06.08.2023, 16:15 #301Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
У меня, при приему в голове, нет ни каких напевов. Я даже и не помню какие напевы к какой букве.
Пошагово прием происходит так:
- ухо слышет
- мозг из этой последовательности точек и тире на автомате создает образ или печатной буквы, если я принимаю на клаву, или образ этой буквы в написании на бумаге
- если я принимаю на слух без записи, то из образа этих букв в мозгу печатается слово (как на машинке), после которого я жду продолжение по смыслу всего разговора и уже идут догадки
- принимая на клавиатуру не смысловой текст, образ каждой буквы который у меня возник, автоматом запоминает местонахождение этой клавиши и при приему с отставанием
запоминается последовательность этих нажатий. Особенно это показательно когда принимаешь позывной с записью в окно позывного в контест-логере
- когда принимаю смысловой текст на клаву, то чёрти что и сбоку бантик.... так как прием знак в знак, смотря одновременно на экран, срывается из-за несоответствии догадкам этого слова. Так что смысловое слово принимаю только без записи
Поэтому при работе в эфире, где есть стандартные коды, прием проходит только без записи, а при переходе на смысл, надо ещё вовремя соорентироваться и перейти на прием
последовательности образов одновременно с составлением слов. Никакие напевы здесь не могут быть. Они ещё могут быть при скоростях не более 12- 15 WPM с большими разделами между знаками на обдумывание и запоминание и на расшифровку....Последний раз редактировалось R8OA; 06.08.2023 в 16:22.
73 : Владислав ex RA3DH
06.08.2023, 16:15 #302Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 69
- 2,972
- 958
- 123
Может и получится.
Одно дело, к примеру, простучать довольно сложный ритм карандашом по столу, другое - отстучать ритм на ударных,
кода каждая нога и рука ведет свой собственный рисунок.
Дмитрий, попробуй простое - ритм вальса. Сильную долю бьешь ногой по полу, и две слабые ладонью по колену.
Получилось?)73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
07.08.2023, 20:06 #303Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,777
- 2325
- 755
Чувство ритма, это немаловажная часть музыкального слуха. И чувство ритма есть далеко не у всех.
Это "лучший" метод убить при изучении чувство ритма, "музыка" должна литься как мелодия, а не резаться на куски как колбаса. IMHO
Легко.
Последний раз редактировалось RT8L; 07.08.2023 в 20:13.
07.08.2023, 21:21 #304Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
22.09.2023, 04:19 #305Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Для желающих попробовать повысить свое мастерство в приеме смыслового текста попробуйте почитать морзянкой стихи Пушкина "Сказ о царе Салтане" с помощью программы CWType с применением её функций и макросов в следующем формате:
- каждая строчка передается с повышенной скоростью блоками по скоростям от начальной до конечной.
- в данном тексте начальная скорость = 100 cpm и конечная в каждом блоке через двадцать градаций, т.е. = 240 cpm
- начальную скорость каждый может установить самостоятельно заменив в текстовом редакторе (Ctrl+H) макрос `[sp100] на свою скорость.
- текст этого стиха выбран потому, что здесь много повторяющихся оборотов и строчек, знакомые с детства, включив тем самым эффект домысливания.
- текст очень большой и позволяет, записав его в аудио формате на свой смартфон, принимать его как в пассивном (расслабленном) режиме, так и в активном в любом месте с помощью наушников от смартфона
- из текста специально убраны те знаки пунктуации, которые в эфире не применяются
- возможна коррекция текста, в частности увеличения паузы между строчками, с помощью клавиши Enter
- с самостоятельной коррекцией, применив макросы [su] и [sp], можно скачать любой текст, убрав не нужные знаки препинания и применить его.
- программа CWType позволяет установить любую паузу между знаками
Всё что написано в первом посту ТС абсолютно верно и правильно.
Пушкин на CW.txt73 : Владислав ex RA3DH
07.11.2025, 17:23 #306Standart Power
- 20.11.2016
- Волгодонск
- 142
- 28
- 78
Всем добрый вечер!
На днях отлично пообщались с Валерием Алексеевичем UA3AO.
Сделал небольшой ролик для начинающих радиотелеграфистов,
думаю, им будет интересно, а также для поднятия их боевого духа и
настроения.
Ссылка на рутьюб:https://rutube.ru/video/62eebe1d07a5...85d229aed/?r=aАлександр 73! EX RD6MZ RA9SKD
07.11.2025, 18:37 #307Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,950
- 3834
Не увлекайтесь NR в 7300. А лучше сдвинуть twin pbt по индикатору влево и на полосе 250 Гц включить nr на тройке и ручным нотчем вырезать шум.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
07.11.2025, 18:57 #308Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2892
UB6N
Александр к тебе почта на E-mail не уходит.73! Владимир
07.11.2025, 19:14 #309Standart Power
- 20.11.2016
- Волгодонск
- 142
- 28
- 78
Спасибо, Андрей! Попробую.
rd6mz.69@ mail.ru --- my BOXАлександр 73! EX RD6MZ RA9SKD
09.11.2025, 14:00 #310коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
В учебке СА за 3 месяца обучали всех! Даже тех, кто по-русски говорил с трудом. Полностью согласен,как говорится не доходит через голову-дойдет через руки,прекрасная формулировка!
73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
09.11.2025, 15:58 #311High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 793
- 175
- 109
Смысл темы не совсем мне понятен. Вот я работаю телеграфом сейчас на RS-44 . Мне надо быстро в условиях помех принять позывной и рапорт. ВСЕ! В этом основной смысл телеграфа в современных условиях . Ничем его заменить его пока нельзя . Если быть точнее можно: только Вы потратите в разы больше денег на setup . К сожалению, это часто не понимают начинающие и пытаются что то там доказывать в стиле типа «телеграф умер»
Ну хочется Вам передавать осмысленный текст? Ну передавайте. Но лучше научитесь быстро схватывать позывной в условиях помех . Это куда больше пригодится .73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
09.11.2025, 16:48 #312
09.11.2025, 19:49 #313
10.11.2025, 09:41 #314Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,196
- 1739
- 1090
Принимаю и передаю открытый текст при помощи смысловых напевов,которые прекрасно слышу на любой скорости. каждое слово на любом языке-это их комбинация. У меня это происходит так.
Валерий (RA1AOM)
10.11.2025, 21:59 #315Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7026
- 3173
Вопрос ДЛЯ ЧЕГО?
Если работать в соревнованиях - Вы абсолютно правы и MorseRunner в помощь!
Но, как это часто бывает, люди возвращаются к истокам. И хочется какого-то ОБЩЕНИЯ!
И тут ни FT8, ни "умение схватывать позывной" не канает (С)
Поэтому, очень уважительно и с пониманием отношусь к тем, кто хочет (!) общаться (!) с помощью телеграфной азбуки на радиолюбительских (!) диапазонах.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
458Спасибо
