Simplex-работа экспедиции без разноса частот.
Спасибо ребята.
Добавил.
Может какие идеи есть по самой программе?
Кибридер не актуально)) есть старое, доброе LID))
Возможно мне показалось, пусть ещё кто то послушает.
В АДКМ при передаче маленькая пауза между знаками.
Чисто моё мнение.
И это более заметно при маленьких скоростях, при больших, пауза между знаками нормальная.
А вот при 70 знаках и меньше, почти слитно.
Пробовал сделать из Вашей программы offline-вариант. Сделал, но озадачивает размещение ряда файлов на www.cqcw.ru (less*.png, fav.ico, jquerry_на вскидку не скажу ...) В консоли линукса wget-ом выкачал http://cqcw.ru/morse/ , просмотрел все *.htm, поправил пути с абсолютных на относительные и рассовал скрипты - к скриптам, картинки к картинкам). Получилась автономная Весч!!! Работает даже на телефоне без интернета - был бы браузер. Пробовал в Опере и Хроме (телефонном). Но есть закавыка - с первого раза не срабатывает "прослушать", и при прослушивании 2 - 4 знаков вместе через 2 - 3 повтора звук "срывается"
Программа очень понравилась, но если Вы против такой "автономии", то такой вариант останется только у меня...
Есть такой эффект, но в разных браузерах пауза немного отличается. Поэтому сделан выбор паузы между знаками.Цитата:
При малых скоростях можно использовать паузу 5 вместо 3. Или после такого переключения заново вернуться на 3. Пауза станет такой, как надо.
Попробуйте. А я постараюсь еще с кодом поработать. Может удастся перехитрить этот недуг.
Александ Привет!
Дай пож. ДОБРО товарищу на публикация автономного варианта!!!
и по возможности под работу в разных броузерах и платформах.
Авторстов надеюсь сможете согласовать корректно.
Спасибо!
to RV6ANQ:
Добрый день, Александр. Как я его делал - я уже расписывал. Может не работать ссылка "проверить"... Всё делалось "на скорую руку" и не сразу обратил внимания на заголовки - в "шапке" версия 1.1L, А ниже - 1.2L. И в заголовке а-кода - гифка q-code...
На какое-либо авторство не претендую никак - просто наряду с seiuchy.macache.com Ваша программа показалась самой удобной для изучения, тем более, что интернет у меня бывает далеко не всегда...
R6LFJ (/3)
Вложение 304340
Что бы запустить - заходим в /cqcw.ru/morze b запускаем leslat.html
Добрый день Виктор, добрый день Андрей.
ДА НИКАКИХ ПРОБЛЕМ! Пожалуйста. Пользуйтесь.
Только обратите внимание, что это все пока бетта версия. Иногда программа добавляется или, что то шлифуется.
Есть возможность из интернет версии сделать .exe файл. Можно конвертер даже в интернете онлайн найти.
Да и дома есть программка такая. Но весь интерес был в том, что бы она была доступна на всех компьютерных системах, поэтому остановился на браузерном варианте.
Если есть какие вопросы, всегда пожалуйста - задавайте.
Извиняюсь, выложенная версия была старой, вот то, что сделал последним:
Вложение 304344
Отлично все работает.
Только сейчас верхнюю полосу изменю. Версия 1.2.
Но это не столь важно.
Готовлю автоматический генератор формирования стандартного QSO обмена.
Опции: проверка принятого QSO, автоматическое изменение скорости передачи при формировании блока QSO, небольшое изменение звуковой частоты сигнала при формировании блока QSO. Не знаю, может быть еще что то надо?
В этом архиве - версия с генератором QSO:
Вложение 305196
Из папки cqcw/morze запускаете cwl.html :)
С праздником ПОБЕДЫ!!!
Да. К программе добавлены две утилиты. Z-коды и Автоматический генератор стандартного QSO. Но генератор QSO еще полностью не доработан. Поэтому я и не отобразил его на форуме. Думаю еще недельку его обкатать, добавить кое-что... Но доступ к нему открыт на сайте. Можно пользоваться и тестировать. Может чего то не хватает. Так, что не молчите ребята - пишите.
Z-код не применяется вообще, он явно лишний и,наверное, надо исправить передачу точки и запятой в соответствии с международным стандартом.
