06.07.2010, 23:02 #46Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
07.07.2010, 01:23 #47Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Удочка наверное, а шнур после намокания - не уверен.
То есть по умолчанию, но до дождя.
На стройрынках продают полипропиленовые шнуры, это немного не то.
Он вытягивается на 200-300% и больше.
Лучше уж альпинистский репшнур. Но именно репшнур, то есть тонкая статическая веревка. А то торгаши могут репшнуром назвать и тянущуюся тонкую веревку - это тоже, что на стройрынках, но вдвое дороже за название.
07.07.2010, 10:36 #48Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Покупал с наложенным платежом . Общая стоимость 5-ти мм. шнура с пересылкой и переводом денег составила 8 руб.50 коп. за метр вот здесь :http://www.profisnast.ru/index.php?p...age&product_id
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
07.07.2010, 10:46 #49Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
Шнуры крученые DanLine
http://www.petrokanat.ru/catalogue/c...ue.html?id=579
07.07.2010, 10:49 #50Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8905
07.07.2010, 12:09 #51Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Теоретически так,это про изоляционные качества шнура.Но у меня нет ни одного места,где бы голое полотно соприкасалось с шнуром.Везде,где нужно, изолирующие трубки.Вымудряясь,однажды загнал шнур в трубке на коуш1 Но это уже так,блажь.
UC4A, Владимир
07.07.2010, 12:20 #52Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
Никто не упомянул про способ. Берм полевик , распутываем его и оставляем одинарный провод. Затем антенный канатик или ПЭВ 2 мм с легким повивом навиваем на этот полевик, или периодически прихватываем через равные расстояния , например вощенной ниткой. Полевик здесь выступает в роли несущего стального провода. И не будет провисов меди. Надо только запаять полевик и медный провод (канатик) на концах или где подключен фидер.
07.07.2010, 14:55 #53
07.07.2010, 15:16 #54Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Друзья, познакомьтесь поближе с монтёром ГТС и приобретите у него за "символическую плату" бухту оцинкованной стальной проволоки диам.2мм (паяется).
Этой длины и прочности вам хватит на всю жизнь.Борис
07.07.2010, 15:26 #55Standart Power
- 17.05.2009
- Россия
- 77
- 107
- 27
- 8
Пару слов об антенном канатике. Тут писали что он за 1 зиму сгнивает. Это значит не канатик а г...В авиации ресурс самолётов (АН-12 например) несколько тысяч часов и никто 2 луча (антенны) не меняет от ремонта до ремонта. А потом и мы ещё его используем. У меня V-образная висела 8 лет, потом сменил квартиру, она ещё висела 4 года пока ремонт крыши не стали делать. 73! Влад.
07.07.2010, 15:29 #56Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
08.07.2010, 10:57 #57Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
Не знаю как у вас, у нас тут нигде в продаже нет биметалла (живу в достаточно крупном сибирском городе). Себе на самодельную укв антенну Х200 противовесы делаю из выкопанного из земли биметалла. Ну и думаю что у многих также. Поэтому как вариант. Полевик в качестве несущей лучше чем веревка. Если полевик заизолировать на концах, простоит дольше веревки. Да и по весу и парусности будет лучше чем веревка. Да и вес предложенного мною решения (одинарный полевик+2 мм проволока или канатик) будет меньше чем 4 мм биметалл. К тому же веревка насасывает воду при дожде, эта вода при минусовой температуре что сделает с веревкой?.. Правильно, превратит ее в г...
Цинковая проволока говорите... http://www.proelectro.ru/lib/kabel/49.html У цинка электропроводность 25% от меди, даже алюминий имеет 41,1 % от электропроводности меди. Т.е. тогда уж лучше проволоку, что применяют электрики на столбах , типа биметалл, т.е. стальная жила, покрытая алюминием сверху.
Итак, в итоге, возьмусь наглости утверждать, что предложенное мною решение наилучшее , после конечно настоящего антенного канатика, правда почему то редко у кого он есть и фиг его где купишь...Последний раз редактировалось R0SBD; 08.07.2010 в 11:10.
08.07.2010, 12:07 #58Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Доброго дня всем уважаемым!По поводу заделки концов биметалла.Пользовал и 3-х 4-х биметалл медь и аллюм.Когда делаешь 5-ую или 6-ую заделку в коуш биметаллом ф4,то понимаешь,что очень трудно сделать положенные 6-8витков руками.Пассатижи рвут покрытие или оно лопается от малого угла изгиба.Конечно,это очень прочный материал (БСА или БСМ) но нужно иметь навык и практику в его заделке.Я с печалью отказался,хотя в загашнике где-то осталось ф3 БСМ.Кстати,считаю,что нужно свести к минимуму соединения пайкой.
UC4A, Владимир
08.07.2010, 13:14 #59Big Gun
- 11.01.2006
- 7,648
- 1897
- 783
Я использовал биметалл 1,56 или 1,6 мм. Полотна антенн БС-2 тоже из него делались.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
08.07.2010, 13:30 #60Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
То ли у меня в QTH такая атмосфера ядовитая,то ли не знаю от чего,но мой БСМ-3 через год представлял плачевное зрелише... Жалко,не осталось полотна W3DZZ для фото.Михаил,что за аппаратная на снимке?Я сам работаю на региональном ТВЦ,мне знакомо.
UC4A, Владимир
