В том то и дело, что у нас нет таких шнуров в строительных магазинах, а из того что продают, разрыв от рук не держат..Сетевязальная фабрика продает полиэтиленовый шнур без сердечника внутри.. тянется жутко.
Удочка наверное, а шнур после намокания - не уверен.
То есть по умолчанию, но до дождя.
На стройрынках продают полипропиленовые шнуры, это немного не то.
Он вытягивается на 200-300% и больше.
Лучше уж альпинистский репшнур. Но именно репшнур, то есть тонкая статическая веревка. А то торгаши могут репшнуром назвать и тянущуюся тонкую веревку - это тоже, что на стройрынках, но вдвое дороже за название.
Покупал с наложенным платежом . Общая стоимость 5-ти мм. шнура с пересылкой и переводом денег составила 8 руб.50 коп. за метр вот здесь :http://www.profisnast.ru/index.php?p...age&product_id
Шнуры крученые DanLine
http://www.petrokanat.ru/catalogue/c...ue.html?id=579
Теоретически так,это про изоляционные качества шнура.Но у меня нет ни одного места,где бы голое полотно соприкасалось с шнуром.Везде,где нужно, изолирующие трубки.Вымудряясь,однажды загнал шнур в трубке на коуш1 Но это уже так,блажь.
Никто не упомянул про способ. Берм полевик , распутываем его и оставляем одинарный провод. Затем антенный канатик или ПЭВ 2 мм с легким повивом навиваем на этот полевик, или периодически прихватываем через равные расстояния , например вощенной ниткой. Полевик здесь выступает в роли несущего стального провода. И не будет провисов меди. Надо только запаять полевик и медный провод (канатик) на концах или где подключен фидер.
Друзья, познакомьтесь поближе с монтёром ГТС и приобретите у него за "символическую плату" бухту оцинкованной стальной проволоки диам.2мм (паяется).
Этой длины и прочности вам хватит на всю жизнь.
Пару слов об антенном канатике. Тут писали что он за 1 зиму сгнивает. Это значит не канатик а г...В авиации ресурс самолётов (АН-12 например) несколько тысяч часов и никто 2 луча (антенны) не меняет от ремонта до ремонта. А потом и мы ещё его используем. У меня V-образная висела 8 лет, потом сменил квартиру, она ещё висела 4 года пока ремонт крыши не стали делать. 73! Влад.
Не знаю как у вас, у нас тут нигде в продаже нет биметалла (живу в достаточно крупном сибирском городе). Себе на самодельную укв антенну Х200 противовесы делаю из выкопанного из земли биметалла. Ну и думаю что у многих также. Поэтому как вариант. Полевик в качестве несущей лучше чем веревка. Если полевик заизолировать на концах, простоит дольше веревки. Да и по весу и парусности будет лучше чем веревка. Да и вес предложенного мною решения (одинарный полевик+2 мм проволока или канатик) будет меньше чем 4 мм биметалл. К тому же веревка насасывает воду при дожде, эта вода при минусовой температуре что сделает с веревкой?.. Правильно, превратит ее в г...
Цинковая проволока говорите... http://www.proelectro.ru/lib/kabel/49.html У цинка электропроводность 25% от меди, даже алюминий имеет 41,1 % от электропроводности меди. Т.е. тогда уж лучше проволоку, что применяют электрики на столбах , типа биметалл, т.е. стальная жила, покрытая алюминием сверху.
Итак, в итоге, возьмусь наглости утверждать, что предложенное мною решение наилучшее , после конечно настоящего антенного канатика, правда почему то редко у кого он есть и фиг его где купишь...
Доброго дня всем уважаемым!По поводу заделки концов биметалла.Пользовал и 3-х 4-х биметалл медь и аллюм.Когда делаешь 5-ую или 6-ую заделку в коуш биметаллом ф4,то понимаешь,что очень трудно сделать положенные 6-8витков руками.Пассатижи рвут покрытие или оно лопается от малого угла изгиба.Конечно,это очень прочный материал (БСА или БСМ) но нужно иметь навык и практику в его заделке.Я с печалью отказался,хотя в загашнике где-то осталось ф3 БСМ.Кстати,считаю,что нужно свести к минимуму соединения пайкой.
Я использовал биметалл 1,56 или 1,6 мм. Полотна антенн БС-2 тоже из него делались.
То ли у меня в QTH такая атмосфера ядовитая,то ли не знаю от чего,но мой БСМ-3 через год представлял плачевное зрелише... Жалко,не осталось полотна W3DZZ для фото.Михаил,что за аппаратная на снимке?Я сам работаю на региональном ТВЦ,мне знакомо.
