22.08.2022, 11:50 #91Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,924
- 3815
Последний раз редактировалось RW9RN; 22.08.2022 в 11:58.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
22.08.2022, 12:04 #92Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,878
- 970
- 9043
ну ARRL по факту коммерческая организация. могли из патриотически-рекламных соображений подыграть землякам.что там в схемотехнике такого, что вывело к-2 на 3 место ? любое радио с 1 преобразованием вниз с нормальным фильтром ПЧ и дпф будет не хуже.
п.с. давно было ,к одному моему знакомому попал на стол с 570 кенвудом настроенный мной КРС-81. кенвуд был посрамлен и без сожаления продан. К-2 примерно из этой серии по схемотехнике,
Сергей, привет.
пару копеек по теме. если Вы не собираетесь ночевать в лесу, то зачем Вам 40м. днем на 20м веселее, да и вечером не скучно. по поводу антенн. как вариант можно попробовать вертикальный треугольник. можно одним углов вверх, можно двумя. будет работать не хуже этих полуфабрикатов. из жизни, мне приходилось работать на 80м треугольнике qrp из стационара. 3.5 ватта -15м тлг - новая зеландия. 50мвт 40м тлф - волгоград, москва, 20мвт тлф - екатеринбург, 50 мвт 80м тлф - несколько месяце проводил местные круглые столы, корреспонденты в радиусе 30км.
в одной и рда поездок запасной трансивер взяли а антенну нет. я из обрезков провода насобирал примерно 21 метр.свернул в треугольник. один угол на ветку, один из нижних углов сразу в трансивер (мф-095, около 20-25 ватт), благо П-контур есть. трансивер на капоте авто. через пол часа счастливый хозяин трансивера прибегает с исписанным листком на основную позицию - мне так дома не отвечали :-)
22.08.2022, 12:48 #93Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Посмотрите мой пост, амидон 43 материал - NiZn ferrite.
Причем тут трансформатор, мотаешь на кольце коаксиал и получаешь запорный дроссель.
Интересно из какого материала делают защелки, 43 материал создан по документации специально для защиты от EMI и потому при меньшем количестве колец покажет выше сопротивление.
На а так да, если там проницаемость защелки считать около 10-20 на участке до 30МГц, то индуктивность будет расти.
Но тема далеко ушло от изначальной.Последний раз редактировалось EW1IM; 22.08.2022 в 12:54.
Юрий
22.08.2022, 13:16 #94High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 771
- 173
- 107
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
22.08.2022, 13:16 #95Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
Разница будет в показании КСВ-метра.
Вот Вам другая обоснованная точка зрения на запорные дроссели:
http://rfanat.qrz.ru/s3/an-c00.html
Обдумайте эту статью.
Ферритовые кольца ставятся не только в АФУ, но и в самой аппаратуре.
Как пример.
Вы не встречались с таким эффектом, как остановка двигателя вентилятора охлаждения (напряжение постоянное 12 В.) в усилителе при передаче?
Вы не встречались с таким эффектом, как наводка ВЧ-напряжения на провода схем управления в трансивере?
Для чего провода схем управления и питания маломощных цепей пропускают через ферритовые кольца?
Вы не встречались с таким эффектом, как наводка ВЧ-напряжения на провода, хотя бы той же мыши или компа?
А одевание проводов на ферритовые кольца это, сродни, включение дросселя в цепь каждого провода.
Это только несколько примеров из практики монтажа аппаратуры.
UA3GFX, ответьте на вопросы.Последний раз редактировалось RA1QEA; 22.08.2022 в 13:25.
22.08.2022, 13:19 #96High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 771
- 173
- 107
22.08.2022, 14:42 #97Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4963
- 5809
22.08.2022, 16:11 #98High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
22.08.2022, 16:53 #99Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Т.е. это вы утверждаете ?
Тогда можно только удивляться ,как при вашей эрудированности вы
не поняли сути АФЭ.
Гуд лаков !
Осталось вспомнить о причине солнечных пятен.
