Страница 6 из 91 ПерваяПервая 123456789101112131656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 1354
Like Tree843Спасибо
Тема: Изучение морзянки
  1. #76
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    ОТМИРАНИЕ МОРЗЯНКИ
    Частенько подкидывают домыслы об отмирании CW те, кого хватило только на кнопки... Посмотрите на досуге
    The average speed for CWing
  2. #77
    18.03.2014
    23
    3
    Последние марафоны это "подтверждают"
  3. #78
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8853
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    двигается кисть, а пальцы неподвижны с определённым зазором между ними
    По идее так. Но это для "пилы". Для ямбического режима кистью никак не получится.
  4. #79
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    А ему именно ямбический режим и не нужен...
  5. #80
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Из всех тренировочно-обучающих программ остановился на CWMASTER – удобная, и можно свои или скопированные тексты загружать.
    Недавно начал работать на автомате, прошу подсказать, как правильно манипулировать: должны двигаться только пальцы, а кисть лежит неподвижно, или двигается кисть, а пальцы неподвижны с определённым зазором между ними, или не важно, как получается, так и работать?
    Для пилы так: UA3AO - The CW combine like a sideswiper - YouTube
    Для автомата: http://www.youtube.com/watch?v=_wwVRJ4_Ayk
    Хорошо видно положение пальцев и кисти для манипуляторов разного типа.
    Вот на этом видео: High Speed Telegraphy Transmission - YouTube в самом начале ролика - тоже очень интересный стиль работы на автомате. Видимо тоже имеет право на существование.
    У меня так получается: кисть лежит практически неподвижно (с очень незначительными колебаниями) на столе, опираясь на нижнюю часть ладони и согнутый мизинец. Активно работают большой и указательный пальцы. Пальцы не "прижимают" лепестки, а как бы бьют по ним с небольшим усилием. Хорошо слышен "голос" манипулятора (клацанье контактов) - у каждого манипулятора он свой, HI.
    Поправил: вторая ссылка также на "пилу" была, sri
  6. #81
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Потихоньку прогрессирую, буквы 10 WPM, цифирь 12
    Провел 2 реальных QSO , правда вспотел, и после убежал за рюмкой коньяка
  7. #82
    19.12.2013
    48
    35
    7
    3
    При изучении возникло два вопроса:
    1. Изучаю CW на компьютере. Принимаю несмысловой текст 200 зн.мин (по данным программы). При прослушивании реальных QSO ступор - не хватает буфера памяти в голове. Обычно память на 2-3 знака без проблем, а тут сбой выходит. Я правда в голове все держу, не пытаюсь записывать. Как побороть это явление?
    2. Приобрёл двухрычажный манипулятор. Начал его осваивать в ямбическом режиме. В одной из статей UA3AO написано, что обязательно надо работать кистью, а не пальцами (возможно это не для ямбика, а для классики рекомендация). С чем это связано?
    З.Ы. Попробовал вернуться из ямбического в классический режим - очень лениво стало.
  8. #83
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8853
    На вопрос о кисти и ямбе - как неподвижными относительно друг друга пальцами двигать два рычага одновременно? Никак очевидно. Кисть это для пилы. Я так думаю.
  9. #84
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UB6HDR = Конечно же, если вы намерены работать в режиме "ямбик", то работают только пальцы, а кисть просто лежит на столе. Успехов Вам ! Да, и на прием-то работайте только со смысловым текстом и учитесь делать это без записи, тогда и поговорить CW будет легко. А пятизначные группы оставьте тем, кто занимается HST.
  10. #85
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Интересный вопрос ,это не из радо,у меня ,к примеру,сплошные сбои ,если взгляд падает на манипулятор,а если
    смотрю в куда угодно,все ок.Сам себе думаю ООС
  11. #86
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    35
    569
    47
    250
    Изучал телеграф с помощью программы APAK 2. Простая и понятная программа. Можно менять тон импульсов, время задержки между передачей буквами, скорость естественно. Пестепенное изучение букв, затем цифр и знаков препинания.
    Сначала была каша, когда включил трансивер и попытался принять текст от передающей станции, но постоянные тренировки дают о себе знать... Начал понемногу принимать участие в CW соревнованиях (сначала только на поиск, чтобы не казаться NIL, когда будут звать станции, а ты сидишь и не понимаешь!! Затем и на общий вызов начал). Сейчас в тестах работаю только в телеграфных Тренируюсь и сейчас для соревнований в Morserunner.
    Друдно давалось разобрать в сплошном тексте 6 и B, 5 и H, 4 и V, (буквы английские).
  12. #87
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RN3QIS Посмотреть сообщение
    Трудно давалось разобрать в сплошном тексте 6 и B, 5 и H, 4 и V, (буквы английские).
    Смотрите в потолок,и попробуйте с ним порозговаривать ключем.
    Не важно что он вам не отвечает,дурдом? - да,если это не CW.
  13. #88
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Цитата Сообщение от UB6HDR Посмотреть сообщение
    .... Принимаю несмысловой текст 200 зн.мин .....
    Норматив: Мастер спорта?
  14. #89
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это конешно хорошо,но потолок, это думать морзянкой.Только осторожно,
    бо может в обыкновенной капели померещица не весть что ,
  15. #90
    06.08.2006
    Саратов
    45
    164
    156
    310
    После крупных CW контесов даже туалетный бочек морзянкой петь начинает
  1. Изучение кодов Морзе
    от sangar в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 11:41
