Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 122
Тема: Трансивер для CW в полях
  1. #91
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    в свое время меня на К-2 сподвигли рассказы UR5LAM, полные восторгов.
    Вы знаете, по странному совпадению, меня тоже
    Цитата Сообщение от RU3AL Посмотреть сообщение
    В свой QCX по опыту выездов встроил внутреннюю батарею и минидинамик
    меня не устроило звучание некоторого количества минидинамиков от штатного УНЧа QCX. я приспособил колонку он Льна и туда поставил УНЧ на LM-ке с али.
    хорошо получилось. +20 ма к потребляемому трансивером току.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 22.08.2022 в 11:58.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  2. #92
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Александр Яковлевич, схемотехника - схемотехникой.
    А вот параметры приёмника Elecraft K2 входят в тройку самых лучших аналоговых аппаратов.
    (измерениям в лаборатории ARRL и специалистам я доверяю)
    ну ARRL по факту коммерческая организация. могли из патриотически-рекламных соображений подыграть землякам.что там в схемотехнике такого, что вывело к-2 на 3 место ? любое радио с 1 преобразованием вниз с нормальным фильтром ПЧ и дпф будет не хуже.
    п.с. давно было ,к одному моему знакомому попал на стол с 570 кенвудом настроенный мной КРС-81. кенвуд был посрамлен и без сожаления продан. К-2 примерно из этой серии по схемотехнике,
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    city windom наверно проще взять в лес. EFHW , я посмотрел, под этим названием антенны с разным принципом действия , короче надо разбираться .
    Сергей, привет.
    пару копеек по теме. если Вы не собираетесь ночевать в лесу, то зачем Вам 40м. днем на 20м веселее, да и вечером не скучно. по поводу антенн. как вариант можно попробовать вертикальный треугольник. можно одним углов вверх, можно двумя. будет работать не хуже этих полуфабрикатов. из жизни, мне приходилось работать на 80м треугольнике qrp из стационара. 3.5 ватта -15м тлг - новая зеландия. 50мвт 40м тлф - волгоград, москва, 20мвт тлф - екатеринбург, 50 мвт 80м тлф - несколько месяце проводил местные круглые столы, корреспонденты в радиусе 30км.
    в одной и рда поездок запасной трансивер взяли а антенну нет. я из обрезков провода насобирал примерно 21 метр.свернул в треугольник. один угол на ветку, один из нижних углов сразу в трансивер (мф-095, около 20-25 ватт), благо П-контур есть. трансивер на капоте авто. через пол часа счастливый хозяин трансивера прибегает с исписанным листком на основную позицию - мне так дома не отвечали :-)
  3. #93
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Это утверждение справедливо к трансформаторам, выполненных на феррите.
    Посмотрите мой пост, амидон 43 материал - NiZn ferrite.
    Причем тут трансформатор, мотаешь на кольце коаксиал и получаешь запорный дроссель.
    Интересно из какого материала делают защелки, 43 материал создан по документации специально для защиты от EMI и потому при меньшем количестве колец покажет выше сопротивление.
    На а так да, если там проницаемость защелки считать около 10-20 на участке до 30МГц, то индуктивность будет расти.
    Но тема далеко ушло от изначальной.
  4. #94
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    можно через штатное гнездо питания внешний источник подкинуть типа солнечной батареи - работай-заряжайся.
    Ант - простенький диполек на 14, дёшево и сердито
    Да это понятно. А ксв на этом диполке какое тогда?
  5. #95
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Попробуйте взяв трансивер это сделать.
    И меняйте балуны от рассвета до заката.
    Когда устанете, то с удивлением заметите
    что разницы нет ни в чём. ...
    Разница будет в показании КСВ-метра.
    Вот Вам другая обоснованная точка зрения на запорные дроссели:
    http://rfanat.qrz.ru/s3/an-c00.html
    Обдумайте эту статью.
    Ферритовые кольца ставятся не только в АФУ, но и в самой аппаратуре.
    Как пример.
    Вы не встречались с таким эффектом, как остановка двигателя вентилятора охлаждения (напряжение постоянное 12 В.) в усилителе при передаче?
    Вы не встречались с таким эффектом, как наводка ВЧ-напряжения на провода схем управления в трансивере?
    Для чего провода схем управления и питания маломощных цепей пропускают через ферритовые кольца?
    Вы не встречались с таким эффектом, как наводка ВЧ-напряжения на провода, хотя бы той же мыши или компа?
    А одевание проводов на ферритовые кольца это, сродни, включение дросселя в цепь каждого провода.
    Это только несколько примеров из практики монтажа аппаратуры.
    UA3GFX, ответьте на вопросы.
  6. #96
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Ну можно и так . В принципе можно взять и мой тюнер LDG pro автомат . Он легкий .
  7. #97
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,453
    5015
    5839
    TS-570 с двумя ПЧ: 73,05 MHz/8,83 MHz. К-2 с одной ПЧ, низкая. Вывод: схемотехника разная.
