Страница 24 из 124 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627282930313474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #346
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    Владимир, интересно,как расположена Ваша антенна?
    ES2SF.
  2. #347
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    Я бы то же с удовольствие посмотрел фотографию, если это возможно!
    какой диаметр должен иметь проводник, чтобы его было видно на фото ? :-)
    п.с. как то давно делали товарищу 4 эл вертикальных дельт на 80м,благо, место позволяло. была пушка. не смотря на малую высоту подвеса.элементы были сделаны из обмоточного провода ф 0,9 мм.их и вблизи то не было видно ... :-0
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    ES2SF.
    это его антенна? интересно, как расположена - вертикально ... горизонтально? куда запитывается.
    вдруг это офф? а то тут больше про яги, фт8 и мощу :-(
  3. #348
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,989
    1870
    3133
    Какая высота подвеса ?
  4. #349
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Когда-то сослуживцу делали дельту между девятиэтажка ми.
    С крыши на крышу и ввод в окно на 6 этаже.
    На 80 м и ППП Полякова, Ташкент с Прибалтикой 59 а чуть южнее или севернее полная тишина.
    А " чудесные места" у конкурентов.
  5. #350
    Standart Power Аватар для UA8J
    14.03.2022
    ХМАО
    44
    108
    106
    75
    И в реальном времени то же оценивались эти антенны, ибо 10 лет назад их было 6 на КВ в один шек заведено.
    Разве что тогда R-7 стояла на коньке дома, а сейчас на отдельной мачте.
    Был эксперимент рамки 40 метров в рамке 80 метров с запиткой одним кабелем. Подвес под углом к земле.
    На рамками висел и длинный луч 160 метров. Было куда растянуть, да и сейчас есть.
    Про прямоугольник я уже писал в этой теме.
    В общем тут было достаточно для творческих занятий.
    Очень интересует работа луча длинной 160м на не большой высоте. В диапазоне 1.8 и 3.5 мГц есть опыт сравнения с дельтой например?
  6. #351
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    около 3х метров. про поляризацию не помню.
  7. #352
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Когда-то давно на временном QTH натягивали на пару дней провод длиной 120 метров на высоте 2,5 метра примерно, без нагрузки. Азимут 220 градусов ( только что в гуглозёме проверил). Провод заходил в окно одноэтажного здания и прямо в разъём UW3DI. Корпус был как-то заземлён ( кол метра полтора за окном). П-контур справлялся с согласованием. Кто-то из наших решил не спать на восходе и сработал в тлг на 80 двух бразильцев. Это как примерно для Вас западная Африка плюс-минус. Дело было примерно 9го мая.
    Говорит это о чём-то, или нет лично мне сказать сложно.
  8. #353
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    569
    147
    266
    На мой взгляд тут важен не диаметр, а цвет провода и его контраст на общем фоне.
    Разумеется серый провод на сером фоне трудно различим.
    Хотелось понять (увидеть) геометрию на общем фоне.
    То что я нашел у ES2SF, не совсем антенна треугольник. Может я не до конца что то понял, или увидел.
    У луча 160 метров, шум 9+10 на моем QTH. Верхняя точка 10 метров (запитка через СУ) нижняя в 3 метрах от земли. Провод одна жила полевки. Сильно провисал не смотря на хорошую натяжку.
    У Дельты 80 под наклоном, 10м запитка, углы 2 метра от земли, шум 7-8 баллов.
    На передачу, отвечали на обе антенны, все кого я слышал. Кто то давал дельте рапорта выше луча, а кто то, наоборот.
    Речь о диапазоне 80 метров. На выходе было 100 ватт.
    На 160 метров, луч с таким шумом, просто не пригоден для работы в SSB.
    Ближняя зона и только те кого я смогу услышать. Может быть и кто то из дальних меня слышал, но я то не мог их принять.
    Делал из этого же луча Бевер. На той же высоте. Ниже просто не позволяет география. Ни чего доброго из этого не получилось. Физику не обманешь.
  9. #354
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    У меня хорошо различима дельта на мачте 10,5 м. Толи фон подходящий, толи диаметр провода большенький (расплетённый полевик П-268). Нижние углы треугольника подпёрты шестами, чтобы не слишком провисали. Работала на всех диапазонах от 80 до 10 м, встроенный тюнер трансивера "вытягивал" даже WARC диапазоны. Чтобы работал и 80 м - в точке запитки (это наверху) к оплётке кабеля подключен "противовес" длиной около 19,6 м, на этом диапазоне антенна превращалась в "полупетлевой вибратор", в конфигурации Inverted Vee.
  10. #355
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Офигительная дельта. от 10 до 80 м.
    Всё на рисунке. Наклон на юг. Примерно 40-50 градусов. Не замерял.
    Если кому-то на рисунке что-то непонятно, то.. ну не знаю..
    Скриншот - одна из экспедиций. 100 ватт и офигительная дельта.
    За 160 м только на дачу ходить пришлось.
ID:	350666 Название: кч3ч.jpg
    Мне кажется (а я могу и ошибаться), что дельта - самая загадочная антенна из всего мира антенн.
    Слегка позади нее стоит инвертед, и совсем далеко позади всякие рамки, логопериодики, и прочие волновые 100 элементные каналы..
  11. #356
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Небольшой совет для тех у кого растянуты горизонтальные провода невысоко от земли.К примеру дельты,противовесы и т.п. Покупаем бухту стекловолокна 6 мм. 50м. и пилим на куски, 50 см добавляем на втыкание в землю.Втыкаем через несколько метров вдоль провода.Сверху крепим провод хомутами пластиковыми.Устраняются провисы особенно при намерзании снега и при мотыляние на ветру,становится более стабильным ксв при изменении расстояния от земли особенно на НЧ.Ну и оч. тонкая подгонка резонанса,мне было нужно выровнять 2 рядом стоящие дельты,разница была менее 10 кгц.Они немного гнутся,но не сломаются.Более толстую арматуру можно и на бевера ставить.
    Нет уважаемый.На Вашем рисунке считая от точки запитки токораспределение в ней как в обычном инвертере,а вторя половина это уже почти горизонтальный диполь расположенный внизу параллельно земле и с-но со всеми влияниями окружения.Так что никаких чудес,а особенности место расположения и диаграммы сформированной опять же по месту.
  12. #357
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Во-о-от. А стоило только подцепить к оплётке кабеля "противовес" метров так 38...39, протянув его по ту сторону дома - и был бы 160 м!
    Такую (с периметром 83 м) я ставил в поле только один раз, на этой же мачте 10,5 м, но уж больно много с ней возни, поэтому последнее время применяю на выездах с периметром 42 метра. Для 160 метров приходится мачту наращивать 2-метровой палкой, а на неё - диполь, и запитывать отдельным кабелем.
  13. #358
    13.03.2023
    Пермь
    569
    147
    266
    Радует что тему поддержали рисунками, фотографиями и разумеется связями.
    А то, тут последние три дня, Яги целой эскадрильей летали над бедным треугольником, размахивая элементами и сбрасывая киловаттные теории, с криками "Гадкий утенок". (шутю)
  14. #359
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post2005618
    E-mail
  15. #360
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    А я бы сказал : "Позади неё стоит дом - отличный рефлектор."
    Конечно, на ВЧ бендах ДН будет многолепестковая, но почти 6 дБ за счёт рефлектора никто не отменял.
    Ну, минус потери в стене, хотя не факт, что они заметные.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
