Страница 17 из 20 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 300
Like Tree209Спасибо
Тема: Уроки CW - начинающим
  1. #241
    14.05.2012
    78
    541
    328
    77
    Цитата Сообщение от UA1APX Посмотреть сообщение
    А как можно победить такой,скажем синдром.Суть:до армии выучил самоучкой тлг с записью на бумагу ТОЛЬКО латиницей знаков
    Как же я Вам завидую! У меня чуть больше скорость и пошла кириллица. По этой причине в крупных тестах ни - ни. Да еще потом одним пальцем на компе
    перепечатывать отчет. Все..... отработался втестах.
  2. #242
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Сообщение от RV4LX
    Начинается дисбаланс между услышанным,и дальнейшим непониманием как вести запись на бумаге
    Тогда остается убрать корень проблемы- бумагу, принимать на слух без записи....
    Я такого никогда не говорил. Вы что-то путаете.
  3. #243
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,768
    2322
    752
    Ага, sorry
  4. #244
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Спрошу тут, т.к. здесь есть люди 100% знающие правильный ответ.
    Недавно смотрел на youtube видео, как один радиолюбитель плавал на лодке в подмосковном пруду и давал суффикс /mm - maritim mobil. Это правильно?! Насколько помню, при подготовке к экзамену, /mm даётся только, если оператор находится в открытом море или в океане. Если же идти на параходе по реке, в озере, в пруду, то это просто /m - mobil. Или я что-то путаю?
  5. #245
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нет.
  6. #246
    03.02.2006
    20,741
    10222
    5491
    Цитата Сообщение от Andrej Посмотреть сообщение
    то это просто /m
    Принципиальная разница между /M и /MM - первый находится на территории конкретной страны, второй - вне страны. По этому когда плаваешь по внутренним реками и озерам страны, естественно логично давать /M, как минимум для того, чтоб эту связь засчитали для DXCC. Хотя многие при плаваньи на пароходе по рекам, чтоб обозначить себя именно как "станция на воде" передают /MM, хотя это и не верно.
  7. #247
  8. #248
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вселенная бесконечна в познании.
    А почему перевод с норвежского?
  9. #249
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Не знаю. Гугл автоматом определил, что это норвежский.
  10. #250
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    /м (mobil)(мобильный):
    при эксплуатации мобильной радиолюбительской станции на наземном транспортном средстве или на борту судна на внутренних водах.
    /мм (maritim mobil)(морской подвижный):
    при работе на борту судна в открытом море.
    /am (aeronautisch mobil)(авиационная мобильная связь):
    при работе на борту воздушного судна.
    /p (portable)(переносной):
    при работе портативной или временно стационарной радиолюбительской радиостанции.
    Эти дополнения являются общими, но использование не является обязательным!
  11. #251
  12. #252
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For RX4HX --- " Принципиальная разница между /M и /MM - первый находится на территории конкретной страны, второй - вне страны. По этому когда плаваешь по внутренним реками и озерам страны, естественно логично давать /M, как минимум для того, чтоб эту связь засчитали для DXCC. Хотя многие при плаваньи на пароходе по рекам, чтоб обозначить себя именно как "станция на воде" передают /MM, хотя это и не верно-"
    Где же это дано такое вольное толкование общепринятым обозначениям работы радиостанции из нестационарных условий?
    Откройте Справочник коротковолновика Б.Г. Степанова - стр. 35-36 --" ... / P - радиостанция работает из временного местонахождения, ... / MM- радиостанция работает с борта судна, ... / AM - радиостанция работает с борта самолета" .
  13. #253
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    374
    ... ну, так-то, докУмент имеется:
    приказ Минкомсвязи России от 26.07.2012 № 184 - ФГУП "ГРЧЦ"
    ... и в нем все написано:
    4.4. После постоянного позывного сигнала могут добавляться знаки, характеризующие особые условия использования любительской радиостанции, отделяемые от позывного сигнала знаком «/» в телеграфном режиме или словом «дробь» в телефонном режиме.
    Разрешается применять следующие дополнения:
    при передачах в период временного нахождения любительской радиостанции на территории другого федерального округа добавляется цифра, соответствующая условному номеру федерального округа согласно Приложению № 1 к настоящим Требованиям;
    при передачах с морских судов добавляются буквы «MM»;
    при передачах с находящихся в полете летательных и воздухоплавательных средств добавляются буквы «AM»;
    при передачах под контролем управляющего радиооператора лицами, проходящими обучение, добавляется буква «№»;
    при кратковременном использовании любительской радиостанции в качестве маяка добавляется буква «B»;
    при передачах из полевых условий (автономный источник питания) и при использовании носимых РЭС добавляется буква «P»;
    при передачах с подвижных средств добавляется буква «M»;
    при передаче сигнала с пиковой выходной мощностью 5 Вт и менее к позывному добавляется сочетание букв «QRP», а при пиковой мощности менее 1 Вт - «QRPP».
    Передача дополнений, не указанных в настоящем пункте, запрещается.
    (п. 4.4 в ред. Приказа Минкомсвязи России от 17.11.2016 № 572)
  14. #254
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Уберите его на полку в библиотеку. Он уже, к сожалению, не актуален.
  15. #255
    Old Man
    18.05.2008
    1,483
    1095
    255
    Именно. Я бы особо обратил внимание на то, что
    Ибо меня задергали вопросами, почему я не передаю "/3" работая из 3-го района своим легальным позывным! ))))
  1. Альбатрос-160: вопросы начинающего
    от RA4PNM в разделе Ламповая техника
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2021, 18:53
  2. Язык CW для начинающих
    от UA3AO в разделе Телеграф
    Ответов: 856
    Последнее сообщение: 10.05.2020, 10:47
  3. FT-DX-5000 CAT Interface CW
    от R8OD в разделе FT-DX-5000
    Последнее сообщение: 19.01.2020, 14:28
  4. Кубок С.С.Жидковского CW - 2017 на КВ
    от UT9NA в разделе Соревнования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 19:42
  5. CW в SSB
    от R3VW в разделе FT-DX-3000
    Последнее сообщение: 01.04.2017, 10:16