  8. #98
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Да я особо не интересовался ксв. Я же отдыхать езжу а не антенны строить. Отвечают и ладно. Когда над водой - веселее, над сушей -хуже слышат. Выходной у QCXа с запасом прочности, пожечь сложно.
  9. #99
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Т.е. это вы утверждаете ?
    Тогда можно только удивляться ,как при вашей эрудированности вы
    не поняли сути АФЭ.
    Гуд лаков !
    Осталось вспомнить о причине солнечных пятен.
    Не отклоняйтесь от темы.
    В своём сообщении, см. ниже, я говорил что балун в походных
    условиях и при отсутствии помех, и низкой высоте подвеса
    не имеет смысла применять.
  10. #100
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    кстати, вертикальный треугольник лгко может иметь импеданс 50 Ом. при горизонтальноЙ поляризации он будет "высокий" - наклонные стороны длинные, основание короткое. а при вертикальной поляризации приплюснутый - основание длинное, наклонные стороны короткие, это равносторонний будет иметь около 110 Ом, и то при определенной высоте подвеса. по диполю и 50 Ом. москвичи как то предлагали вертикальный изогнутый диполь. в классическом диполе обе половинки диполя посредине изгибаются на 90 градусов в виде буквы П. поворачиваем букву на бок и ее середину крепим к удочке, а концы половинок оттягиваются в сторону ОДНУ. импеданс получается около 50 Ом. и ДН как у вертикала. ппо случайному совпадению они во время испытаний диполя работали как раз с моим земляком, о котором писал выше. :-)
    я имел ввиду схемотехнику К-2 и КРС-81 :-)
  11. #101
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    ... Не отклоняйтесь от темы.
    1. От темы не отклоняюсь, ибо в этой теме коллегой был задан вопрос о запорном дросселе.
    А именно:
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    коллеги,вопрос: если в этом варианте использовать ферритовые защёлки-на 14мгц 15(20) штук- эффект ,,запорности" получится ?
    2. В ваших предыдущих сообщениях (№№ 38, 45, 53, 72, 87) нет никакого прямого текста на нецелесообразность применения запорного дросселя.
    Только в сообщении № 99 упоминается о нецелесообразность применения запорного дросселя.
    А это ваше сообщение на которое я сейчас пишу ответ.
    И это ваше утверждение не подтверждено никакими фактами или теоретическими обоснованиями.
    3. А вот это сообщение напрямую было адресовано Вам.
    Повторю его.
    ... А вот отвечать вопросом на вопрос, ...
    P.S.: SRI, OFF
    О форумах:
    английский форум - сразу дадут ответ.
    еврейский форум - на ваш вопрос зададут 5-ть своих вопросов.
    русский форум - прежде чем получить ответ на ваш вопрос - обзовут му...ом.
    Paul A. Bokarev - "Мотайте на ус" (С)
    Да, ещё есть один вопрос к Вам: "Как влияет запорный дроссель на отсутствие помех?". Hi-Hi!
    SRI fr Off.
  12. #102
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Пришел сегодня QCX. Быстренько заказал на АЛи еще один ключ (пилу) А то на моем штатном ключе даже и разьем не той модели , надо переходник купить. Тоже самое с динамиками . (как написано в цитате) не очень он громкий , как говорят на ютубе. Охлохнуть от громкого звука невозможно , даже прислушиваться надо. НЕ уверен , что нужна 20 . Проход там как заглохнет , как сейчас и тишина. Буду неспещно изучать вопрос переделки на 40 метров. (описание настройки привело меня правда в ужас) Кстати , он может сохранять введенное время ? а то после отключения питания надо делать все заново.
  13. #103
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Я так понимаю QCX готовый, тк новый сейчас купить проблемно из-за санкций... А в чем проблема перестроить? Только входной и ФНЧ перемотать и соотв конденсаторы перепаять. Далее сброс до заводских, в стартовом меню выбираем 40м вместо 20. Все. Если готовый покупали, остальное там получается вроде как настроено, нет? Про время вообще не понял, там есть таймер сколько оно работает, при каждом включении сбрасывает на нуль. Часов там нет (не было по крайней мере в моем варианте).
  14. #104
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    трансформатор.
    не знаю, ибо никогда не видел этого пункта в меню, которыми пользуюсь.
  15. #105
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Так вот ищу информацию , лучше с картинками , как это сделать :-) В принципе это есть в русской документации , надо вероятно вдумчиво прочитать. «двадчатка» как то не очень. На 40 прохождение есть всего по вечерам в cw , чего не скажешь про 20
    Ну хорошо, пускай будет таймер. Мне это надо для WSPR (кстати , очень гениально придумано для этого малыша.) Поражает энергопотребление . Целый день работает от 3 элементов 18650 . Интересно сколько он выдает на них. (я так понял мощность зависит от напрежения питания )
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 07:29
  2. Трансивер для CW
    от Amaranth в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 13:11
  3. Самая лучшая модель трансивера для CW
    от RX4CD в разделе Телеграф
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 07:55
  4. Трансивер для работы в CW
    от N4AFT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 16:50
  5. Полоса CW в импортных трансиверах
    от UR4LKO в разделе Телеграф
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.02.2004, 13:02
