Страница 21 из 24 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 349
Like Tree458Спасибо
Тема: Практические аспекты работы CW открытым текстом
  1. #301
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    У меня, при приему в голове, нет ни каких напевов. Я даже и не помню какие напевы к какой букве.
    Пошагово прием происходит так:
    - ухо слышет
    - мозг из этой последовательности точек и тире на автомате создает образ или печатной буквы, если я принимаю на клаву, или образ этой буквы в написании на бумаге
    - если я принимаю на слух без записи, то из образа этих букв в мозгу печатается слово (как на машинке), после которого я жду продолжение по смыслу всего разговора и уже идут догадки
    - принимая на клавиатуру не смысловой текст, образ каждой буквы который у меня возник, автоматом запоминает местонахождение этой клавиши и при приему с отставанием
    запоминается последовательность этих нажатий. Особенно это показательно когда принимаешь позывной с записью в окно позывного в контест-логере
    - когда принимаю смысловой текст на клаву, то чёрти что и сбоку бантик.... так как прием знак в знак, смотря одновременно на экран, срывается из-за несоответствии догадкам этого слова. Так что смысловое слово принимаю только без записи
    Поэтому при работе в эфире, где есть стандартные коды, прием проходит только без записи, а при переходе на смысл, надо ещё вовремя соорентироваться и перейти на прием
    последовательности образов одновременно с составлением слов. Никакие напевы здесь не могут быть. Они ещё могут быть при скоростях не более 12- 15 WPM с большими разделами между знаками на обдумывание и запоминание и на расшифровку....
  2. #302
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,972
    958
    123
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    Все мечтаю в "школу барабанов" сходить. Интересно- получиться что нибудь..
    Может и получится.
    Одно дело, к примеру, простучать довольно сложный ритм карандашом по столу, другое - отстучать ритм на ударных,
    кода каждая нога и рука ведет свой собственный рисунок.
    Дмитрий, попробуй простое - ритм вальса. Сильную долю бьешь ногой по полу, и две слабые ладонью по колену.
    Получилось?)
  3. #303
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    Цитата Сообщение от R1BFL Посмотреть сообщение
    Подтверждаю - музыкальный слух не нужен. А вот чувство ритма - обязательно - оно, как известно, у нас всех имеется
    Чувство ритма, это немаловажная часть музыкального слуха. И чувство ритма есть далеко не у всех.
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Скорость побольше, паузы в два три знака.
    Это "лучший" метод убить при изучении чувство ритма, "музыка" должна литься как мелодия, а не резаться на куски как колбаса. IMHO
    Цитата Сообщение от R9LZ Посмотреть сообщение
    Получилось?)
    Легко.
    Последний раз редактировалось RT8L; 07.08.2023 в 20:13.
  4. #304
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Легко.
    Я думаю, Вы ошибаетесь. "Ритмический портрет" буквы и слова/предложения - Это "две большие разницы" (С) Одесса.
    ... Кто помнит: ... Ленский картавит, Мне Рабинович напел...
  5. #305
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Для желающих попробовать повысить свое мастерство в приеме смыслового текста попробуйте почитать морзянкой стихи Пушкина "Сказ о царе Салтане" с помощью программы CWType с применением её функций и макросов в следующем формате:
    - каждая строчка передается с повышенной скоростью блоками по скоростям от начальной до конечной.
    - в данном тексте начальная скорость = 100 cpm и конечная в каждом блоке через двадцать градаций, т.е. = 240 cpm
    - начальную скорость каждый может установить самостоятельно заменив в текстовом редакторе (Ctrl+H) макрос `[sp100] на свою скорость.
    - текст этого стиха выбран потому, что здесь много повторяющихся оборотов и строчек, знакомые с детства, включив тем самым эффект домысливания.
