Показано с 1 по 15 из 27
    24.06.2005
    572
    140
    136
    Разница м/у разными конструкциями квадратов
    В чем преимущество конструкции 5 диапазонного двойного квадрата "ЁЖ" от обычной конструкции (рамки в одной плоскости, расстояние м/у элементами 2м)? На сайте у L. B. Cebik, W4RNL посмотрел результаты моделирования этих конструкций и не увидел практически никакой разницы.
    Сергей
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    "Еж" менее критичен в настройке (меньше влияние рамок
    разных диапазонов друг на друга), чуть больше усиление и
    подавление (лучше оптимизация расст. между элементами).
    Более подробно смотрите на сайте R-Quad.
    24.06.2005
    572
    140
    136
    Смоделировал в ММАНЕ 5 диапазонный двойной квадрат. Усиление получилось как у R-quad на сайте указано. А вот подавление ужасное почему то. На 14 МГц около 15-18 дБ. На других бендах не более 10 дБ. Правда и однодиапазонный вариант обычного конструктива тоже никак до 25 дБ не дотягивет.
    Сергей
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Попросите у R-QUAD файл RQ-25 для MMANA
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Напишите мне в приват es1ba@hot.ee
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Вопрос по расположению рамок квадрата...
    Как лучше расположить рамки? нижний провод рамки квадрата горизонтально по отношению к земле, либо рамку развернуть углом вниз? плюсы-минусы таких вариантов, исходя из собственного опыта настройки и работы в эфире...
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Как расположены рамки углом вверх или в бок усиление меняется незначительно 0.5 -0.3 дб, в ММане пробывал и у себя на крыши сидел мерил одинаково)правда давно-это было, а как поставить рамку это зависит от вашей площади для оттяжек. Александр!!!
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to UA0QHA
    Александр, спасибо за ответ... еще хотел затронуть тему вертикальной или горизонтальной поляризации... расположение рамок ведь тоже играет свою роль... судя по отзывам, вертикальная предпочтительней для дальних связей...
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Да вертикальная поляризация хороша, угол излучения прижат к земле, плохо при маленькой высоте над землей, то есть менее лямда/ 0,4 - 0,5 Х-МГЦ ,то вертикальное проигрывает в усилении где то на 3 - 4 дб - это много, что бы не проигрывала в усилении - выход - поднять до лямды/0,2 на самый низкий диапозон, на 14 мгц низ рамки 8-10 метров от существующей земли, крыша бетонного дома и т.п. Я сам в раздумье на нч диапазоны какую поляризацию приспособить.
    Да еще вертикальная поляризация будут принимать шумы сильнее чем горизонтальная, а если еще и воздушная ЛЭП рядом сразу говорю отказывайтесь от вертикальной поляризации, у меня в 30 метрах ЛЭП- 6кв было много проблем, сейчас хоть гор.. поляр..- все равно S метр 5.5-5.3 шумит но меньше, без УВЧ -IC - 718. Александр!!!
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Как и где к рамки подключить кабель для вертикал... или гориз... поляризации я думаю Вы в книгах видели.Александр.
  12. #12
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    RZ6HMG
    Я конструировал на одной траверсе от 10 - 40 квадраты в ммане, варианты противоричивые, зависимость есть и заметная по усил и подавлению, одиночные показывают результат хороший, еще одна проблема в ммане расстояние одно квадрата в ПРАВКА ПРОВОДА изменяется расстояние у остальных,падает усиление и тыл, надо начинать с высокочастотного бенда, потом к другим,
    тыл более 17 дб не мог получить. Удачи. Александр!!!
  13. #13
    24.06.2005
    572
    140
    136
    Я вот попробовал RQ-25E смоделировать. Кое как 15 дБ подавление удаётся на 14 мГц получить (идеализируя землю и т.д). А так типичное значение 6-7 дБ. Если моделировать обычный квадрат, то при траверсе 2 м (14 мГц) подавление порядка 20 дБ. При удлинении траверсы до 4 м подавление F\B падает до 13 дБ.
    Об этом упоминается у Беньковского Липиньского. Но неужели ёж имеет настолько худшее подавление?
    Прикладываю свой файл 5 bandQQ (зарареный). Подскажите, может я ошибся в каком то моменте?
    Сергей
  14. #14
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Первоначальное сообщение от RZ6HMG
    Все правильно, Сергей.
    Такое плохое подавление из-за слишком большого расстояния между элементами. Оптимум для 14 мГц в пределах 2,2...2,5 м.
    Николай
    de UR0GT
  15. #15
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Первоначальное сообщение от Mmbubo Mmbembu
    На практике легко получается подавление более 20дБ даже при расстоянии м. рамками и в 4 метра......
    Другое дело что при этом происходит с усилением....
    Зачем 4 м, когда гораздо лучшие параметры будут при длине почти в два раза меньшей?
    И входное сопротивление при 4 м больше 100 Ом, что усложняет согласование с фидером.
    Только в широкополосности "длинная" антенна немного выигрывает. Но и при оптимальной длине полоса достаточная.
    Николай
    de UR0GT
  1. Палки для квадратов, совет нужен
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 14:28
  2. Разница в Dsp
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 19:57
  3. Координаты г. Кагалым для (grid) квадратов?
    от Каменский Л.С. в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.04.2004, 10:44
  4. Разница между ГС-35Б и ГС-31Б
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 11:31
