10.02.2025, 13:50 #1561
14.02.2025, 16:03 #1562Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,429
- 1026
- 943
Доброго дня!
Искал вариант делты, для поля, который видел ранее.
Нашел:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E8%FF/page368
Смотреть 3680.
И в возможном итоге сообщ 3745UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
15.02.2025, 05:59 #1563
Ссылка на статью. http://rfanat.ru/s18/an-r69.html
15.02.2025, 09:39 #1564Standart Power
- 06.02.2007
- Тихвин
- 186
- 32
- 112
Компактная рамочная антенна диапазона 80 метров. Если первое слово из заголовка убрать, то такая антенна заслуживает внимания
73! de RM1C, Николай
15.02.2025, 10:02 #1565Low Power
- 20.06.2016
- ПФО
- 33
15.02.2025, 10:03 #1566Big Gun
- 24.09.2011
- 14,451
- 5013
- 5838
А, входное сопротивление какое получилось?
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
15.02.2025, 10:19 #1567Low Power
- 20.06.2016
- ПФО
- 33
15.02.2025, 11:05 #1568Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,458
- 5845
- 7821
Вот этих : "Измеренный КСВ составил 1,3...1,5 по диапазону."?
Видимо человек имел ввиду в лучшем случае телеграфный участок, в котором он проводит связи ( 3.500-3.530).
Весь участок от 3.500 до 3.600 она не перекроет.
Хотя, возможно, он имел ввиду, что его тюнер вытягивал КСВ до указанных величин.
Наверное забыли обозначить материал, из которого изготовлен провод.
У вас "без потерь".
Но это ничего принципиально не изменит.
Точнее, не Вы не так ввели, а он не то нарисовал. Если делать по его рисунку, реактивная составляющая сопротивления получается около -200 Ом. Чтобы получить ноль, нужно сделать длину нижней стороны примерно 39 метров.73! Владимир, RJ3FF.
15.02.2025, 11:08 #1569
В конце статьи есть..........
Возможно там есть ответ на вопрос.От редакции. Исходный файл для расчета антенны в формате \rnaa. находится на нашем FTP-сервере по адресу <ftp://ftp. radio.ru/pub/2009/06/ deita80.zip>.
П.С. Ссылку на файл не открывал.
15.02.2025, 11:18 #1570
Расчет КВ антенн делайте с реальной землей.
Последний раз редактировалось RA6FOO; 15.02.2025 в 11:24.
15.02.2025, 11:24 #1571Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,458
- 5845
- 7821
15.02.2025, 11:26 #1572Low Power
- 20.06.2016
- ПФО
- 33
15.02.2025, 11:30 #1573Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,458
- 5845
- 7821
15.02.2025, 11:38 #1574Low Power
- 20.06.2016
- ПФО
- 33
15.02.2025, 11:54 #1575
932Спасибо
