На данный момент включено восемь уроков. Это достаточно для латинского алфавита.
Скоро будут подключены цифры и знаки препинания. Конечно, хорошо было бы, если помогли бы с тестированием.
Возможно (как без них) имеются ошибки.
Что можно поправить:
1. При сдаче экзамена после нажатия кнопки "Пуск" желательно, чтобы курсор ввода автоматом вставал в поле для ввода.
2. При нажатии на "Заново" нужно, чтобы настройки сохранялись те, которые уже установил: частота, скорость, форма сигнала.
3. При нескольких последовательных нажатиях на кнопки "Пуск", "Слушать", "2 буквы" и т. д., то есть все кнопки, которые выдают звук, начинается последовательная передача всех "нажатий". В результате какофония. Надо бы сделать так, чтобы до конца звучания предыдущих нажатий кнопка не была активной.
4. В уроках 3, 5, 6 перепутан порядок следования латинских букв в заголовке: русские указаны БВИТ, а латинские BITW; ПХЦЬ — CHPX; ГЖФ — FGV.
Когда ввели твердый знак в CW?
Не знаю, кто как, для меня принимать с эфира скорость менее 15 WPM сложнее, чем 40 WPM.
Я принимаю в голову. Без записи.
А средняя скорость моей передачи на электроключе 25-35 WPM. Как я заметил, большинство работают на таких скоростях. Хотя, если чувствую, что мой корреспондент не может принять такую скорость, делаю меньшэ. Или наоборот, когда человек уверенно работает на ключе-поднимаю. Так что "приличный результат" (по моему мнению) от 25 WPM. Хотя у каждого он может быть своим. Главное это разучить морзянке. Натостить скорость приема/передачи это дело техники, времени и упёрства :)
К сожалению, сейчас все больше встречается корреспондентов, которые работают макросами. Нет, пусть хоть так работают, но все равно какое то чувство, что меня обманули. Такие операторы вычисляются очень легко. При записи в лог, я ставлю пометку "макрос" и в последствии стараюсь их не вызывать и не отвечать им.
Эээээ... Сугубо имхо: если подходить с такими критериями "меня обманули", то и работа на любом полуавтоматическом/электронном ключе ("электроключе") - тоже обман. Ключ же сам формирует точки-тире, а не оператор. Только классический вертикальный ключ, только хардкор, нет? :)
Большое спасибо за подсказки. Буду рассматривать поправки. Первый пункт в очередь на коррекцию.Цитата:
Здесь немного сложнее. Регистрации участников не предусмотрено, учетных записей нет. Если страница обновляется, все начинается заново. Буду смотреть в сторону сохранения страницы, а сброс сделаю в переменных. Но при переходе к следующему уроку, настройки все равно будут установлены по умолчанию. Но надо будет все равно взять этот момент на карандаш.Цитата:
При обучении, надо быть последовательным и не спешить - это в правилах написано, но тоже подумаю над этим вопросом. К стати, очень дельное замечание. Спасибо.Цитата:
Честно говоря - на счет латинских букв не заморачивался, но исправлю. Там есть и другие замечания. Первым делом сегодня исправлю этот пункт.Цитата:
С момента освоения азбуки морзе в царской России. При отправке телеграмм (депеш) использовались не только Ъ знак но и другие буквы тогдашнего алфавита. Букв в старом русском алфавите было больше. В наше время Ъ знак можно заменять Ь знаком. Но в годы моего обучения, нас учили всем буквам, кроме Ё.Цитата:
Да, кстати, а можно верхний предел сделать не 50 зн/мин, а, хотя бы, 90-120? Честно скажу, очень тяжело было пробовать уроки: сыпался постоянно именно из-за того, что очень медленно идут символы :).
Я понимаю, что это для начинающих сделано. Они сами себе поставят комфортную скорость. Но для тестирования сделайте. пожалуйста, чуть побыстрее. А то чувствуешь себя не в своей тарелке, когда такие простые экзаменационные задания удаётся выполнить с третьего-четвёртого раза :).
P. S. Остальные замечания лучше на "мыло" присылать, указанное на первой странице?
RV6ANQ
я не смотрел Вашу программу, но попробую сказать так, на вскидку.
был такой датчик кода морзе. ДКМ-77, АДКМ-80, АДКМ-85.
как сейчас помню, там была возможность увеличивать паузу между знаками и группами.
стандартная пауза между знаками 3 точки, между группами 5.
увеличивая скорость передачи знака и одновременно увеличивая паузу между знаками, можно было довольно комфортно настроить для себя прием.
я начинал учиться со скоростей 50-60 зн/мин (по сжатости) но с увеличенной паузой между знаками, которую в последствии доводил до стандартного соотношения 3 точки.
не знаю есть такое или нет в Вашей программе.
Сделано! от 40 да 120 зн./мин.Цитата:
Откорректировано!Цитата:
Уже делаю. В 17-00 съезжу на море. Вечером вернусь - доделаю. (постараюсь).Цитата:
Пока нет. Как все уроки будут представлены на Суд Божий, после этого начнем шлифовку под эгидой "по просьбе наших читателей". Но с паузами можно поработать, хотя пока даже не могу себе представить, как это по проще сделать. В браузерных программах не все так просто сделать, как в стандартной программе. Здесь надо учитывать использования разных браузеров у пользователей. Много приходится тестировать. Вот поэтому и обращаюсь с этой просьбой. Находить косяки, ошибки и прочее...Цитата:
увеличивая скорость передачи знака и одновременно увеличивая паузу между знаками, можно было довольно комфортно настроить для себя прием... не знаю есть такое или нет в Вашей программе.
Можно и на мыло. А можно и здесь новую ветку открыть. Так демократичнее, наверное, будет. Осталось несколько уроков доделать. После последует продолжение с модулями для наращивания скорости, автомат QSO обмена и прочие прибамбасы. И с английской версией надо будет поработать.Цитата:
Стандартные длительности: 1-3-7 точек:s11:
