Показано с 16 по 27 из 27
  1. #16
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну нет сил молчать далее ...
    А если это всё мерять при помощи " КСВ-метра из Рохамеля " и показометре на трансивере у кума - то вариантов будет так много .
    Нужно действительно уточнить задачу : сделать многодиапазонную антенну на одной мачте с оптимальными параметрами - и их уточнить : парусность , цена , отношение F/b , минимум реактивности в УКАЗАННОЙ полосе , ширина лепестка в Е или Н плоскости , красота или возможность настройки одним человеком ( тоже параметр ) . Может быть вообще с применением того , что завалялось в сарае . Тоже существенно .
    Самый лучший QUAD - это четыре ГУ 5 Б . И не важно как их ставить - хоть в линию , хоть кружочком . Главное - хороший обдув ...
  2. #17
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    По-моему кружочком удобнее-в центре отлично помещается анодный дроссель...
  3. #18
    28.11.2002
    Южноуральск
    102
    Моща это хорошо, но антенна лучший усилитель. Что толку пугать всех соседей ежели сам ничего не слышишь. А подавление назад на своём RQ-30 скоро устанавливаемом я планирую получить на высоком уровне сделав активную запитку обоих рамок. Кстати и усиление при этом растёт ещё на 0,5Дб . Теперь имея компьютерные программы для расчёта , на мой взгляд, необходимо квадраты делать только активными. Будет только лучше. Вот только не остановлюсь в варианте, делать обе рамки по лямбда или оставить как есть.
    А 100 Ом кстати очень хорошо трансформируется в 50 куском кабеля 75 Ом кратным четверти длинны волны. При этом этот кусок кабеля можно сделать длинным, прямо до релюх коммутации рамок. Да и дешевле кабель на 75 Ом, что не маловажно.
  4. #19
    12.02.2005
    Moscow
    203
    И еще интересно как на эти высокохудожественные диаграммы для свободного пространства влияет реальная бетонная крыша и городская земля. Смогут ли поднять на реально нужную высоту свои квадраты люди их ставящие? Не так чтобы работало, а работало хорошо...
    Принято считать что рамки и в частности квадраты меньше подвержены влиянию земли. Это конечно так, но в какой степени? Я попробовал в ММАNА изобразить реальную свою "землю" (антенна на разделе двух сред) и понял что в реалиях ох как все не так и не просто!!!
  5. #20
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Первоначальное сообщение от Gen
    Электрическая длина такого трансформатора должна быть равна нечетному количеству четвертей длины волны (1,3,5,7,...) А когда четному - то это будет повторитель.
    Николай
    de UR0GT
  6. #21
    28.11.2002
    Южноуральск
    102
    да конечно, правильное уточнение!
  7. #22
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Первоначальное сообщение от RZ6HMG
    Смоделировал в ММАНЕ 5 диапазонный двойной квадрат. Усиление получилось как у R-quad на сайте указано. А вот подавление ужасное почему то. На 14 МГц около 15-18 дБ. На других бендах не более 10 дБ. Правда и однодиапазонный вариант обычного конструктива тоже никак до 25 дБ не дотягивет.
    Сергей
    Поработал я (Помучился) на квадратах 10-20м несколько лет и перешл на трайбендер яги TH3 MK4 и теперь горя не знаю.
    Удачи !!!
  8. #23
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Друзья, не надо изобретать велосипед ....
    На R-QUAD все эти вопросы давно решены.
    Реальные параметры ничуть не хуже заявленных
    (по опыту эксплуатации RQ-25).
  9. #24
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Здравствуйте Сергей и Александр.
    Я, тоже ставлю квадрат ежик взял готовый.
    Изготовитель пишет квадрат на 40м укорочен на 25% это выходит уже 30м.
    Я, думаю выганяет шлейфом или может другое.
    Что можете сказать по этому поводу. Изготовитель R-QUAD
    Я,взял RQ-23E
    73 ВАСИЛИЙ.
  10. #25
    25.01.2004
    351
    а где ежика взяли - негде невидел чертежей этого узла
  11. #26
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Могу выслать я сделал свой узел усилиный.
  12. #27
  1. Палки для квадратов, совет нужен
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 14:28
  2. Разница в Dsp
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 19:57
  3. Координаты г. Кагалым для (grid) квадратов?
    от Каменский Л.С. в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.04.2004, 10:44
  4. Разница между ГС-35Б и ГС-31Б
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 11:31
