14.07.2018, 19:18 #241High Power
- 14.05.2012
- 77
- 541
- 328
- 77
14.07.2018, 19:41 #242Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
14.07.2018, 21:27 #243
13.08.2018, 09:51 #244Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Спрошу тут, т.к. здесь есть люди 100% знающие правильный ответ.
Недавно смотрел на youtube видео, как один радиолюбитель плавал на лодке в подмосковном пруду и давал суффикс /mm - maritim mobil. Это правильно?! Насколько помню, при подготовке к экзамену, /mm даётся только, если оператор находится в открытом море или в океане. Если же идти на параходе по реке, в озере, в пруду, то это просто /m - mobil. Или я что-то путаю?
13.08.2018, 09:54 #245Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Нет.
-73- Игорь
13.08.2018, 10:07 #246Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,701
- 10209
- 5472
Принципиальная разница между /M и /MM - первый находится на территории конкретной страны, второй - вне страны. По этому когда плаваешь по внутренним реками и озерам страны, естественно логично давать /M, как минимум для того, чтоб эту связь засчитали для DXCC. Хотя многие при плаваньи на пароходе по рекам, чтоб обозначить себя именно как "станция на воде" передают /MM, хотя это и не верно.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
13.08.2018, 10:40 #247Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
13.08.2018, 10:43 #248Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
13.08.2018, 10:46 #249Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Не знаю. Гугл автоматом определил, что это норвежский.
13.08.2018, 11:03 #250Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
/м (mobil)(мобильный):
при эксплуатации мобильной радиолюбительской станции на наземном транспортном средстве или на борту судна на внутренних водах.
/мм (maritim mobil)(морской подвижный):
при работе на борту судна в открытом море.
/am (aeronautisch mobil)(авиационная мобильная связь):
при работе на борту воздушного судна.
/p (portable)(переносной):
при работе портативной или временно стационарной радиолюбительской радиостанции.
Эти дополнения являются общими, но использование не является обязательным!
23.02.2019, 10:09 #251Без позывного
- 21.05.2016
- 29
- 100
- 51
23.02.2019, 22:12 #252Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For RX4HX --- " Принципиальная разница между /M и /MM - первый находится на территории конкретной страны, второй - вне страны. По этому когда плаваешь по внутренним реками и озерам страны, естественно логично давать /M, как минимум для того, чтоб эту связь засчитали для DXCC. Хотя многие при плаваньи на пароходе по рекам, чтоб обозначить себя именно как "станция на воде" передают /MM, хотя это и не верно-"
Где же это дано такое вольное толкование общепринятым обозначениям работы радиостанции из нестационарных условий?
Откройте Справочник коротковолновика Б.Г. Степанова - стр. 35-36 --" ... / P - радиостанция работает из временного местонахождения, ... / MM- радиостанция работает с борта судна, ... / AM - радиостанция работает с борта самолета" .Валерий UA3AO
24.02.2019, 16:36 #253High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 369
... ну, так-то, докУмент имеется:
приказ Минкомсвязи России от 26.07.2012 № 184 - ФГУП "ГРЧЦ"
... и в нем все написано:
4.4. После постоянного позывного сигнала могут добавляться знаки, характеризующие особые условия использования любительской радиостанции, отделяемые от позывного сигнала знаком «/» в телеграфном режиме или словом «дробь» в телефонном режиме.
Разрешается применять следующие дополнения:
при передачах в период временного нахождения любительской радиостанции на территории другого федерального округа добавляется цифра, соответствующая условному номеру федерального округа согласно Приложению № 1 к настоящим Требованиям;
при передачах с морских судов добавляются буквы «MM»;
при передачах с находящихся в полете летательных и воздухоплавательных средств добавляются буквы «AM»;
при передачах под контролем управляющего радиооператора лицами, проходящими обучение, добавляется буква «№»;
при кратковременном использовании любительской радиостанции в качестве маяка добавляется буква «B»;
при передачах из полевых условий (автономный источник питания) и при использовании носимых РЭС добавляется буква «P»;
при передачах с подвижных средств добавляется буква «M»;
при передаче сигнала с пиковой выходной мощностью 5 Вт и менее к позывному добавляется сочетание букв «QRP», а при пиковой мощности менее 1 Вт - «QRPP».
Передача дополнений, не указанных в настоящем пункте, запрещается.
(п. 4.4 в ред. Приказа Минкомсвязи России от 17.11.2016 № 572)Сергей
24.02.2019, 18:03 #254Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
24.02.2019, 18:42 #255Old Man
- 18.05.2008
- 1,482
- 1094
- 254
Именно. Я бы особо обратил внимание на то, что
Ибо меня задергали вопросами, почему я не передаю "/3" работая из 3-го района своим легальным позывным! ))))73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
209Спасибо
