Сообщение от
RA1QEA
Вы не встречались с таким эффектом, как остановка двигателя вентилятора охлаждения (напряжение постоянное 12 В.) в усилителе при передаче?
Вы не встречались с таким эффектом, как наводка ВЧ-напряжения на провода схем управления в трансивере?
Для чего провода схем управления и питания маломощных цепей пропускают через ферритовые кольца?
Вы не встречались с таким эффектом, как наводка ВЧ-напряжения на провода, хотя бы той же мыши или компа?
А одевание проводов на ферритовые кольца это, сродни, включение дросселя в цепь каждого провода.
Это только несколько примеров из практики монтажа аппаратуры.
