18.12.2014, 08:59 #91High Power
- 10.02.2007
- Волгоград_Сталинград_Царицын
- 556
- 455
- 344
26.12.2014, 13:38 #92Standart Power
- 13.10.2008
- 53
- 156
- 140
Немного "балуюсь" С# - собрал очередную консольную версию, но уже под .NET
Особенность программы - можно выставить отдельно интервал между словами даже при относительно больших скоростях, что
позволяет "осмысливать" всё слово целиком, а не отдельно по буквам. Мы ведь когда начинали учить родной язык в детстве, то
не заучивали звучание букв, сразу начинали со звучания целого слова :-)
Программа консольная, но можно использовать BAT-файл, если кому удобнее.
В планах собрать вариант с окошками в графике на C#, потом попробую на JAVA и может быть для Android-а,
если не найду работу в ближайшее время :-)R3HC
Александр
(ex RA9SAV, ex RN3DHB, ex R5AM)
26.12.2014, 15:56 #93Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
26.12.2014, 20:38 #94Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Прочитал пост и вспомнил, что автор CW_master-а разрешил мне доработать его программу с целью внедрения в режим воспроизведения радиограмм регулировки паузы между словами. Выкладываю здесь.
Михаил, RK3FW
26.12.2014, 23:06 #95Silent Key
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
27.12.2014, 18:02 #96Silent Key
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
Михаил, программа может каким-то образом сохранять тексты радиограмм в
файлах?
Дело в том, что нужны тексты для проверки на правильность приема, но через время.
То есть после приема всех текстов (для соревнований)
Я пробовал разные программы..... Для соревнований РУССКИХ НЕТ!
АДКМ--- назвать программой язык не поворачивается.
Может она и хороша для генерирования, но звук - это ужас. На трех компьютерах загрузил, на всех одинаково ПАРШИВО
Вместо тонального сигнала - обрывки посылок или просто пуканье... Как можно принимать?
А может я чего не понимаю?UI7F Виктор ex RA6FP, UN7AV, UL7AAV, RCWC #458 ul7-179-73 ua6-096-4
27.12.2014, 22:07 #97Standart Power
- 13.10.2008
- 53
- 156
- 140
Виктор, может быть Вам написать ТЗ со своими требованиями и любой худо-бедный программист напишет то, что требуется?
В юникс-ситемах есть простенькие программки и с "мордами" консольными, и для командной строки, например у меня на ноуте с FreeBSD
вот такая есть со множеством опций:
NAME
cw - sound characters as Morse code on the soundcard or console speaker
DESCRIPTION
cw reads characters from an input file, or from standard input, and
sounds each valid character as Morse code on either the system sound
card, the system console speaker, or both. After it sounds a charac-
ter, cw echoes it to standard output. The input stream can contain
embedded command strings. These change the parameters used when sound-
ing the Morse code. cw reports any errors in embedded commands on
standard error.
SYNOPSIS
cw [-s sound] [--sound=sound] [-x sdevice] [--sdevice=sdevice] [-y mde-
vice] [--mdevice=mdevice] [-d cdevice] [--cdevice=cdevice] [-f file]
[--file=file] [-w WPM] [--wpm=WPM] [-t tone] [--tone=tone] [--hz=tone]
[-v volume] [--volume=volume] [-g gap] [--gap=gap] [-k weighting]
[--weighting=weighting] [-e] [--noecho] [-m] [--nomessages] [-c]
[--nocommands] [-o] [--nocombinations] [-p] [--nocomments]
Или требуется считывать именно русские буквы типа Щ, Э, Я из файла и воспроизводить, а объединения
<AA> для Я или <MN> для Ч не годятся?
А "пуканье" старых программ объясняется просто - перестали в железе (в чипсетах) и майкрософтовских операционках
начиная с Висты соблюдать совместимость с архитектурой IBM-PC в плане модуляции динамиком или звуковой картой
одним из выходов микросхем таймеров 8253 или 8254 (физически их давно нет, но в чипсетах эмулировали).
Поэтому эти старые программы смогут работать только до Win-XP, и то не на всех материнках с звуковыми картами,
а только с динамиком системным (в ноутбуках со звуковыми картами работает почти всегда до Win-XP включительно).
Вот ещё, аж с 1997 года :-)
R3HC
Александр
27.12.2014, 23:42 #98Silent Key
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
Спасибо Михаил.
Я в программировании большой ноль.
Ну, а для соревнований нужны только цифры и латинские буквы...(пока)
P.S.
Про ТЗ, наверное каждый худо-бедный программист -радиотелеграфист знает условия соревнований.
Наверное это очень легко..., но, почему-то, НИКТО из наших не написал программу для обучения телеграфу и проведению соревнований по приему-передаче радиограмм...на русском языке.
Видимо НАШИМ программистам это глубоко.....
Не хотелось бы обидеть Вас Михаил.
Вопросов нет.
73! UI7F Виктор.UI7F Виктор ex RA6FP, UN7AV, UL7AAV, RCWC #458 ul7-179-73 ua6-096-4
28.12.2014, 08:23 #99Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
28.12.2014, 12:51 #100
[QUOTE=YL3AX;983541]Потихоньку прогрессирую, буквы 10 WPM, цифирь 12
Провел 2 реальных QSO , правда вспотел, и после убежал за рюмкой коньяка [/QUOT
Почему делите цифры с буквами? Всё таки при изучении телеграфа, для проведения QSO, смешаный или смысловой текст предпочтительней.RC2ZC
28.12.2014, 18:00 #101
28.12.2014, 19:07 #102
28.12.2014, 19:19 #103Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
28.12.2014, 19:24 #104Silent Key
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
28.12.2014, 19:34 #105
843Спасибо
