Показано с 1 по 15 из 24
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    Антенна на несколько диапазонов конструкции G5IJ Н.Большаков (RA3TOX)
    Прошу, поделиться опытом, в применении таких антенн на передачу.
    (Лет, 6 тому, с УА6, была инфа, о применении в качестве антенны - РК)
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    А где о ней можно что-нибудь посмотреть.
    Как то не попадалась раньше.
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    "Трансформатор преобразует активные
    сопротивление в активное же. Но ничего не
    делает с реактивностью.
    Потому работа со случайным проводом не всегда
    возможна: только если провод
    имеет низкую реактивность, т.е размер, близкие
    к резонансным.
    Ну и про противовес они здря молчат - для
    однопроводных антенн он необходим.
    Суррогат, короче, говоря.
    Игорь Гончаренко, 73! de DL2KQ
    http://dl2kq.de"
    QRPP Аватар для RZ3TJ
    03.12.2005
    г. Саров
    77
    3
    ... Трансформатор преобразует активные
    Процитированное и покашенное сильно спорно!
    73! Виталий.
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    1. "...покашенное..." Что подразумевается?
    2."...сильно спорно..." В сильном споре, должна родиться и соответствующая
    истина.
    3. Прошу...
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    // В сильном споре, должна родиться и соответствующая
    истина.//
    Уважаемый Янош!
    Мне кажется, что данная конструкция изобретена без должного знания процессов в АФУ. Я вплотную не занимался широкополосными СУ, но кое-что меня в ней настораживает. Конечно, она работает. Чего ей не работать. Вопрос – как?
    Идеальный вариант – режим бегущих волн в фидере. Мне кажется, что он здесь принципиально не достижим.
    Первичная намотана кабелем. Подразумевается, что его ц.жила является симметричной нагрузкой фидера. Подпаивается она к ВНЕШНЕЙ оплётке кабеля. Сюда же подпаивается и конец вторичной обмотки с несимметричной нагрузкой. Эдс индуцируемая во вторичной смещена на 90 гр от эдс фидера. Т.е. вероятно, что нарушится баланс токов центральной жилы и внутренней поверхности оплётки. Она будет излучать.
    Но это домыслы. Надо паять и измерять.
    24.12.2011
    Подольск
    36
    30
    6
    Привет всем!
    Подниму тему... в описании сего чуда говорится о том, что длинна кабеля равна 5-ти метрам... подскажите, это обязательно или же длинна не имеет особого значения?
    и вообще интересно узнать отзывы о данном согласующем устройстве от тех, кто применял его на практике, а не в теории...
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,049
    396
    540
    Пробовал это "чудо". Ничего особенного, обычная укороченная антенна, длина кабеля значения не имеет.
    Если найду, опубликую результаты замеров.
    Вот что я писал в свое время:
    "Проверял с данным трансформатором укороченный спиральный GP (23 м провода на 3-х метровой удочке) с противовесами на даче - сравнил с G5RV с высотой подвеса 7 м, работал SSB.
    Первичные выводы:
    - согласование трансформатора с трансивером хорошее (точно трудно оценить - у меня FT-817ND, там КСВ-метр очень приблизительный, но внешний тюнер не понадобился);
    - на прием такая антенна работает хуже (разница на слух 1-1, 5 балла);
    - на передачу в некоторых случаях (например, на дальностях 1500 - 2000 км на 7 МГц) есть выигрыш, но небольшой, примерно до 1 балла."
    24.12.2011
    Подольск
    36
    30
    6
    Очень интересно, спасибо! А на НЧ диапазонах (160м-80м) случайно не проверяли как согласуется с трансивером? Я хочу запустить воздушного змея и поалёкать на такой "вертикал" в поле... на ft-817 ну и чтоб тюнер не таскать)))
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Для 160 м длина антенны + длина кабеля д.б. минимум 42 метра.
    Для 80 м - 21 м - т.е. общая длина примерно 1/4 волны.
    Трансивер заземлить.
    На кабеле перед трансивером нужно поставить запорный дроссель .
    Ожидать чуда не приходится - только что бы отработать ближние станции.
    С таким трансформатором антенна способна перекрыть
    все любительские диапазоны в полосе частот 1,6...30 MHz,
    каким бы ни был тип полотна антенны, и какой бы ни была его длина.
    Подтверждаю .
    Причем не только с таким сложным но и с самым простым трансформатором
    например таким :
    Как его сделать - подробно с фото здесь :
    http://qrz-e.ru/forum/29-683-2
    Вот две (вообще сделано больше) испытанные антенны с этим трансформатором
    http://qrz-e.ru/forum/29-786-1
    http://qrz-e.ru/forum/29-666-2
    С отзывом - какие связи проведены,сколько стран взято
    Вот КСВ трансформатора от 1 до 30 мГЦ - без нагрузки - вернее
    с нагрузкой = бесконечности.
    Вот КСВ с подключенной реальной антенной
    Видно - что КСВ ВО ВСЕМ диапазоне от 1 до 30 мГц не хуже 3,т.е. антенна
    больше или меньше - излучает на любой частоте от 1 до 30 мГц
    Но все же - лучше сделать полноразмерную антенну с размерами -
    по ссылкам что я выложил выше в этом посту - размеры подобраны
    с учетом любительских диапазонов.
    Последний раз редактировалось RZ9CJ; 28.12.2011 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение
    73! RZ9CJ MO06GT Сергей
  12. #12
    24.12.2011
    Подольск
    36
    30
    6
    А что скажите об этом способе постройки трансформатора? Имеет ли смысл его повторять? http://mods.radioscanner.ru/selfmade/mod221/
  13. #13
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Когда то давно ... меня страшно пугали трансформаторы сопротивления ....
    Бифилярная намотка,трифилярная....
    Даже сама мысль - сделать такой транс....а как настроить ?
    А чем измерить ?
    А если не получится ... как найти ошибку....
    И все время откладывал постройки транса....
    как нибудь потом.....
    Пришло время- и мне стало интересно самому сделать трансформатор ...
    ну почему им всегда так пугают ?
    Цель ставилась - создать простой транс
    который легко повторить мог начинающий.
    Я попробовал и .... все получилось.
    Потом еще раз и еще ....
    Не все опыты были удачны.....
    Самое простое из того что получилось -
    я выложил с фото и комментариями.
    В интернете много вариантов - если есть желание-
    можно попробовать и их сделать.
    Наверняка есть более сложные варианты с лучшими
    характеристиками.
    В Екатеринбурге построены несколько антенн с таким
    трансформатором . Работают . Всех устраивает.
    Это мне и нужно было - что бы все работало.
  14. #14
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Самое интересное, это график трансформатора БЕЗ НАГРУЗКИ с хорошим КСВ для КВ
    Прикольно! Видимо сам не понимает, что выложил.
  15. #15
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Это потому что "попались 2000 НМ".
    Было бы что-нибудь типа 300ВНС хотя бы - было б по другому.
    Зато картинка красноречиво иллюстрирует причину чудодейственной многодиапазонности и широкополосности антенн с подобными трансформаторами.
  1. Yagi на несколько диапазонов имеет смысл?
    от RW1CX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 03:39
  2. Раскрытие диапазонов в Yaesu FT-11
    от ztaz в разделе FT-11R
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 13:40
  3. Стыковка диапазонов 27 и 433 МГц.
    от opferlamm в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:22
  4. Занятость диапазонов 433-434 и 462-467 MHz
    от OdudMan в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 16:31
  5. Как запитать луч 42 м для всех диапазонов ?
    от UA1CBY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 09:48