    - текст очень большой и позволяет, записав его в аудио формате на свой смартфон, принимать его как в пассивном (расслабленном) режиме, так и в активном в любом месте с помощью наушников от смартфона
    - из текста специально убраны те знаки пунктуации, которые в эфире не применяются
    - возможна коррекция текста, в частности увеличения паузы между строчками, с помощью клавиши Enter
    - с самостоятельной коррекцией, применив макросы [su] и [sp], можно скачать любой текст, убрав не нужные знаки препинания и применить его.
    - программа CWType позволяет установить любую паузу между знаками
    Всё что написано в первом посту ТС абсолютно верно и правильно.
    Пушкин на CW.txt
  6. #306
    20.11.2016
    Волгодонск
    142
    28
    78
    Всем добрый вечер!
    На днях отлично пообщались с Валерием Алексеевичем UA3AO.
    Сделал небольшой ролик для начинающих радиотелеграфистов,
    думаю, им будет интересно, а также для поднятия их боевого духа и
    настроения.
    Ссылка на рутьюб:https://rutube.ru/video/62eebe1d07a5...85d229aed/?r=a
  7. #307
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Не увлекайтесь NR в 7300. А лучше сдвинуть twin pbt по индикатору влево и на полосе 250 Гц включить nr на тройке и ручным нотчем вырезать шум.
  8. #308
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    UB6N
    Александр к тебе почта на E-mail не уходит.
    73! Владимир
  9. #309
    20.11.2016
    Волгодонск
    142
    28
    78
    Спасибо, Андрей! Попробую.
    rd6mz.69@ mail.ru --- my BOX
  10. #310
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    В учебке СА за 3 месяца обучали всех! Даже тех, кто по-русски говорил с трудом. Полностью согласен,как говорится не доходит через голову-дойдет через руки,прекрасная формулировка!
  11. #311
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    793
    175
    109
    Смысл темы не совсем мне понятен. Вот я работаю телеграфом сейчас на RS-44 . Мне надо быстро в условиях помех принять позывной и рапорт. ВСЕ! В этом основной смысл телеграфа в современных условиях . Ничем его заменить его пока нельзя . Если быть точнее можно: только Вы потратите в разы больше денег на setup . К сожалению, это часто не понимают начинающие и пытаются что то там доказывать в стиле типа «телеграф умер»
    Ну хочется Вам передавать осмысленный текст? Ну передавайте. Но лучше научитесь быстро схватывать позывной в условиях помех . Это куда больше пригодится .
  12. #312
    High Power Аватар для UA3RGF
    26.01.2009
    Тамбов
    897
    149
    376
    Ну как сказать . Люди просто делятся своими хорошими навыками . Причем с гордостью .
    Остальным , есть к чему стремиться !
    Подобным ГУРУ . Надо воспитать себе подобного .
    Тогда не зря прожил !
  13. #313
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,038
    474
    2829
    нам чайникам остается только завидовать умению мастеров
  14. #314
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    Принимаю и передаю открытый текст при помощи смысловых напевов,которые прекрасно слышу на любой скорости. каждое слово на любом языке-это их комбинация. У меня это происходит так.
  15. #315
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Вопрос ДЛЯ ЧЕГО?
    Если работать в соревнованиях - Вы абсолютно правы и MorseRunner в помощь!
    Но, как это часто бывает, люди возвращаются к истокам. И хочется какого-то ОБЩЕНИЯ!
    И тут ни FT8, ни "умение схватывать позывной" не канает (С)
    Поэтому, очень уважительно и с пониманием отношусь к тем, кто хочет (!) общаться (!) с помощью телеграфной азбуки на радиолюбительских (!) диапазонах.
  1. ПО для работы CW с компьютера
    от UA0AGE в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 28.06.2018, 14:12
  2. Ищу софт для полноценной работы CW с компьютера
    от RA9CMG в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 05:19
  3. Как работать CW на FT-897 через PC ?
    от Артем в разделе FT-897
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 07:27
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 01:16
  5. 'Квазиямбический' режим работы CW
    от UX5PS в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 09:34
