Молодой человек, Вы не прочитали следующее сообщение.
А именно:
Вы так мутно все пишите, и так нелепо аргументируете, что читать Ваши эпистолярные изыски не всегда понятно.
что содержится, в какой цитате?
что появилось?
Вас задело, что я назвал Вас лекарем, и из за этого Вы закусились?
таки это так и есть.
цепляться за слова и переходить на личности это не правильно.
так то Вы и есть лекарь. который пытается отстоять свою точку зрения, ссылаясь на показания привлеченных (притянутых за уши) "экспертов из ARRL".
я высказал свое мнение об К2. и считаю это изделие разрекламированным американским выкидышем. не больше и не меньше.
а адепты элькрафта и SS... где то рядышком.
видите только какие то положительные стороны и совсем не замечаете минусов.
примите и прочтите.
поздравлю.
Вы почувствуете, что такое настоящий ТПП, который... не шумит в принципе. и 100% подавление не рабочей боковой.
при желании (если не устроит диапазон), QCX можно запросто сделать на другой. нужно только будет перемотать трансформатор и изменить ФНЧ.
ну и прогнать настройку по новой.
обращайтесь, ежели что.
Нет, не задело.
С 17 лет до выхода в бессрочный отпуск занимался ремонтом различной радиоаппаратуры, не только бытовой но, в основном, аппаратурой связи (дальняя проводная, дальняя цифровая, КАТС, ЦАТС, релейки всех видов, р/станции, ведомственная сотовая, ...) .
И сейчас соседи по муниципальному образованию обращаются с просьбами.
Дерзайте дальше.
Спасибо коллеги за ценные советы, всё учту)
Поделитесь ещё пожалуйста опытом по поводу питания. Для 100Вт трансивера картину более-менее представляю, а вот в QRP батареях - не знаток. Какие бы вы использовали аккумуляторы для условных KX2/TX-500 в следующих сценариях:
1. Прогулка, от пары часов до одного светового дня.
2. Поход выходного дня на 1-3 суток.
3. Лагерь на -+ неделю автономности.
Так же касаемо вида. LiFePO4 самый маленький который видел - 6А/ч, весом с сам трансивер) Li-ion легче и дешевле, но не будет ли сбрасываться мощность при пониженном напряжении?
Приветствую!
Посмотрите на ютубе канал Алексея Игонина. У него есть по аккумуляторам ролики...
https://www.youtube.com/watch?v=GbLNUvM2P34
Пользовал мотоциклетный 7-Амперный и гелевый с такой же ёмкостью с FT-857. При уменьшенной до 30% мощности хватало на 3-6 часов работы MIX (cw+ssb) в зависимости от интенсивности работы. Если предполагалась работа на следующий день, предусматривал подзаряд батареи от авто или лодочного мотора... Этих же аккумуляторов хватало на полный день для КХ-1, еще и оставалось. КМК, лучше предусмотреть зарядку от солнечных батарей, если маршрут пеший и будет более двух дней.
Смотрю я буржуйское видео. НЕ понял, в QSX mini есть режим WSPR? Какой там тип разьема , на антенну , переходник пока куплю
не знаю что такое WSPR, но на сайте QCX 5W CW transceiver kit есть инструкция по сборке, настройке и работе QCX на русском языке. mini это практически то же самое. а антенный разъем там bnc.
пишите правильно название трансивера. QSX это мертворожденный проэкт qrp-labs.
Чижолый будет эффект:)
Да , спасибо за уточнение . Просто я очень быстро читаю не проговаривая в голове, отсюда потом и ошибки в описание . Насчет антенны Dl2KQ. Я сначало загорелся , а потом подумал , что будет очень не удобно в поле в этой катушкой . Она будет растраиваться и как то .. неудобно. Возможно это моя ошибка. Ищу сейчас другие варианты . Ситуация немного упрощается , так как есть возможность взять с собой тюнер автомат.
