Так всё и понятно, но как аглицо-говорящему передать восклицание хотя бы по поводу его QRQ. Или PWR. Или... Отсылок-куча. конкретности нет. Мне пофигу, но меня спрашивают начинающие... Третий раз тревожить тему не буду... Толку нет...
словами... вместо одного знака = !
слов в Английском много могущих характеризовать похвалу, поздравления, восхищение и т.п. как раньше ТЧК. ЗПТ, и т.п.
я пользуюсь TNX.
удачи!
Так тут "учителя" соревнуются в своей правильности преподавания и объмов своих знаний!
ученики только в читателях... за редким исключением!
смотрите п №1 про это и ветка...
При "живом" общении фраза "my congratulation fr..." Без ВСКЛЦ звучит как-то казённо... Но, тем не менее, буду при объяснении ссылаться на коллег. Вопрос исчерпан, спасибо!
Спасибо Виктор. Правильно напомнил.Цитата:
Ветка открывалась для обсуждения программы
https://cqcw.ru/morse/cwl.html
На счет ! может надо открыть другую ветку для обсуждения?
В программу введен новый блок. TimeCW -тренажер наработки приема азбуки Морзе на клавиатуре с параметрами выбора таймера.
Кому интересно, просьба погонять, проверить на ошибки. Может, что добавить надо...
Вот прямая ссылка на модуль https://cqcw.ru/morse/timecw.html
попробовал...
-следующего знака не дождался пока не нажал ввод. (оказалось можно и пробел)
-сделал 8 ошибок из 10... проанализировал, переключил регист на НЕ Русский, получилось 10 из 10 правильно!
НАДО сделать видимыми какие знаки в каком регистре!
инструкция по применению есть? нужна... по ссылке, если не получается, прочитать таки...
остальное напишут товарищи... надеюсь!
а что цифры по Русски и Латинице одинаковые?
а как передать цифры - Римскими? (шутка)
В справке написано, что надо нажимать ПРОБЕЛ.Цитата:
Это должно быть всегда видно на самом компе внизу справа около часов.Цитата:
Есть кнопка СПРАВКА.Цитата:
Пока только одно замечание: закончился приём групп, поле ввода чёрное, секундомер остановился, но при каждом нажатии на пробел увеличивается количество ошибок :)
P. S. А что означает "3. Выберите желаемую комбинацию для контрольного приема."?
У меня не появляется (от слова "совсем") "результат сдачи экзамена" в уроках... И... Всё-таки радиокод - это не "язык Q" (лого вверху)
Браузер "Опера"...
Если поле черное, зачем жать пробел дальше? В СПРАВКЕ написано - начните новый прием блока групп.Цитата:
Это означает - перед пуском вы можете выбрать количество групп в блоке, количество знаков в группе, начальная скорость и коэффициент увеличения скорости за правильный ввод принятой группы.Цитата:
Оба-на! Точно. Буду искать в чем дело. Работало все нормально. Спасибо.Цитата:
Здесь, прошу прощения, ничего не понял...Цитата:
Результат сдачи экзамена восстановлен.
Я писАл про файл qcodlogo.png. Он применяется как в Q-кодах, так и в a-кодах ("радиожаргон")
Вложение 307486
Сотворил очередной "offline-шедевр"
Вложение 307504
Большое спасибо! Исправил.Цитата:
И я исправил тоже :p-up:
Вложение 307512
