Страница 30 из 36 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 538
Like Tree345Спасибо
Тема: Что мы знаем о BUG-e
  1. #436
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Верно! Dot-Extender !)
  2. #437
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Вот небольшой пример работы на BUG-e с двумя ручками . Сделан по просьбе N1EA на английском языке.
    https://youtu.be/9g6z7-d1fiI
    Попробуйте принять с записью на бумагу и дайте здесь результат . Интересно )
  3. #438
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,195
    1732
    1086
    Все очень симпатично и доходчиво даже без записи. А в конце передачи в своем позывном букву "О" на одном рычаге передал
  4. #439
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Спасибо! Совершенно верное экспертное заключение !))
  5. #440
    Standart Power Аватар для UT2UF
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Подскажите, кто знает, есть ли где-то форумы или доски объявлений, где можно было бы поискать запчасти к багам?
  6. #441
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UT2UF ===
    Олег, посмотрите здесь - Vibroplex | Vibroplex - Bencher Repair & Parts Вся информация для ремонта багов )
    Успехов !!
  7. #442
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Спасибо, но мне нужно для Speed-X 114-520. Нужен грузик. Не могу нигде найти.
  8. #443
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Олег, пошлите просьбу относительно этого грузика на фирму - https://www.radiomuseum.org/r/johnso...x_114_501.html Они, как правило, такие вопросы без внимания не оставляют.
    Удачи !
  9. #444
    Low Power Аватар для RT7O
    12.11.2012
    90
    192
    213
    Нашел на просторах интернета...
    First vibroflex key.. its situated in Rockefeller centrum in NYC.. today..
  10. #445
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UY1IF ====
    Алексей, в моей коллекции такой ключ Эксп.№ А41 Как мне кажется, в более приличном состоянии ))
  11. #446
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Подскажите, кто знает, в ключике gn-206w винт тире должен быть голый, без контакта на конце? Или все же контакт должен быть напаян? Я так думаю контакт должен быть. Фото прилагаю.
  12. #447
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Вполне может быть и голый - нажатие указательным пальцем для передачи тире вполне обеспечивает надежный контакт, в отличие от точечного контакта, где иногда и на подвижный и на ответный контакты ставят даже драгметаллы - серебро . золото, платино-иридиевый сплав. Просто не забывайте иногда чистить рабочие контакты..... без наждачной шкурки !!!!!!!!!!!!!! ))
  13. #448
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Цитата Сообщение от UT2UF Посмотреть сообщение
    ... в ключике gn-206w винт тире должен быть голый, без контакта на конце?...Я так думаю контакт должен быть. Фото прилагаю.
    Работать на ключе можно и на болт,но фирма никогда себе такой косяк не позволит. Конечно на конце болта должен быть наварен драг.металл.
  14. #449
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UT2UF ----
    Ну если уж очень строго оценивать ваш ключ, то посмотрите на головки контактных винтов ТОЧЕК и ТИРЕ - на ТИРЕ стоит не контактный винт, поэтому и нет у него никакой коцевой примочки. Должны были поставить такой же винт, как на точках.
    Пошлите на фирму фото с указанием брака в сборке . Может и пришлют то что надо 0))0 хотя и маловероятно .
  15. #450
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Спасибо за ответы! Да винт по виду, как регулировочный, другая головка. Может перепутали при сборке. Продавцу я написал, пока без ответа. А вот как как написать производителю не знаю, на сайте ghdkey.com нет почты
Метки этой темы
