Показано с 1 по 15 из 19
    QRPP
    08.08.2007
    38
    4
    Антенна для FM
    Уважаемые радиолюбители,вы имея достаточный опыт,я надеюсь поможете решить мне эту проблему.Конечно можете посчитать ее детской и проигнорировать,это ваше право.В общем так. мой дом (частный)расположен как бы в овраге.В связи с этим муз центр,и прочие фм приемники не принимают сигнал,подскажите пож.,какую антенну можно соорудить на какой высоте ее расположить и тп,чтоб принимла фм станции .Заранее спасибо,преклоняюсь перед вашим опытом
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Можно сделать рамку периметром 3 метра(квадрат,треугольник тут как душе угодно)запитать 75 омным кабелем.
    А насчет высоты-чем выше,тем лучше,но надо учитывать,что чем длиннее кабель,тем больше в нем потерь.
    Так что придется найти компромиссный вариант.
    Если приема не будет-то тут немного посложнее.
    В литературе,где есть описание ТВ-антенн,ищите антенну которая работает на 5-ом канале телевидения,частоты рядом.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Возмите тр-рный р-пр и опускаясь в так называемый овраг, определите, 5когда пропадает сигнал FM станции.
    Это позволит вам примерно определить высоту мачты, на которую надо поднимать антенну.
    При высоте препятствия около 0,1 длины волны, появляется радиотень и условия приема резко ухудшаются. Пройдитесь вокруг своего дома,может вы находитесь в неблагоприятном для распространения волн месте.
    Даже в разных углах комнаты, условия приема могут отличаться.
    После подобных опытов вы определитесь, что вам надо сделать.
    Желаю успехов!
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Купи автомобильную активную (с приемным усилителем) антенну (такая корбочка со светодиодом и дипольной антенной в виде ленты - наверняка видел такие в маршнутках и т.д.).
    Самый простой вариант, если самому пока трудно что-то сделать или если нет возможности делать вообще. Можно поставить ее на чердаке или на улице, только поместив в что-нибудь защищающее от влаги, например, кусок пластиковой трубы с пробкой сверху.
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    А она случаем не только на средние/длинные волны?
    en5er , Вы пробовали просто прикручивать длинный кусок проволоки к антенне на муз.центре, метров 5 например, и развешивать его по комнате, под потолком? Хоть что-то на FM начинает приниматься? Если да, то сколько и из скольки существующих передающих вещательных радиостанций в Вашей местности? Это надо знать для того, что бы понять, насколько серьезную Вам надо делать антенну.
    Примерное расстояние до передатчиков знаете (ну до города там)?
    Телевизор-то работает в Вашей "низине" (показывает)?
    QRPP
    08.08.2007
    38
    4
    Спасибо всем что отозвались,буду пробовть различные варианты.то RU0AU попробовал прикрутить длинный провод,(точнее тонкий коаксиальный кабель 8 ом)и развешивать по комнате.При различных углах и высоте "антенны"по отношению к плосткости горизонта,был очень слабый сигнал только одной станции.Всего станций в нашей местности около 10.А вообще до радиовещательной вышки у нас в городе около 60 км.
    Телевизор работает.(у меня спутник),хотя и со стандартной дмв антенной с усилителем принимает все местные телеканалы
    и еще.Скажите пожалуйста влияет ли както время суток на прием?
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,369
    1798
    6530
    При расстоянии в 60 км уже ощущается влияние времени суток и погоды на уровень сигнала. Причем время суток оказывает косвенное влияние на качество приема: в зависимости от времени суток меняется влажность воздуха, проводимость травы, деревьев и распределение температуры в разл. по высоте слоях возуха. Мо моим наблюдениям чаще всего наилучший прием на расстояниях более 50 км наблюдался в 7...10 утра (летом).
    Автомобильные активные антенны чаще всего (как и упомятуая выше) сильно укороченные. Рекомендую сделать полуволновой диполь из трубок или проволоки и эксплуатировать его с антенным усилителем МВ диапазона. Даже без усилителя при установке на крыше будет эффект. Следует отметить, что часть станций вещает с горизонтальной поляризацией а часть с вертикальной. Так рекомендую ориентироваться на горизонтальную поляризацию, т.к. волны с ней распространяются дальше.
