Страница 7 из 91 ПерваяПервая 12345678910111213141757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 1354
Like Tree843Спасибо
Тема: Изучение морзянки
  1. #91
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    Цитата Сообщение от R4CR Посмотреть сообщение
    После крупных CW контесов даже туалетный бочек морзянкой петь начинает
    И как с ЭТИМ жить ?
    Эх, нелегкА ты, доля контЭстмЭна ...
  2. #92
    Standart Power Аватар для R5AM
    13.10.2008
    156
    140
    Немного "балуюсь" С# - собрал очередную консольную версию, но уже под .NET
    Особенность программы - можно выставить отдельно интервал между словами даже при относительно больших скоростях, что
    позволяет "осмысливать" всё слово целиком, а не отдельно по буквам. Мы ведь когда начинали учить родной язык в детстве, то
    не заучивали звучание букв, сразу начинали со звучания целого слова :-)
    Программа консольная, но можно использовать BAT-файл, если кому удобнее.
    В планах собрать вариант с окошками в графике на C#, потом попробую на JAVA и может быть для Android-а,
    если не найду работу в ближайшее время :-)
    Вложения Вложения
  3. #93
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    После крупных CW контестов даже туалетный бочек морзянкой петь начинает
    а по улице идёшь, а вголове названия магазинов .. ..._ ._. _ _ _ ... .... . А прилёг ... контрольные номера идут...
  4. #94
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Прочитал пост и вспомнил, что автор CW_master-а разрешил мне доработать его программу с целью внедрения в режим воспроизведения радиограмм регулировки паузы между словами. Выкладываю здесь.
    Вложения Вложения
  5. #95
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Да, да...
    После RAEMа.... когда он свои координаты передает.....
  6. #96
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Выкладываю здесь.
    Вложения Вложения
    Тип файла: rar cwmaster.rar (227.9 Кб, Просмотров: 40)
    Михаил, программа может каким-то образом сохранять тексты радиограмм в
    файлах?
    Дело в том, что нужны тексты для проверки на правильность приема, но через время.
    То есть после приема всех текстов (для соревнований)
    Я пробовал разные программы..... Для соревнований РУССКИХ НЕТ!
    АДКМ--- назвать программой язык не поворачивается.
    Может она и хороша для генерирования, но звук - это ужас. На трех компьютерах загрузил, на всех одинаково ПАРШИВО
    Вместо тонального сигнала - обрывки посылок или просто пуканье... Как можно принимать?
    А может я чего не понимаю?
  7. #97
    13.10.2008
    156
    140
    Виктор, может быть Вам написать ТЗ со своими требованиями и любой худо-бедный программист напишет то, что требуется?
    В юникс-ситемах есть простенькие программки и с "мордами" консольными, и для командной строки, например у меня на ноуте с FreeBSD
    вот такая есть со множеством опций:
    NAME
    cw - sound characters as Morse code on the soundcard or console speaker
    DESCRIPTION
    cw reads characters from an input file, or from standard input, and
    sounds each valid character as Morse code on either the system sound
    card, the system console speaker, or both. After it sounds a charac-
    ter, cw echoes it to standard output. The input stream can contain
    embedded command strings. These change the parameters used when sound-
    ing the Morse code. cw reports any errors in embedded commands on
    standard error.
    SYNOPSIS
    cw [-s sound] [--sound=sound] [-x sdevice] [--sdevice=sdevice] [-y mde-
    vice] [--mdevice=mdevice] [-d cdevice] [--cdevice=cdevice] [-f file]
    [--file=file] [-w WPM] [--wpm=WPM] [-t tone] [--tone=tone] [--hz=tone]
    [-v volume] [--volume=volume] [-g gap] [--gap=gap] [-k weighting]
    [--weighting=weighting] [-e] [--noecho] [-m] [--nomessages] [-c]
    [--nocommands] [-o] [--nocombinations] [-p] [--nocomments]
    Или требуется считывать именно русские буквы типа Щ, Э, Я из файла и воспроизводить, а объединения
    <AA> для Я или <MN> для Ч не годятся?
    А "пуканье" старых программ объясняется просто - перестали в железе (в чипсетах) и майкрософтовских операционках
    начиная с Висты соблюдать совместимость с архитектурой IBM-PC в плане модуляции динамиком или звуковой картой
    одним из выходов микросхем таймеров 8253 или 8254 (физически их давно нет, но в чипсетах эмулировали).
    Поэтому эти старые программы смогут работать только до Win-XP, и то не на всех материнках с звуковыми картами,
    а только с динамиком системным (в ноутбуках со звуковыми картами работает почти всегда до Win-XP включительно).
    Вот ещё, аж с 1997 года :-)
    файлах?
  8. #98
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Спасибо Михаил.
    Я в программировании большой ноль.
    Ну, а для соревнований нужны только цифры и латинские буквы...(пока)
    P.S.
    Про ТЗ, наверное каждый худо-бедный программист -радиотелеграфист знает условия соревнований.
    Наверное это очень легко..., но, почему-то, НИКТО из наших не написал программу для обучения телеграфу и проведению соревнований по приему-передаче радиограмм...на русском языке.
    Видимо НАШИМ программистам это глубоко.....
    Не хотелось бы обидеть Вас Михаил.
    Вопросов нет.
    73! UI7F Виктор.
  9. #99
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7703
    Это точно.
    Я теперь в гудках машин и автобусов слышу разные буквы в CW. Иногда это становится очень забавным
  10. #100
    Low Power Аватар для RC2ZC
    01.01.2013
    31
    22
    [QUOTE=YL3AX;983541]Потихоньку прогрессирую, буквы 10 WPM, цифирь 12
    Провел 2 реальных QSO , правда вспотел, и после убежал за рюмкой коньяка [/QUOT
    Почему делите цифры с буквами? Всё таки при изучении телеграфа, для проведения QSO, смешаный или смысловой текст предпочтительней.
  11. #101
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    файлах?
    Вы набираете текст в файле, а потом из файла загружаете в программу.
  12. #102
    QRP Аватар для R6DAZ
    11.12.2013
    41
    43
    21
    18
    Такая же беда В основном приветствие звучит буквой "А"
  13. #103
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7703
    бывает и "N"
  14. #104
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Смысл набора вручную???
    Программа генерирует текст, который просто можно сохранить.
    Но! Я подчеркну РУССКИХ программ НЕТ! Где НАШИ программисты?
    Просто эти программы не принесут дохода...
    Извините
  15. #105
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    ......Но! Я подчеркну РУССКИХ программ НЕТ! Где НАШИ программисты?
    Извините
    А что Вы хотели? Проще хи-хи да ха-ха..... про "морзящие" ("морзинирующие") унитазы....Мы же "КОНТЕСТ-мены", ........
  1. Изучение кодов Морзе
    от sangar в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 11:41
