"
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ скорость. Относительно скорости в вакууме. 67% или 0,67. Или Ку 0,67
И вообще, разговор не о RG 58, а о RG 6. У него, как и SAT 703 и т. п. К укорочения 0,82.
Отсюда кабель длиной 5\8 будет на 7 МГц метров на 5 длинее 17и метрового
p.s.
Да, времена настали, однако! 30 постов о том,
какой длины в метрах кабель длиной 0,625 лямбда.
Конечно же, она меняться никак НЕ может :s10: и однозначно определяется ориентацией лучей диполя или сторон треугольника (ессно, с учетом размещения точки питания и распределения токов в этих сторонах). Конечно же, это не ответ (Вы ведь не просили отвечать), а просто мысли вслух :s7:
Линейная (не круговая и не эллиптическая) поляризация после отражения от земли и последующего сложения останется линейной.
Зенитные антенны, предназначенные для зондирования ионосферы, обычно делают на излучение в зенит в круговой поляризации. Но горизонтальный треугольник к таким антеннам не относится, у него поляризация в зенит линейная.
Андрей, чтобы на прием было заметно, надо ещё чтобы принимаемый сигнал попадал в диаграмму антенны и был нужной поляризации.
По этому для этого лучше применять маячек с небольшой антенной расположенный в нужных: направлении, высоты и поляризации.
С линиями будет сложнее. Их надо рассчитывать и настраивать.
Я однажды пару часов провозился е пока сообразил что антенна маячка стоит ниже настраиваемой.
В линии иногда и сантиметров может хватить чтобы все испортить.
Букварь скурили в школе?
Вложение 354296
Петр, не надоело хренью заниматься?
В теме ведь разговор об RG6 а не об RG58.
И для вас лично, про ваш RG58, повторяю,
Они же, эти 67%, это К укор 67%
и они же К укор 0,67.
А на том скрине, что вы привели сейчас, есть "V / C"
Открываете букварь, который искурили, физику для 7 класса.
Там V это скорость, в нашем случае скорость распространения сигнала,
а буквой C обозначается скорость света. поделите, получится 0,66.
Дошло?
Михаил, не возражая, лишь добавлю, посмотрите п 3,1,3,
да и около него. Не в каждой книге это есть
Спасибо, хорошая книжка. В этом параграфе как раз поясняется вопрос, почему низко подвешенный горизонтальный бевер (или как в нашей теме - горизонтальный треугольник) вдруг начинают принимать вертикально поляризованную поверхностную волну. Парадоксально, но факт: горизонтальный Бевередж - это антенна вертикальной поляризации.
Честно говоря, с трудом нашел среди своих книг то, что искал
и выложил, о поляризации приземных и отраженных от земли волн.
А ведь где то среди них было довольно подробно и просто об этом.
Если вам встречалось, тоже поделитесь, в какой книге мне искать.
