Страница 43 из 58 ПерваяПервая ... 3336373839404142434445464748495053 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 857
Like Tree502Спасибо
Тема: Язык CW для начинающих
  1. #631
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For RN3S === Сергей, загляните сюда http://www.rkk-museum.ru/collections...ges/150421.pdf Может быть это пособие Вам как-то поможет правильно поставить руку и освоить вертикальный ключ Морзе )))
  2. #632
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    О работе в CW NET
    Посмотрите POST #615 - RV3UF / Евгений просит напомнить правила работы в группе, но думаю, что он имел в виду работу в сети.
    Существует множество сетей - NETs - работающих регулярно десятки лет, например IMMC-DK0SS NET, DIG-CW/DX NET, IMRA-NET, SSN, Pacific MM-NET, INT.ARS DX-NET, P29-NET, VK-EU-DX NET, French-NET, UA3AO BUG-NET и еще целый ряд международных и национальных сетей.
    Сети эти отличаются прежде всего тематикой, но у них есть общий организующий элемент - это главная станция сети - NET CONTROL = NC. Работать в сети могут от 2 до 10, а иногда и более радиостанций.
    Работа сети начинается в определенное время на известной частоте. Стиль работы сети определяется ведущим -NC
    Для примера рассмотрим упрощенный вариант работы сети "UA3AO BUG NET". Сеть работает по пятницам с 21:00 MSK / 18:00 UTC на 7032+/-1kHz И начинается работа так -
    21:00/01 CQ BUG NET de UA3AO UA3AO CQ BUG NET de UA3AO UA3AO ... ....CQ BUG NET K
    :01 de RV3UF k
    :02 RV3UF de UA3AO GE RST569 QRX
    :03 CQ BUG NET de UA3AO k
    :03 de RW3AO k
    :03 RW3AO de UA3AO GE 599 QRX
    :03 RW3AO GE OK
    :03 CQ BUG NET de UA3AO BUG NET k
    :04 de RA3AL/QRP k
    :04 RA3AL/QRP de UA3AO GE AS
    :04 OK
    :05 CQ BUG NET de UA3AO BUG NET k
    :05 CQ BUG NET de UA3AO UA3AO BUG NET k
    :06 de UA3AO RV3UF GA
    :06 de RV3UF GE 579 NAME Евгений RW3AO 599 RA3AL/QRP 569 UA3AO k
    :07 de UA3AO NW RW3AO GA
    :07 UA3AO de RW3AO NAME Андрей 599 RV3UF 579 RA3AL/QRP 569 UA3AO GA
    :08 de UA3AO TU NW RA3AL/QRP GA
    :08 de RA3AL/QRP TKS UR 599 NAME Геннадий EV3UF 579 RW3AO 599 UA3AO k
    :09 CQ BUG NET de UA3AO = NW ERE RV3UF RW3AO & RA3AL/QRP = MY NAME Валерий
    QTH MOSCOW MY PWR 100W ANT INV L & MY BUG 1937 = WX VY FB TEMP 22C SO
    HW? RV3UF GA
    :11 de RV3UF TKS FR INFO=MY BUG 1940 ANT INV V PWR 100W AR UA3AO k
    :11 de UA3AO OK TKS NW RW3AO GA
    :11 CQ BUG NET de RW3AO = MY BUG 191$ ANT W3DZZ 20 MTRS UP PWR 100W KEY TO
    UA3AO k
    :12 de UA3AO TKS FR INFO & QSO PSE AS
    :13 UA3AO de UA3AMY BK
    :13 UA3AMY GE Владимир TKS UR 599 VY FB ERE NW RV3UF RW3AO RA3AL/QRP BK
    :13 OK TKS UR 599 RV3UF 579 RA3AL/QRP 569 RW3AO 579 MY PWR 100W ANT VERT 11M
    & BUG SPEED-X 515 BK
    :14 OK TKS = RV3UF GA
    :14 de RV3UF GE Владимир РАД СЛЫШАТЬ UR 579 PSE QSY UP 7 BK
    :14 de UA3AMY OK QSY 7 UP AR
    :15 de UA3AO NW RA3AL/QRP GA
    :15 de RA3AL/QRP TU= NW CQ MNI TKS FR QSO & CU NEXT BUG NET AR de RA3AL/QRP
    72 SK
    :16 de UA3AO GL TU 73 SK
    :16 de RV3UF GL & CU 73 SK
    :16 de RW3AO TKS FR QSO & GL DR Геннадий 73 SK
    :16 de UA3AMY ВСЕГО ДОБРОГО DR Геннадий GL & CU 73 GN SK
    :17 CQ BUG NET de UA3AO = MNI TKS TO ALL FR INFO & QSO CU NEXT BUG NET AR
    UA3AO 73 SK
    Здесь приведен краткий вариант работы сети и всего 4 участника, но порядок работы
    должен быть ясен - после каждой передачи в начале сеанса ключ возвращается к NC !
