25.08.2022, 22:03 #106Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3833
раньше я писал в теме об QCX:
проведено измерение передатчика трансивера QCX в лабораторных условиях.
в качестве ИП использовался rohde&schwarz ngmo1, в качестве анализатора rohde&schwarz fsh6. оборудование, соединительные кабеля, аттенюатор поверены.
потребляемый ток прием/передача:
12В-0,119/0,535 А;
14В-0,125/0,628;
15В-0,128/0,663 А.
мощность была измерена в ваттах (которые более привычны большинству):
12В-3,45
14В-4,92
15В-5,25
16В-5,94
уровень второй гармоники 80 микроватт, уровень третьей гармоники 5 микроватт.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
25.08.2022, 22:32 #107High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
На сколько помню там надо другие кольца на 40, в отличии от 20 м. Надо мануал смотреть, под рукой нет на данный момент. С 40м QRP когда то баловался лет 15 назад, использовал вот такой конструктор http://www.radiomanual.info/schemi/S...0Plus_user.pdf
Но дозваться кого то на той моще на 40 м даже вечером проблема, в отличие от 20. Короче не рекомендую73. Виктор
25.08.2022, 23:13 #108Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Нет, кольца там одни и те же T37-6 от 40м до 10м.
В QCX время не сохранятся.
От 12 вольт на 20м я смог выжать около 4.6Вт и даже 5.3Вт на 40м.
Для переделки нужно перемотать все колечки ФНЧ какие с 20М на 40М.
Перемотать трансформатор и два кондесатора поменять на ФНЧ. Т.е. работы на час =)Последний раз редактировалось EW1IM; 25.08.2022 в 23:20.
Юрий
26.08.2022, 10:05 #109Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Собственно про переделку QCX (Старой версии, но вроде ничего не менялось в схеме основательно)
https://groups.io/g/QRPLabs/topic/co...0m/13337453?p=Юрий
26.08.2022, 10:55 #110Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3833
вспомнил об этой группе.
бегло просмотрел, почти все последние сообщения об QDX. не интересно. да и мне это уже не нужно...
однако Ганс похвастался: The total number of QCX sales now stands at 18,239 (across the QCX series - QCX Classic, QCX+ and QCX-mini). оборотка почти под лимон бакинских только на этом проэкте
понятно, что ему незачем заниматься QSX-ом, а выгоднее клонировать QDX только для цифры, ибо тех, кто не знает телеграф в разы больше.
26.08.2022, 12:43 #111Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Я изначально да и теперь был скептически настроен против "бесовской моды".
Но вот сам бы взял бы может на зиму QDX собрать и поиграться (если будет кому привезти). Все одним шнурком мелкий, экономный.Юрий
26.08.2022, 13:13 #112High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 787
- 175
- 109
Если Вас не затруднит , я позже выложу фото внутреннестей QCX. Пометите какие кондеры менять , если конечно не сложно.
Это вероятно имеется ввиду?
The kit contains all the components for all bags, EXCEPT for the LPF filter components. The only additional things you will need for 40 -> 20m conversion are:
2x 270pF NP0 capacitor
2x 680pF NP0 capacitor73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
26.08.2022, 17:07 #113Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3833
Вам нужно изменить ёмкости C25, 26, 27, 28, 30, 5, 8
перемотать катушки L2, 4, 1, 3 и Т1.
лучше контролировать индуктивность катушек прибором, т.к. индуктивность может отличатся от рассчетной.
затем сбросить трансивер к заводским настройкам, начать с установки рабочего диапазона и далее вся процедура настройки трансивера.
все это очень подробно описано в мануале.
там же есть принципиальная и монтажная схема платы с обозначениями элеиентов.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
27.08.2022, 16:54 #114High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 787
- 175
- 109
Смастерил я сегодня антенну на даче (диполь на дереве) Провел несколько QSO . маяки https://www.reversebeacon.net/main.p...de=distance_km Все так понятно , только никак не могу победить WSPR . Причина : не могу синхронизировать время . Я уже и так и этак. Нажимал кнопку в тот момент когда начинается след минута. Толку все равно нет. Может какой секрет есть ?
