11.11.2007, 20:00 #1
- 08.11.2007
- 38
Расчет WI-FI антенны
Простите за тупой вопрос, но мне и моему другу нужна антенна. Мы собирали антенны со сайта wifiantenna.org.ua двойной квадрат, но линк летом у нас был 71% при 11 мб, а сейчас у нас линк 42% при 5,5мб. Теперь мы хотим собрать антенну с тогоже сайта helix, но проблема у нас в трубе. Там труба используется в 40мм, а в продаже ее нет, только на 50мм, ищем уже 4 месяца.
Как можно расчитать антенну на трубу в 50мм, если можете то пожалуйста поподробней, а то скоро будет снегопад и мы боимся что связь пропадет.
Заранее благодарны!!!
13.11.2007, 10:33 #2
- 11.07.2007
- 105
- 8
Думаю ничего не выйдет. при диаметре трубы 50 мм средняя рабочая частота антенны понизится примерно до 2 ГГц. Это слишком много т.к. рабочий диапазон от 0.7 до 1.2 лямбды не попадает в нужный участок.
13.11.2007, 16:04 #3
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
SerB эти трубы в продаже имеют быть место. посмотрите в сторону немного других труб. Брат изпользовал трубы под термоклеевой стык (свариваются специальной "плойкой"). Между делом я "грел" в микроволновке кусок этой трубы рядом со стаканом воды. На этом куске только конденсат образовался. Нагрева я не ощутил.
73! Анатолий
13.11.2007, 18:38 #4
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Совсем необязательно мотать на трубе, при достаточно жёсткой проволоке (например 2мм биметалл) - и так стоит как ... Ну как это самое.
