Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 72
Тема: Подключение ключа к компьютеру?
  1. #46
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    480
    191
    1294
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    DSR и CTS нужны
    Где здесь?
    они есть, смотрите внимательно - CTS есть.
  2. #47
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    На картинке я вижу вкладку Interface. Какое отношение эта вкладка имеет к подключению Paddle?
    Для подключения Paddle нужно открыть вкладку MOX&Paddle.
    На всех картинках Вы видите схемы подключения CW-ключа к компьютеру.
    Для подключения "весла" не нужно открывать кладку MOX&Paddle
    Параметры стоят по умолчанию.
    Нужно только распаять разъём СОМ или LPT.
    Картинки взяты из руководства по эксплуатации программы CWType а не из вкладки Interface.
    Что написано в секторе, обведённом красным?
    Может Вам обвести схемы подключения CW-ключа в остальных картинках?
    Во вкладке MOX&Paddle Вы видите параметры установки ключа и временные задержки при работе с ключём.
    Цитата на русском языке:
    "... Опция "Pause On at paddle press" используется для того, чтобы передача символов из окна ввода автоматически останавливалась при нажатии на манипулятор.
    При включенной опции "Pause Off at Tx Off" режим "пауза" автоматически выключается при переходе на прием.
    Опция "Paddle in Iambic mode" включает "ямбический" режим, опция "Paddle with Dash/Dot memory" - память элемента знака при работе при помощи манипулятора. Так как при включении памяти элемента знака ямбический режим получается автоматически, то манипулятор может быть использован в трех режимах:
    - обычный режим;
    - ямбический режим с памятью элемента знака;
    - ямбический режим без памяти элемента знака.
    Когда используется интерфейс WinKey, опция "Paddle with Dash/Dot memory" означает "Iambic mode B".
    Параметр "Weighting" используется для того, чтобы компенсировать укорачивание элементов знака некоторыми QSK-трансиверами. Например, если Ваш трансивер укорачивает каждый элемент на 6 мс, следует использовать параметр "6". В этом случае программа будет удлинять каждый элемент на 6 мс и укорачивать паузы между элементами на эти же 6 мс. Если трансивер, наоборот, удлиняет элементы знака, нужно использовать отрицательное значение параметра. Например, "-5". ..."
    RX4HX, теперь понятно или нет?
    Есть файл помощи на русском языке.
    Кому нужно - моя эл. почта есть на сайте.
    Кстати. Эта картинка повторена или наоборот, заимствована из программы DX4WIN, в руководстве по эксплуатации.
  3. #48
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    775
    174
    108
    Это LPT На этот порт проще купить плату в PCI слот. У меня долгое время так работало. Если работает на переходниках сом usb, я только рад. Главное знать, что купить. Не скажу точно , давно это было. Но как то автор cw type мне и говорил , мол там есть некая программная «засада» именно на переходниках и именно на «падле» Надо его в эту тему пригласить , будет очень познавательно.
  4. #49
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2048
    7628
    Эх, Серега, где бы эти PCI слоты еще взять, в современных ноутах или миниPC ((
    У меня только два миниPC виндовые остались с кучей USB, они основные для радио и используются
    да ноуты пылью покрытые, да всякие MAC-Mini и МакБуки Про/Эйр - и чо с ними делать?!
    Старые мы с тобой просто стали, так и тянем "из прошлого" всякие провода....
  5. #50
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3829
    а если применить решение типа WinKeyer?
    такое возможно?
  6. #51
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    467
    такое возможно?
    Возможно
    Я удивлен, решений подключения ключа к компу в инете просто немерянно.
    Еще один пример - через Arduino - легендарный ключ из QST 80х годов в программном исполнении:
  7. #52
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    467
    В догонку
    Еще на ардуино - позволяет манипуляцию еще и FSK
    поддержка FLDIGI и N1MM
    NanoIO
    Authors:
    David Freese, W1HKJ
    Ervin Hegedüs, HA2OS
    An FSK / CW interface based on the Arduino nano. Sketch includes an FSK modulator, a CW computer
    interface, and a CW iambic-A/B keyer.
    Можно подключить R 100Kom регулятор скорости
    В догонку:
    И еще много-много всего с различными прибамбасами, типа отображения знаков на дисплее, декодирования CW|RTTY и остальными бантиками.
  8. #53
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Это LPT На этот порт проще купить плату в PCI слот. ...
    Нижние два рисунка, как раз, для СОИ-порта.
    https://forum.qrz.ru/49-telegraf/305...ml#post2000340
  9. #54
    14.03.2008
    3,608
    1510
    1253
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Сообщение от ER1CS
    как будет работать конвертером USB-COM - не знаю.
    RV9UDO:На днях попробую.
    Всё работает корректно.
    ОС 10-ка, переходник usb-com. Схема с двумя источниками 12 в. (как в хелпе к CWType).
    Спасибо всем.
  10. #55
    19.03.2006
    Туапсе
    775
    174
    108
    Спасибо всем.
    То есть , давайте уточним, У Вас работает PAdle на переходнике usb-com ? Какая именно схема нужна ? Что то я не помню варианты с 12 вольтами. А так сделали большое дело , как говорит моя мама. Главное чтобы у остальных получилось. P.S а вот скажите , в ICOM 7300 есть две «дырки» на телеграф . Одна на «падлу» , другая вход от компа? Коплю по немного деньги на это радио.
  11. #56
    14.03.2008
    3,608
    1510
    1253
    Да, работает. Попробовал несколько разных переходников, все работают.
    Та, которая в хелпе к CwType:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2024-01-07 20-05-47 UA9OV CwType 2.35.jpg
  12. #57
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,890
    4471
    3146
    Нашел у себя 2 переходника USB-COM. Разных производителей и приобретённых в разное время. Оба работают одинаково. Схема подключения манипулятора - без транзисторов.Качество формирования знаков немного отличается от того что у встроенного в трансивер электронного ключа и от самодельного настольного ключа с памятью, к которым я привык. Но работать в эфире и учиться передавать на электронном ключе вполне можно.
  13. #58
    14.03.2008
    3,608
    1510
    1253
    Да, тоже заметил. Я уж испугался, кинулся "настраивать" манипулятор, давай подключать другие... А потом сообразил, что они не при чём.
  14. #59
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Интересно, а в чем отличие? Наверное в "запаздывании" посылки при замыкании контакта ключа?
  15. #60
    14.03.2008
    3,608
    1510
    1253
    Хотя не у меня спросили
    По моему в затягивании реакции на отпускание. Пролетают лишние элементы, особенно на точках заметно и на скоростях выше 27-30.
    Надо приспосабливаться отпускать на опережение.
  1. Подключение Alinco DR-130 к компьютеру
    от RA2FEK в разделе DR-130/430
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 17:01
  2. Подключение к компьютеру TS-790
    от RA9QAW в разделе TS-790
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 23:57
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 14:46
  4. Подключение прямого ключа
    от ВиTалик в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 12:38
  5. Подключение FTL-2011 к компьютеру
    от UA1TDZ в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 08:25
