30.01.2024, 14:45 #31
30.01.2024, 16:31 #32Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Андрей, вы очень ответственный НАМ, сказал - сделал
спасибо большое
Из всех файлов больше всего меня заинтересовал 0 дб 50 гц... его и слушал. В принципе это именно то что и хотелось. Я в отличии от других не хочу предъявлять какие именно буквы там звучат , не это существенно, важно то что в этой полосе с таким С/Ш информация воспринимается на слух на 100% как мне думается абсолютно любым и легко без напряжений . Единственное что не комфортно это не соответствие скорости телеграфа и переходных процессов фильтра, и если что и мешает правильно распознать так это звон.. но это уже вопрос не к нашему уху и мозгу.
Я бы хотел попросить, не к спеху, когда будет возможность... сделать файл -10дб, пусть те же 50ГЦ, но скорость уменьшить раз... не знаю... в пять например.
а это( выделенное) зачем? тогда с\ш будет уже не 0 а 3дб
30.01.2024, 17:26 #33Very High Power
- 27.08.2011
- 2,208
- 773
- 303
Владимир, в личке нет возможности сделать вложение.
Сообщение от ;2007532
Начинать новую тему - нет желания.
Поэтому здесь: Resonate CW Speaker.rar
30.01.2024, 17:29 #34Low Power
- 27.04.2020
- Томск
- 48
- 23
- 32
или вот что-то аналогичное https://ua9uax.blogspot.com/2023/08/cw.html
30.01.2024, 17:54 #35Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,062
- 9700
- 11457
https://youtu.be/fLfZGmZh_LQ?si=kHuYEI-XrgIu1Gx0
вот, вспомнил. видосик подходящий к теме73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
30.01.2024, 18:20 #36Standart Power
- 28.02.2023
- 40
- 270
- 158
- 133
Не-не, вот вы как раз правильно всё сделали.
Ожидаем приёма -15 дб С/Ш.
Пояснение - средняя температура по больнице, включая крематорий и морг - 36.6, то есть все здоровы. Немножко выпадает, диссонирует с реальностью, не так ли? Значит неверна метода.
Но Пётр заявляет, что принимает -15 С/Ш аж телеграфа (Ниже уровня шума!!11111 - Ох уж эти удивительные открытия в мире цифровых технологий, ага...). Иные прочие даже перепечатывают тексты об опытных телеграфистах, принимающих и -20/-30 дБ.
Вот только Пётр ни бельмеса не в курсе, что из себя представляет -, 0 и + в ФТ8 (и ряде других частотно-зависимых мод, коей телетайп не является - отсылка к посту о неприемлемости рапортов телеграфа/телетайпа к ФТ8).
Но раз он брякнул подобную чушь, пусть и отдувается. Правильную тему вы подняли, товарищ, методика измерений не менее важна, чем их результат. А то и результат окажется искажённым, как понимание Петром рапортов ФТ8
Не хочу пояснять, почему полоса медленной фт8 шире, чем быстрой фт4, почему соотношение частот полосы сигнала 50 герц и полосы приёма 3000 собсна значительно лучше, чем условные 1-2-3 герца при фильтре 250... Это должно быть очевидно любому, кто отличает мультипликативный шум от аддитивного и знает чуть больше, чем вековой давности телеграфные уравнения (собственно, уравнения Максвелла теория относительности Эйнштейна никак не отменяет, они работают), понимает, чем отличается человечий слух от преобразования Фурье.
Ой, извините, пойду мозги покупать
Последний раз редактировалось R3PLN; 30.01.2024 в 18:29.
30.01.2024, 18:24 #37Very High Power
- 30.11.2012
- 2,924
- 2082
- 2017
30.01.2024, 19:14 #38Standart Power
- 28.02.2023
- 40
- 270
- 158
- 133
30.01.2024, 19:23 #39High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
30.01.2024, 21:04 #40Standart Power
- 08.01.2010
- 159
- 19
- 45
вообще-то интересный эксперимент
тоже попробовал
что получилось
WA7UDN на +6 разобрал легко
TX5SAV на+3 не сразу много раз прослушал, может из за неудачного сочетания скорости передачи и набора знаков
RT4EIL на+2 так и не разобрал упорно шло RT4EWL
ну а остальное только буквы хотя RJ2FGH при +0 на 1200 в принципе разбираемо но уж больно режет тонUA9KAD
30.01.2024, 22:20 #41Very High Power
- 30.11.2012
- 2,924
- 2082
- 2017
Нет, не опечатка. Именно 50 Hz, т.е. ширина полосы ОДНОГО FT8 сигнала. Некоторые коллеги всех убеждают, что они слышат -15дб, -20дб в FT8, но не хотят рассказать, как они технически это делают. Т.е. на слушают технически, а именно выделяют из полосы 3-4 KHz нужные 50 Hz и отправляют их на наушники
Андрей - YL2QN
30.01.2024, 22:52 #42Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Это делается следующим образом: речь идёт не о фТ на КВ а ЕМЕ и JT65, полоса соответственно не 50 Гц, все слушается в канале 3 кгц, и по факту есть только одна станция( пайлапов на луне НЕ бывает
) Отношение С\Ш пишет программа. А вот кАк онА это вычисляет лично мне не ведомо.. Но совершенно правильно пишут, то что в программе -15 на слух присутствие ощущается.
30.01.2024, 23:12 #43
30.01.2024, 23:19 #44Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 30.01.2024 в 23:25.
30.01.2024, 23:34 #45Very High Power
- 30.11.2012
- 2,924
- 2082
- 2017
Как вычисляется уровень сигнала понятно - разница между уровнем шума и уровнем сигнала. Вопрос в том, что берётся за основу уровня шума и уровня сигнала. Вот тут большой вопрос. Если при EME на диапазоне одна станция, программа показывает -20дб, а сигнал слышно ухом - то однозначно уровень вычисляется совершеннно по другому, как делаю я. Но мне мой способ для CW понятен и от особенностей конкретного человека результат плюс/минус меняется, но не радикально. Т.е. -15дб ни кто не слышит.
Эксперимент на практике показал то ради чего собственно и делался мною несколько лет назад: 1-2-3 дб за которыми мы гоняемся в антеннах - много это или мало. Однозначно много - либо есть QSO, либо его нет. У разных людей разный порог слышимости, но у всех 1-2 дб имеет значение, скорее даже 1 дб. И не важно как измерять это соотношение и что принимаю за ноль.
Более того, получается, что рассуждения о том, что цифровые виды связи работают "под шумами" - не более чем миф.
Где то на просторах ютюба я находил фильм о станции дальней космической связи в Австралии, которая обеспечивает связь с дальними спутниками, в том числе и двумя вояджерами, которые улетели уж совсем неприлично далеко. Там были на картинках мониторов уж очень похожие на наши водопады. Но, там приём делается реально по реконструкции изменения шума, т.е. самого сигнала не слышно. У нас похоже, что всё значительно проще и "под шумы" мы уходит исключительно за счёт методологии расчёта
Будет, конечно, интересно, научится подмешивать FT8 сигнал к шумам и сравнить, что считаю я и что показывает WSJTX. Но это уже не про CW and one man with his radio ....
Нет ни какой принципиальной разницы между FT8/FT4/JT65Андрей - YL2QN
51Спасибо
