Страница 35 из 124 ПерваяПервая ... 252829303132333435363738394041424585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #511
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Как приёмную антенну используете?
    С Вами, Владимир, не интересно
    Да, loop on ground - оказалась очень интересной антенкой.
  2. #512
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Наверно даже лучше, чем на высоте 35-40 метров.
    Точно не скажу,но думаю что Ваше предположение верно.Правда когда их 2 шт. рядышком.
  3. #513
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7822
    С чем удалось сравнить?
  4. #514
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Top loaded vertical vs flag vs LoG, ну и всякие "приёмные извращения" такие как трайбендер, Инвертед Ви 40/80, дельты на 40.
    Ничего более серьёзного на приём не делал. Флаг убрал, так как выйгрыш от него был минимальный. Если построить побольше и озаботиться нормальнем подавлением СМС, наверное, выйграет. По крайней мере, так теоретически выглядит.
  5. #515
    Low Power
    01.04.2006
    Старый Оскол
    59
    86
    10
    36
    Цитата Сообщение от R0BI Посмотреть сообщение
    Оттяжка скользитпо полотну и соовме соответственно все приезжает под руки на крышу. Посмотрите в эту сторону
    Не "скользит" она у меня никак , биметалл 3 мм, тяжелая - жуть, лишний раз на краю крыши таскать - еще тот риск и удовольствие
    Подскажите, что предпочтительнее в плане помех (на прием и передачу): 1 - линия 2х 75Ом РК-75-4-12 с ССУ или 2- коаксиальный кабель РК-50-7-11 с трансформером в точке запитки, ну например 1:4?
  6. #516
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Чтобы получить такую ошибку нужно очень сильно ошибиться с периметром рамки.
    Чтобы получить реактивность -1000 нужно сместить резонанс с частоты 3,650 на примерно 4.900.
    То есть вместо 83 метров сделать 62 . Это надо сильно постараться, мягко говоря.
    Даже, если каким-то чудом резонанс улетел аж на 250 кГц вверх, реактивность будет примерно -200.
    Потребуется примерно 9 мкГн.
    Вполне себе реальная катушка. Впрочем на практике такие "улёты" едва ли встретятся - многовато будет. Более того, из опыта, обычно резонанс оказывается не выше, а ниже расчётной частоты ( не на калькуляторе, конечно считаю) и использовать приходится конденсатор.
    Вы очевидно смотрите в программе моделирования антенн. Это прекрасно. Но вы пишете про 1 диапазон. А что там с остальными диапазонами?
    Позже сравним с практическими данными.
    Такая реактивка - абсолютно не стандартная и не типичная ситуация. У Вас что-то отвалилось или замкнулось ....
    Я покажу вам такую реактивку на абсолютно исправной рамке. Она вне резонанса рамки.
    Точка запитки рамки у вас наверняка доступна. Что показывают измерения? Резонанс, сопротивление, или хотя бы КСВ.
    Если у вас мощность 500-1000 ватт, трансформатор придется делать на кольце от Р-140.
    Всё зависит от того, что показывают измерения рамки на зажимах.
    Он про свои два метра, от земли,"судачит". Такие высоты ему неведомы.
    Вы к сожалению и тут не проявили желания что либо почитать.
    Моя антенна в метре от земли.
  7. #517
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,451
    5015
    5839
    "Хрен редьки не слаще"
  8. #518
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7822
    Сделать нормальную многодиапазонную антенну ( от 7 до 28 ) в виде включённых в параллель неск инв-ви на каждый бенд и настроить отдельно каждый диапазон. Всё остальное - пляски с бубнами с сомнительным ( в плане согласования) результатом.
  9. #519
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Такая имеется рядом с рамкой. Она немного помоложе. Ей всего то чуть более 25 лет. Семь диапазонов с низкими углами.
    Пережила два сломанных изолятора. Но по прежнему в строю и исправно служит моему хобби.
    Интересно сравнивать, как рамка конкурирует с вертикалом на дальние трассы.
    Вчера "кричал" Лаос, раз 15. Ответа не было. Переключился на дельту и получил мгновенный ответ.
    А бывает и наоборот.
    П.С. Лаос не далеко от меня, но всё же показательно.
  10. #520
    24.09.2011
    14,451
    5015
    5839
    Увидеть можно, фото?
  11. #521
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    627
    418
    140
    Много мнений будет, я предпочитаю делать антенны 50 омный и 1:1 трансформатор. Или витки из кабеля. Линиями и согласованиями не балуюсь. Запитка 50 омным кабелем.
  12. #522
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
  13. #523
    Low Power
    01.04.2006
    Старый Оскол
    59
    86
    10
    36
    Нет, недоступна, от края крыши порядка 5 метров. Мощность около 500Вт, есть пара трансформеров: на кольце диам 100мм (600НН) и на трубках (бинокль из 6-ти)
  14. #524
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Возможно у вас есть КСВ метр в трансивере? Или внешний прибор. Подключите кабель измерьте хотя бы КСВ. Нужны хоть какие то исходные данные что бы понять как согласовывать.
    Трансформатор на кольцах 100 мм, разумеется выдержит 500 ватт, даже при КСВ 4-5.
  15. #525
    24.09.2011
    14,451
    5015
    5839
    Владимир писал про систему INV-V. На фото не увидел. Где они?
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