Не отклоняйтесь от темы.
В своём сообщении, см. ниже, я говорил что балун в походных
условиях и при отсутствии помех, и низкой высоте подвеса
не имеет смысла применять.Павел UA3GFX
22.08.2022, 16:55 #100Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,878
- 970
- 9043
кстати, вертикальный треугольник лгко может иметь импеданс 50 Ом. при горизонтальноЙ поляризации он будет "высокий" - наклонные стороны длинные, основание короткое. а при вертикальной поляризации приплюснутый - основание длинное, наклонные стороны короткие, это равносторонний будет иметь около 110 Ом, и то при определенной высоте подвеса. по диполю и 50 Ом. москвичи как то предлагали вертикальный изогнутый диполь. в классическом диполе обе половинки диполя посредине изгибаются на 90 градусов в виде буквы П. поворачиваем букву на бок и ее середину крепим к удочке, а концы половинок оттягиваются в сторону ОДНУ. импеданс получается около 50 Ом. и ДН как у вертикала. ппо случайному совпадению они во время испытаний диполя работали как раз с моим земляком, о котором писал выше. :-)
я имел ввиду схемотехнику К-2 и КРС-81 :-)
22.08.2022, 21:28 #101Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
1. От темы не отклоняюсь, ибо в этой теме коллегой был задан вопрос о запорном дросселе.
А именно:
2. В ваших предыдущих сообщениях (№№ 38, 45, 53, 72, 87) нет никакого прямого текста на нецелесообразность применения запорного дросселя.
Только в сообщении № 99 упоминается о нецелесообразность применения запорного дросселя.
А это ваше сообщение на которое я сейчас пишу ответ.
И это ваше утверждение не подтверждено никакими фактами или теоретическими обоснованиями.
3. А вот это сообщение напрямую было адресовано Вам.
Повторю его.
Да, ещё есть один вопрос к Вам: "Как влияет запорный дроссель на отсутствие помех?". Hi-Hi!
SRI fr Off.Последний раз редактировалось RA1QEA; 22.08.2022 в 21:37.
25.08.2022, 20:29 #102High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 771
- 173
- 107
Пришел сегодня QCX. Быстренько заказал на АЛи еще один ключ (пилу) А то на моем штатном ключе даже и разьем не той модели , надо переходник купить. Тоже самое с динамиками . (как написано в цитате) не очень он громкий , как говорят на ютубе. Охлохнуть от громкого звука невозможно , даже прислушиваться надо. НЕ уверен , что нужна 20 . Проход там как заглохнет , как сейчас и тишина. Буду неспещно изучать вопрос переделки на 40 метров. (описание настройки привело меня правда в ужас) Кстати , он может сохранять введенное время ? а то после отключения питания надо делать все заново.
25.08.2022, 21:05 #103High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Я так понимаю QCX готовый, тк новый сейчас купить проблемно из-за санкций... А в чем проблема перестроить? Только входной и ФНЧ перемотать и соотв конденсаторы перепаять. Далее сброс до заводских, в стартовом меню выбираем 40м вместо 20. Все. Если готовый покупали, остальное там получается вроде как настроено, нет? Про время вообще не понял, там есть таймер сколько оно работает, при каждом включении сбрасывает на нуль. Часов там нет (не было по крайней мере в моем варианте).
73. Виктор
25.08.2022, 21:11 #104
25.08.2022, 21:40 #105High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 771
- 173
- 107
Так вот ищу информацию , лучше с картинками , как это сделать :-) В принципе это есть в русской документации , надо вероятно вдумчиво прочитать. «двадчатка» как то не очень. На 40 прохождение есть всего по вечерам в cw , чего не скажешь про 20
Ну хорошо, пускай будет таймер. Мне это надо для WSPR (кстати , очень гениально придумано для этого малыша.) Поражает энергопотребление . Целый день работает от 3 элементов 18650 . Интересно сколько он выдает на них. (я так понял мощность зависит от напрежения питания )73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
60Спасибо