    Неплох вариант с длинным проводом. Его надо метров 10 и направить в сторону станции. Конечно, в комнате от него толку будет мало.
    В комнате можно попробовать т.н. "щелевой эффект", проявляющийся главным образом в панельных домах. Берем приемник и шаримся по комнате в поисках максимального сигнала. Этими местами могут быть: углы, края окна, 1...2 метра от окна по центру и т.д.. С помощью "щелевого эффекта" мне удавалось открывать репитер на 145 МГц с расстояния 140 км. Причем оптимальное место находилось очнь удобно - в районе подушки на кровати. Лежишь на боку и работаешь на 2-ке. Удачи!
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Это что за кабель такой 8 Ом? Может метров?
    В общем, делайте простой так называемый полуволновый диполь, думаю несколько станций будете уверенно принимать.
    Описывать как сделать?
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Прошу прощения, но вот как-то не встречал ФМ радиостанций, вщающих с горизонтаьной поляризацией. ТВ-станции есть и с вертикаьной, и с горизонтальной, а вот вещательных ФМ с горизонтальной поляризацией - не встречал.
    QRPP
    08.08.2007
    38
    4
    Опишите пожалуйста,если конечно вас это не затруднит.
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Надо новичкам помогать... ОК.
    Всё сильно упрощаю, т.к. для приема вещательных станций это не критично.
    Полагаю, радио FM у Вас в диапазоне 88...108 МГц (если 65-75 МГц, то длину пересчитаете сами). Берем среднюю частоту диапазона, т.е. F=98 МГц.
    Длина одного плеча диполя L=300/F/4=0,76 метра.
    Делаем таких два куска из любой медной проволоки. Можно из медных или алюминиевых трубок, будет даже чем-то лучше.
    Берем обыкновенный коаксиальный телевизионный кабель, до 10 метров. Обычно присутсвует в наличии, классический "советский" телевизионный кабель марки РК75-4, черный такой Его внешний диаметр примерно 6-8 мм. Можно взять любой другой. Тоньше не желательно. Желательно, что бы оплетка кабеля была плотной, а не три медных волосинки.
    Зачищаем коаксиал (антенный коаксиальный кабель) сантиметра по 3 с каждой стороны.
    Остальное поймете с рисунка, надеюсь. Примерено так Делайте гоизонтальную поляризацию. Что бы не использовать оттяжки, можете взять палку 1,6 м и к ней прикрутить плечи диполя. Понятно объяснил? Задавайте вопросы, если не понятно что.
    ЗЫ Уф.... Оказалось не так просто Заценяйте, народ!
  12. #12
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Купите ТВ антенну на диапазон BI(48-100 МГц) Самарского производства ТВС 5/1-5, 4 дБ, 5 эл., 31 долл., да и ТВС 2/1-3, 3 дБ, 2 эл., 20 долл. будет работать.
  13. #13
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Согласен. А может человек сам хочет сделать? Вопрос был "какую антенну соорудить" А с чего еще начинать, кроме как с диполя?
  14. #14
    QRPP
    08.08.2007
    38
    4
    Спасибо всем большое что помогаете,щас буду пробовать.
    И еще вопрос.Есть коаксиальный кабель тонкий(шел в комплекте с тв тюнером)длиной около 20 метров,оплетка там не плохая,так вот можно ли его использовать вместо классического советского "коксиала"?И на какой высоте над уровнем горизонта лучше делать разветвление диполя?
  15. #15
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Кабель тонкий, видимо, РК75-2-12 (тонкий) имеет на 100 МГц затухание примерно 20 дБ/100 м (для более толстого, РК75-4-11 - 10 дБ/100 м), при 20 м получится 4 дБ, что вполне нормально. И его экранировка около 40-50 дБ, что для непосредственного приёма тоже нормально.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Антенна для Си-Би
    от Elektrik в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 22:41
  4. Антенна на 2.4 GHz
    от Slimy в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 18:02
  5. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