Второе , крайне бы не помещал контест лог на андройде . Звал сегодня в YO контест. На бумаге писать неудобно.73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
30.08.2022, 05:42 #115Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
30.08.2022, 06:05 #116Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Вот рабочая ссылка: https://xiegu.ru/catalog/transiver/t...er-xiegu-g106/
Борис
30.08.2022, 09:02 #117High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 787
- 175
- 109
Вчера изучал рынок самодельных акб на 18650 . Прикупил BMS, потом понял , что это совершенно зря так как проще купить все в сборе. QCX прекрасно долго работает на трех 18650 последовательно включенных (так называемая схема 3s)
Проводил ли кто опыты по энергоснабжению SW2017 или xiegu-g106 именно от элементов 18650 ? Сколько практически надо ? Схема 3s2p 3s3p и так далее? Для xiegu-g106 3s2p будет вполне достаточна. Но это явно будет мало для sw2017 ....73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
01.09.2022, 18:31 #118VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Давно пользуюсь SW-2012 тогда синтезаторы были не так экономичны, а мощность заметно ниже.
у меня более 8 ватт нету нигде, есть 6, есть 4 где то.
пользуюсь снятыми "админами" АКБ с бесперебойников, свинцовые.
мерил оставшийся ресус от 2 до 4 А/Час, у меня.
первая партия АКБ 1865 вообще емкости не имела - совсем, выкинул...
спустя пару лет всё же ещё приобрел 4 штуки 18650 на 4А/Час. получилось в два раза меньше, чем старые свинцовые.
от 3 совсем не получилось работать, напряжение просело ниже 10,5 вольт за пол часа...
от 4, страшновато, много вольт, ставил стабилизатор на 12 вольт.
опыт не удачный. при надписи 4 А\Ч получилось не более 1 А/Ч
снова купил, другой серии написано 3,5А/Час эти лучше, получилось около 2А/Час на поверку...
Вывод: аккумуляторы надо в буфер к Солнечным элементам.
для реальной, не продолжительной, работы желательно иметь проверенные 10А/Час!!!
пробовал старенький от своего авто, после замены, 75 А/Час надпись, реально 18 А/Час измерил
вот такого хватало на часов 5-6 при этом на передачу не постоянно, 1 к 3, или даже 4,5 слушал больше.
для меня 18650 не зашли, баловство, попробую еще 2Х4 со стабилизатором... коробочки уже приобрёл.
сомые лучшие воспоминания от АКБ на 120А/Час, проблем не было совсем...
а в тайге было 12Х130 А/Час, так и 100 ватт работал не замечая...
включение дизеля для подзарядки давало 2-3 балла шума при кристально чистом до этого эфире.
удачи!
прямой ответ: по моему мнению 18650 надо не менее 5,8 на 4 со стабилизатором на 13,8
при этом надпись на этикетке не учитвается, только реальное измерение ёмкости
и набрать надо от 10А/Час или более.
получается свинец или что то совсем современное, например пакетики для сотовых или компов...
Если вопрос про кому привезти, то желающие точно будут...
заявки принимаете? мне интересен... QСX
остальное в личке.
Я без доступа к интернету ставил время "На глазок" любое...
потом сдвигал так, чтобы уверенно декодировал сигналы коллег.
это видно по периодам и началах работы коллег.
период Вашего декодирования ставиться на 0,2 доли раньше включения водопадов коллег.
чтобы комп успевал одуматься...
удачи!
на синхронизацию уходило 6-10 включений, периодов...
и так каждый раз при новом дне работы в Эфире.
некоторые просили DIGI по диапазонам из редких QTH...
с интернетом, вопросов быть не должно.Последний раз редактировалось RX6DL; 01.09.2022 в 18:07.
C Уважением,
Виктор (RX6DL)
02.09.2022, 13:06 #119High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 787
- 175
- 109
Я не совсем понял , (опыт с QCX небольшой ) QCX и декодирует принимаемый сигнал wspr? Насколько я понял он работает только в режиме маяка в этом режиме.
С моим QCX пока проблема : прежний владелец по причине не знания телеграфа не заметил , что у него не подавлена одна боковая полоса на прием . (хотя спрашиваться , чего покупал , если не знаешь телеграф? ) Придется по советам дружественного форума делать reset и настраивать все заново. Товарищи ! учите телеграф ! это сильно облегчает настройку аппаратуры ! Касательно аккамуляторов , Для QCX c головой хватает 3s 18650 . Для SW не знаю, надо тестить . Планирую 3s 3p (9 штук) Будет SW , испытаю . Насчет качества 18650 , все верно конечно . Но тут особо не выберешь . Да и все равно есть BMS73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
02.09.2022, 13:36 #120VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
FT-8, 4, принимал по звуковому выходу на другой аппаратаре.
ОСХ у меня нету.
удачи!C Уважением,
Виктор (RX6DL)
60Спасибо
