Показано с 1 по 3 из 3
    07.12.2007
    12
    6
    Антенна для диапазонов КНЧ СНЧ ИНЧ
    Необходимо расчитать ферритовую антенну на диапазон от 3 Гц до 300000 Гц. С полосой не менее 48000Гц.
    Допустим, рассчитываю по формулам из книги Хомич В.И. "Приемные ферритовые антенны"
    fmax=300kHz
    Cmin=50pF
    получаю:
    Lk=5.6mkH
    Дальше нахожу количество витков. И выбором добротности обеспечиваю полосу.
    Так как в этой книге, предложен расчет антенн для диапазонов ДВ СВ КВ, то сомневаюсь в таком подходе к моей задаче.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,612
    1885
    774
    Как антенна будет иметь полосу 48 кГц на рабочей частоте 3-4 Гц?
    07.12.2007
    12
    6
    Мне необходимо чтобы гармонические составляющие спектра сигнала на частотах от 3-х Гц попали в полосу антенны. Настраиваюсь допустим на частоту 20 кГц.
    Возможно ли построить такую антенну?
    В интернете нашел: "Широколосная неперестраиваемая приемная антенна СДВ диапазона 15Э1225 диапазон 7-100кГц"
    ввв .rbs.ru/vttv/99/firms/zavkirov/r-15e122.htm
    фото (105кБ)
    file010.mylivepage.com/chunk10/83347/216/15%D0%AD1225-2.jpg
    Как я понимаю рабочая частота такой антенны f=46.5 кГц, а полоса df=93кГц. Но тогда добротность ее должна быть Q=f/df=46.5/93=0.5. Как тогда выглядит ее АЧХ?
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 15:17
  2. Переключатель диапазонов
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 12:54
  3. Стыковка диапазонов 27 и 433 МГц.
    от opferlamm в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:22
  4. Переключатель диапазонов в RA3AO
    от Roland в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.02.2003, 11:12
  5. Занятость диапазонов 433-434 и 462-467 MHz
    от OdudMan в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 16:31
