11.08.2005, 09:47 #1High Power
- 24.06.2005
- 572
- 140
- 136
Разница м/у разными конструкциями квадратов
В чем преимущество конструкции 5 диапазонного двойного квадрата "ЁЖ" от обычной конструкции (рамки в одной плоскости, расстояние м/у элементами 2м)? На сайте у L. B. Cebik, W4RNL посмотрел результаты моделирования этих конструкций и не увидел практически никакой разницы.
Сергей
11.08.2005, 21:43 #2Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
"Еж" менее критичен в настройке (меньше влияние рамок
разных диапазонов друг на друга), чуть больше усиление и
подавление (лучше оптимизация расст. между элементами).
Более подробно смотрите на сайте R-Quad.
15.08.2005, 00:41 #3High Power
- 24.06.2005
- 572
- 140
- 136
Смоделировал в ММАНЕ 5 диапазонный двойной квадрат. Усиление получилось как у R-quad на сайте указано. А вот подавление ужасное почему то. На 14 МГц около 15-18 дБ. На других бендах не более 10 дБ. Правда и однодиапазонный вариант обычного конструктива тоже никак до 25 дБ не дотягивет.
Сергей
15.08.2005, 20:43 #4Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
Попросите у R-QUAD файл RQ-25 для MMANA
15.08.2005, 22:53 #5High Power
- 24.06.2005
- 572
- 140
- 136
Просил, а в ответ тишина...
15.08.2005, 23:06 #6Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
Напишите мне в приват es1ba@hot.ee
18.08.2005, 12:18 #7Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Вопрос по расположению рамок квадрата...
Как лучше расположить рамки? нижний провод рамки квадрата горизонтально по отношению к земле, либо рамку развернуть углом вниз? плюсы-минусы таких вариантов, исходя из собственного опыта настройки и работы в эфире...Последний раз редактировалось RM4Y; 18.08.2005 в 15:06.
19.08.2005, 02:11 #8High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Как расположены рамки углом вверх или в бок усиление меняется незначительно 0.5 -0.3 дб, в ММане пробывал и у себя на крыши сидел мерил одинаково)правда давно-это было, а как поставить рамку это зависит от вашей площади для оттяжек. Александр!!!
Последний раз редактировалось RA3E; 19.08.2005 в 02:56.
19.08.2005, 08:27 #9Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
to UA0QHA
Александр, спасибо за ответ... еще хотел затронуть тему вертикальной или горизонтальной поляризации... расположение рамок ведь тоже играет свою роль... судя по отзывам, вертикальная предпочтительней для дальних связей...
19.08.2005, 10:06 #10High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Да вертикальная поляризация хороша, угол излучения прижат к земле, плохо при маленькой высоте над землей, то есть менее лямда/ 0,4 - 0,5 Х-МГЦ ,то вертикальное проигрывает в усилении где то на 3 - 4 дб - это много, что бы не проигрывала в усилении - выход - поднять до лямды/0,2 на самый низкий диапозон, на 14 мгц низ рамки 8-10 метров от существующей земли, крыша бетонного дома и т.п. Я сам в раздумье на нч диапазоны какую поляризацию приспособить.
Да еще вертикальная поляризация будут принимать шумы сильнее чем горизонтальная, а если еще и воздушная ЛЭП рядом сразу говорю отказывайтесь от вертикальной поляризации, у меня в 30 метрах ЛЭП- 6кв было много проблем, сейчас хоть гор.. поляр..- все равно S метр 5.5-5.3 шумит но меньше, без УВЧ -IC - 718. Александр!!!
Последний раз редактировалось RA3E; 19.08.2005 в 10:12.
19.08.2005, 10:14 #11High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Как и где к рамки подключить кабель для вертикал... или гориз... поляризации я думаю Вы в книгах видели.Александр.
19.08.2005, 10:26 #12High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
RZ6HMG
Я конструировал на одной траверсе от 10 - 40 квадраты в ммане, варианты противоричивые, зависимость есть и заметная по усил и подавлению, одиночные показывают результат хороший, еще одна проблема в ммане расстояние одно квадрата в ПРАВКА ПРОВОДА изменяется расстояние у остальных,падает усиление и тыл, надо начинать с высокочастотного бенда, потом к другим,
тыл более 17 дб не мог получить. Удачи. Александр!!!
25.08.2005, 22:50 #13High Power
- 24.06.2005
- 572
- 140
- 136
Я вот попробовал RQ-25E смоделировать. Кое как 15 дБ подавление удаётся на 14 мГц получить (идеализируя землю и т.д). А так типичное значение 6-7 дБ. Если моделировать обычный квадрат, то при траверсе 2 м (14 мГц) подавление порядка 20 дБ. При удлинении траверсы до 4 м подавление F\B падает до 13 дБ.
Об этом упоминается у Беньковского Липиньского. Но неужели ёж имеет настолько худшее подавление?
Прикладываю свой файл 5 bandQQ (зарареный). Подскажите, может я ошибся в каком то моменте?
Сергей
26.08.2005, 00:43 #14High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Все правильно, Сергей.Первоначальное сообщение от RZ6HMG
Такое плохое подавление из-за слишком большого расстояния между элементами. Оптимум для 14 мГц в пределах 2,2...2,5 м.
Николай
de UR0GT
27.08.2005, 16:57 #15High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Зачем 4 м, когда гораздо лучшие параметры будут при длине почти в два раза меньшей?Первоначальное сообщение от Mmbubo Mmbembu
На практике легко получается подавление более 20дБ даже при расстоянии м. рамками и в 4 метра...
Другое дело что при этом происходит с усилением....
И входное сопротивление при 4 м больше 100 Ом, что усложняет согласование с фидером.
Только в широкополосности "длинная" антенна немного выигрывает. Но и при оптимальной длине полоса достаточная.
Николай
de UR0GT
