Страница 122 из 124 ПерваяПервая ... 2272112115116117118119120121122123124 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,816 по 1,830 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1816
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Спасибо RN1QA, напомнил.
    V versus H?
    Помню эту статью. Интересен тот факт, что очень точно и емко, изложена суть, и практики, и теории в большом объеме.
    Иными словами, все что ранее по крупицам приходилось "извлекать" из разных источников, в этой статье- объединено в единое.
  2. #1817
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    Так что слова: "Я ставил дроссель и ничего не заметил" ... - плод размышлений полного дилетанта.
    Владимир, чересчур размашисто... Подходит далеко не ко всем случаям. "не услышал" и "не заметил" - это две большие разницы.
    На панораме СДР прекрасно можно видеть положение шумовой полки с точностью до долей дБ, необязательно щёлкать переключателем.
  3. #1818
    12.11.2024
    274
    41
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Появятся на диапазоне станции которых не слышно без "запорного дросселя"?
    Смотрите ширше чем вижу\не вижу.
    Станций не появится ни одной.
    И сколько дБ шума прибавит\убавит в принципе никто никогда не оценит.
    Но ползучку приличной силы от какого нибудь дрянного соседского БП вполне может убрать на 100%, а это уже равносильно слышу\не слышу.
  4. #1819
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,461
    5017
    5839
    Ключевое слово ..... Оказывает, как всё просто.
  5. #1820
    12.11.2024
    274
    41
    Ключевое слово
    ключевое
    слышу\не слышу
  6. #1821
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    сделал дельту с переключаемой поляризацией. Потом пару месяцев " переваривал" что с ней происходит. А когда выложил в сеть, никто не верит и втихаря крутит пальцем у виска.
    А если покрутить в модели, то результат изменения сигнала вполне реален.
    В своё время тоже делал вертикальную дельту на 40м с переключаемой поляризацией. И даже в какой-то ветке описывал этот эксперимент длинною года в полтора.
    Нижняя сторона дельты была в трёх метрах от земли. Для горизонтальной поляризации запитывалась в середину нижней стороны, для вертикальной в одну из вертикальных сторон примерно в 1/3 от низа. Сравнивал так же с диполем на высоте 12м и чуть позже с полноразмерным вертикалом с 4-мя приподнятыми радиалами.
    Победителем вышел диполь, как наиболее универсальная антенна.
    Дельта с горизонтальной поляризацией была чуть хуже диполя.
    Вертикал проигрывал диполю за редким исключением.
    Дельта с вертикальной поляризацией проигрывала всегда и всем, за исключением зимних ночей на очень длинных трассах - JA/VK/ZL. Но там была разница: на дельту устойчивое QSO, на другое вообще нет присутствия сигнала.
    Человек измерял несколько раз уровень шума с дросселем и без. Просто ради эксперимента.
    Я тоже занимался таким экспериментом, правда для дросселя не на антенне (там он ставится безоговорочно), а для второго дросселя на входе в шек.
    У меня разницы небыло. Пришлось воткнуть в удлинитель на улице "очень китайскую зарядку". Без дросселя оплётка кабеля насобирала что-то около 10дб помех по памяти. Несколько лет назад описывал этот эксперимент на форуме.
  7. #1822
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,947
    1036
    901
    Спасибо, Андрей, опередил мой вопрос )
    Как раз задумываюсь, на что для тестов поменять 40-й вертикал.
    Диполь не на что поднять на нормальную высоту в огороде.
    После RDXC буду пробовать почти вертикальную дельту, пока только не решил куда ее питать - в середину нижней стороны или в угол.
    Нижняя сторона над землей должна получиться метрах в 3...
  8. #1823
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Виктор, это будет видно только, если его коммутировать. Иначе, получится , что вчера было без дросселя минус 120, а сегодня поставил дроссель, стало минус 119. А причина не в дросселе, а в том, что из пяти ( условно) источников шума, два вчерашних выключились, а три новых включились. В многоквартирном доме это вполне реальная ситуация.
    10 дБ - это серьёзная разница, однако ...
  9. #1824
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,185
    788
    2886
    Опять про дроссель. Уходите от темы.
    73! Владимир
  10. #1825
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    Наблюдений на панораме и С метре будет недостаточно.
    Проблемы не в регистрации изменений, а выяснении причины.
    Слишком много " желающих" их внести.
    Особенно для дельты с вертикальной поляризацией.
    Здесь сильно влияет симметрия. И не только антенны, но даже изгиб фидера опущенного вертикально до земли.
    А многие считают что питания в угол уже достаточно.
  11. #1826
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    теперь надо про дроссель отдельную ветку делать ...
    Кто-нибудь возьмёт на себя инициативу?
  12. #1827
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,947
    1036
    901
    про дроссель уже есть )
    вот тут про всЯко-рАзно
    https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...laem-sami.html
  13. #1828
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,185
    788
    2886
    Про дроссель почикай и давайте про треугольник. Владимир!. чем отличие питания треугольника в вершину и в основание???
    73! Владимир
  14. #1829
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    Первые эксперименты я делал на обычной дельте в кроне дерева рядом с окном.
    Дельта из одиночной полевки, с питанием 1/4 от верхнего угла, шло около трёх метров скрученной полевки в окно на Zm.
    Просто вплел еще четвертьволновый кусок полевки от макушки и отрезок к фидеру,
    Правда приходилось после переключения подстраивать Zm, но разницу сразу увидел.
    А вот потом, с разборками и экспериментами с антеннами своими и корреспондента, пришлось долго разбираться.
    И даже с такой примитивной антенной, разница была видна.
  15. #1830
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Питание симметричного треугольника, , нижнее основание которого параллельно земле ( например висящего вертикально) в верхний угол и в середину основания равноценны.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
