09.04.2007, 07:05 #31Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
... Покупайте IC-746PRO! Ведь вы этого достойны? (Реклама)
Сообщение от UR4LKO
Борис
11.04.2007, 13:50 #32Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
ОК, проехали...
Последний раз редактировалось EX8AB; 11.04.2007 в 17:19.
11.04.2007, 15:39 #33Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
....лучший вариант, когда есть несколько проводов "заточенных" под L/4 на каждый диапазон, тогда в принципе исскуственное заземление не нужно.
Сообщение от EX8AB
При использовании схемы искуств.заземления вообще не важно где , куда и какой провод положен, т.к. контур свое дело сделает. У меня например - проложен под плинтусом метров 12 длинной. Убивает все помехи, связанные с излучением оплетки питающего кабеля и прочего на 100%. Однако я бы все же провод заземления выбирал по возможности максимальной длинны.
http://www.cqham.ru/ant16_08.htm
http://www.cqham.ru/ew1mm_10t.htm73! Евгений
11.04.2007, 17:08 #34Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
"Заточенный" под L/4 провод, конечно, лучше всего, но на практике на НЧ диапазоны это уже проблематично по месту. У меня в далеком прошлом именно L/4 решал проблему в варианте РСБ-5 (блок 20 метров) и "американка". Но 5 метров и в комнате размещаются...
Сообщение от UA3ASR
А "искуственная земля" тем и привлекательна, что любая (или почти любая) длина - остальное L и С.Борис RU3AX
11.04.2007, 17:23 #35High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Какой урод удаляет мои посты?Шо за барабашка))))
М дас,у К похоже фосфор в дефиците!))))))))
Сообщение от UN7CI
...большинство импортных аппаратов таким дефектом страдает.Это когда применяется широкая полоса(а она у 90%)+нелинейный элимент(не у всех)+не резонансная антена(к вероятно не используют антены типа дельта)))),принимающая нежелательные частоты.)))))))))Это же элементарно,Ватсон!
У нас шо модераты пьны?
Пишу "Берите автотюнер,ручной лучше сделайте сами" - это значит не по теме,а вот сообщение от UN7CI - это значится по теме?????Ну и кто вам доктор господа?Последний раз редактировалось UR4LKO; 11.04.2007 в 17:29.
My love logger http://cqlog.com/
11.04.2007, 17:57 #36Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
.....нервные клетки не восстанавливаются. Берегите себя.
73! Евгений
11.04.2007, 18:13 #37Very High Power
- 22.02.2007
- 1,254
- 225
- 88
Самое лучшее заземление-это центральное отопление..и никаких гроздей!
Сообщение от UA3ASR
а самый лучший тюнер..это вариометр большого размера..конденсатор можно привесить по желанию...и прикрепить к нему неонку..вот таким путём и надо идти товарищи..Вариометр пока не нашёл..пользую тюнер UT2FW очень неплоая вещьчь!Рекомендую прикупить недорого и хорошего качества..Последний раз редактировалось RN3AKK; 11.04.2007 в 18:18.
11.04.2007, 18:20 #38High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Спасибо,попил чайку,поговорил с другом,аж на душе легче стало!)
Сообщение от UA3ASR
Шутки шутками,а если использовать антену высоким входным сопротивлением,то так оно и есть.Причем все акулы антеномании об этом пишут!(батарея отопления)
Сообщение от RN3AKK
Последний раз редактировалось UR4LKO; 11.04.2007 в 18:22.
11.04.2007, 18:26 #39Very High Power
- 22.02.2007
- 1,254
- 225
- 88
Правда если будет плохое КСВ то от ценрального отопления запоют не только телевизоры..но и утюги..потому вариометр архиважен!
Сообщение от UR4LKO
11.04.2007, 18:31 #40High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Ну а тюнер то зачем)))В принципе не важно как вы запитаете(согласуете) антену кратной поллямбды,парралельным контуром,П-контуром,L или T согласование,ефект будет одинаков.Посему выкидывать баксы на ручной нет смысла.А вот автотюнер пригодится полюбому,пусть даже если и выносной!
Сообщение от RN3AKK
13.04.2007, 00:07 #41Standart Power
- 01.02.2007
- KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
- 41
- 289
- 71
- 51
А кто сказал, что центральное отопление - это супер-пупер. Ничего подобного! Сам использую верёвку ок. 40 метров на 160. КПД антенны при такой "земле" ниже плинтуса.:suicide_fool-edit:
P.S. Буду весьма признателен за более детальное описание "искусственной земли"
73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
13.04.2007, 10:38 #42Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
Дп сколько ж можно описывать это "исскуственное заземление" ? - смотрите посты выше...
...кстати есть вариант. Веревка длинной 40м на диапазоне 1,8 мгц имеет низкое сопротивление. Если ее удлиннить немного, хотя бы до сопртивления 600 ом, то заземление как таковое будет оказывать малое воздействие. А появившуюся при этом удлиннении реактивность легко согласовать при помощи параллельного LC-контура.
Параметры высокоомных веревок очень слабо зависит от заземления.:russian_roulette:73! Евгений
13.04.2007, 10:46 #43Без позывного
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Небольшой отчет, ежели кому интересно.
Благодаря помощи одного из радиолюбителей, я стал обладателем MFJ-941E
Поскольку антенны нормальной не было, просто воткнул в него длинный 30м провод, равномерно разложенный по квартире. Ночью (чтобы не мешать помехами соседям), провел эксперимент. Землю за неимением оной, не подключал вообще.
В целом результат весьма положительный. Не знаю конечно каков был КПД, но с помощью тюнера удалось согласовать этот провод на всех р/л диапазонах, от 1.8 до 29МГц. Только на 27МГц и выше был довольно высокий КСВ (3-4), на всех остальных он по показаниям трансивера был 1-2. Может эффективность конечно не столь высока, но по крайней мере работать можно без риска спалить трансивер (до этого этот же самый кусок провода показывал хороший КСВ только на 14МГц, на всех остальных он зашкаливал).
Единственный минус - для каждого нового диапазона тюнер надо перенастраивать заново, в этом плане автомат конечно удобнее. Но в целом впечатления от использования вполне приятные.
Кстати, по поводу помех. На ~18МГц услышал еле слышно свой голос в компьютерных колонках
и через минуту после этого (видимо от наводок) завис комп. На всех остальных частотах никакого влияния на домашнюю технику не обнаружил.
Последний раз редактировалось DmitryElj; 13.04.2007 в 10:51.
DmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
13.04.2007, 11:13 #44Без позывного
- 20.04.2005
- 104
- 6
Сообщение от DmitryElj
А соседи у вас есть?
13.04.2007, 11:47 #45Без позывного
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Я же написал, эксперимент проводился ночью
Телевидение в доме кабельное, так что влияния быть не должно, ну а СВ-КВ обычные люди давным-давно не слушают...DmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