    Таким образом исключается создание участниками взаимных помех. Для обмена какой-либо личной информацией c кем-то из участников передается QSY UP или DN , а затем возвращаются на частоту сети.
    В работающую сеть при желании может войти любой радиолюбитель, для этого ему достаточно выбрать удобный момент в работе NC и передать один-два раза BK и ждать!
    Когда NC закончит QSO, то обязательно спросит BK? Вот теперь передайте свой позывной и дальше внимательно слушайте ведущего - ключ он вам предоставит.
    Стиль работы сети зависит от степени подготовленности участников и от NC, который и задает порядок работы сети. Если вы впервые настроились на частоту сети, то сначала просто послушайте и постарайтесь понять команды ведущего.
    В таких сетях и демонстрируется HAM SPIRIT !
  3. #633
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    ....Здесь приведен краткий вариант работы сети и всего 4 участника, но порядок работы
    Валерий Алексеевич,благодарю Вас за исчерпывающий ответ!
  4. #634
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Много времени прошло с того дня, когда была открыта эта теме, а это значит, что начинающие уже нашли свой путь в радио и теперь им полезнее получать более продвинутые советы - корректное применение кода и жаргона, укрепление навыков приема на слух без записи, что, пожалуй, и характеризует ОПЕРАТОРА в первую очередь.
    В повседневной работе CW клавиатура нужна только для того, чтобы ввести в LOG основные данные о проводимых связях - дата , время, позывной, частота, QSL INFO ....- а практика работы CW открытым текстом - беседа с корреспондентом по обоюдоинтересной теме - не требует ни карандаша с бумажкой, ни клавиатуры ! Мы ведь не выхватываем из кармана блокнотик с ручкой при встрече со знакомым на улице, чтобы записывать беседу !
    Вот и в эфире: после обмена обязательной информацией переходим к беседе - вопросы и ответы на удобной для обоих скорости. Всегда уместно подправить скорость обмена в нужную сторону - PSE QRS или QRQ.
    В случае, если вас привлекает работа в соревнованиях, то без клавиатуры не обойтись. Методик освоения клавиатуры опубликовано много . Многие сейчас получили 1 категорию, сдав экзамен по приему CW по изуродованной программе - из алфавита русского языка изъяты буквы Ч Ш Э Ю Я ! Эти бедалаги даже имени своего передать не могут русскоязычному корреспонденту - ЮРА превращается в ЫУРА а ЧЕЛЯБИНСК в ЦХЕЛЙАБИНСК !! Ну и окажись такой телеграфист с радиостанцией в чрезвычайной ситуации - ни передать, ни принять не сможет сообщений о помощи... А узнаваемы они по их RST NAME QTH и на вопрос *какая у вас сейчас антенна* можно услышать ответ YURA ....
    73 GL & SU
  5. #635
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Вот такие часы нашел )) Как идея интересная ))
  6. #636
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,255
    1345
    676
    To R4NAF, прикольные часики
    Картинку нашёл или сами часы?
  7. #637
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Японцы нечто подобное делают, но цена…
    https://www.watches.ru/news/38.html
  8. #638
    14.05.2012
    77
    541
    328
    77
    Очень интересная информация по теме
  9. #639
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    На Али за копейки есть часовые механизмы.
    Лепи его на любой самопальный циферблат.
    https://ru.aliexpress.com/af/%25D1%2...ewCP=y&catId=0
    А здесь про циферблаты. Может и с морзянкой найдется?
    https://ru.aliexpress.com/af/%25D1%2...20180315215732
  10. #640
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Цитата Сообщение от R4NAF Посмотреть сообщение
    Вот такие часы
    А как передавать красные точки вместе с чёрными тире?
  11. #641
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Реклама японских CW часов особый интерес представляет для начинающих телеграфистов - ТЕМА !
  12. #642
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Привет Алексей, конечно только картинку )) Сейчас почти в любой студии печати фотографий можно купить часы с чистым циферблатом и заказать принт на фон.
  13. #643
    02.09.2003
    3,255
    1345
    676
    Привет!
    Я думал ты телеграфными часиками обзавелся.
    Вот бы еще и время морзянкой отбивали
  14. #644
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11466
    Потрындим? Я на 3514
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  15. #645
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11466
    граждане тунеядцы, дебоширы, алкоголики, кто желает пообщаться?
    3510
  1. QRS частота для начинающих
    от UA9OAP в разделе Телеграф
    Ответов: 727
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 06:56
  2. Для начинающих радиолюбителей
    от KI6EEO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:25
  3. CW: Get-подробная иструкция для начинающего пользователя
    от RY2S в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 09:35
  4. Наушники для начинающего хама
    от UA9OFT в разделе Общие вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 22:30
  5. Для начинающих
    от Serhio в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 19:49
